san3
Treść opublikowana przez san3
  1. sorry że może trochę odbiegam od tematu, ale czy wy też tak macie że po umyciu buni żwawiej znacznie ona pomyka? Pozdrowienia dla wszystkich miłośników nowych teorii:) :idea:
  2. u mnie przy podobnych objawach pomogło odłączenie aku na 10 minut.
  3. tzn caly czas wyswietla Ci sie np. temperatura s-ka? rozumiem ze nie pozbawia to mozliwosci wyswietlania np. radia badz pozostalych funkcji BC?
  4. witam, pytanko n/t testów ogólnie, jeszcze się w to nie bawiłem, ale nie doczytalem metody zakonczenia testow. Co sie robi jak juz odczytam potrzebne informacje? blokuje sie aby wrocic do stanu pierwotnego, czy przekrecam kluczyk na 0 i tyle?
  5. san3 odpowiedział(a) na niedz temat w E39
    A czy po resecie (odłączeniu i ponownym podłączeniu aku) dzieje się tak samo?
  6. Nie wiem czy to ma jakis sens, ale po wykasowaniu licznych błędów przy okazji wymiany czujnika wału, wszystkie pixele się pojawiły w pełnej krasie. Fakt że nie używałem auta podczas ostatnich mrozów - może raczej mróz poprawił sytuację? A przedtem bywało różnie - na zasadzie "pojawiasz się i znikasz"
  7. No to tylko wymiana - albo zapamietaj ostanie widoczne wyniki i dodawaj kalkulatorem:)
  8. san3 odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    zamykajac centralny trzymasz dluzej ten sam przycisk pilota
  9. rozebrac, psiknac sprayem "elektryczym" - tylko ostroznie, trzeba dobrze wycelowac - podobno pomaga...
  10. san3 odpowiedział(a) na san3 temat w E39
    spróbowałem na zimnym, poza tym ze zaczelo przybywac plynu w zbiorniczku (prawie sie wylewal) nic sie nie chcialo dziać - przez odpowietrzniki nic sie nie przelewało - co to oznacza?
  11. Witam, na forum znalazłem 2 sposoby wzajemnie się wykluczające - na zimnym s-ku bez uruchamiania, i drugi na włączonym. Który zatem sposób jest właściwy dla s-ka M52?
  12. san3 opublikował(a) temat w E39
    Witam, decyzja była odważna i, nie ukrywam, trudna. Ale postanowiłem - nie będę dręczył beni dopóki mrozy nie odpuszczą. Żal mi się zrobiło autka jak słuchałem dziwnych dźwięków podczas uruchamiania i pierwszych kilku km jazdy. Jestem pewien, że przedłużę jej żywot. Polecam zrobić to samo :?:
  13. Finał był nastepujacy- nie odpalil, nieomal nie zabilem rozrusznika, laweta, kierunek Raszyn, diagnoza - czujnik wału korbowego, po wymianie oczywiście wszystko OK. Wniosek - po pojawieniu sie objawowo nie liczyc na cud tylko od razu wymiana - odchodzi koszt lawety :? Pozdr.
  14. No i wczoraj nie odpalil, tzn. odpalil i po kilku sekundach zgasl. A potem niestety, po kilku probach siadl aku. Bede dopiero probowal odpalic w poniedzialek i jak da rade jechac do raszyna. Ale tu mam pytanko - czy nic sie nie stanie jak auto bedzie 3 dni bez aku? (dzisiaj naladuje, ale po co ma marznac) Pozdr.
  15. Sorry za glupie pytania, znalazlem, jutro dzwonie, dzieki!
  16. No byłem u osowieckiego zanim przeczytalem post - jaki jest namiar na anjinsana? A wogole to bylo tak: podpieli benie pod kompa, automatycznie nie ruszyl program, po wprowadzeniu recznym danych (silnik, rocznik) rozpoznal moduly, pokazal ze sa bledy np w DME, ale nie mogl gosciu sie polaczyc ze sterownikiem slinika jaki jest tam blad. Nie bylo dzisiaj elektronika i nic nie mogli poradzic, boje sie ze cos jest skopane glebiej. Chetnie odwiedze anjinsana, tylko jak go znalezc? Pozdr.
  17. No i niestety, cuda sa krotkotrwale:( jest jak bylo a nawet gorzej bo teraz i zimny uruchamia sie tylko po dodaniu gazu, a na dodatek piewrszy raz od 2 lat eksploatacji zgasl na wolnych obrotach. Pozostale objawy bz. Jutro jade do Osowiecki na komputer :cry:
  18. san3 odpowiedział(a) na san3 temat w E39
    Tabaza, jestes pewien? tzn wszystkie 4 glosniczki w drzwiach (przod i tyl) sa od telefonu? troche to bez sensu.
  19. Witam, problem jak dotad (po resecie na goraco) nie powrocil.
  20. san3 opublikował(a) temat w E39
    witam, mam radio "business" z odtwarzaczem kaset pod klapka i zmieniarka cd w bagazniku. Czy w drzwiach przy szybach sa - lub powinny byc - nie zagladalem - i działac glosniczki? Bo przyznaje ze milcza na glucho.
  21. Dzieki za odpowiedz, gazu nie bylo i nie ma, a wogole to zaczelo sie jak kojarze od tego ze padl mi aku, i po naladowaniu zaczal sie tak wlasnie zachowywac.
  22. san3 opublikował(a) temat w E39
    Witam, moze to standard w tym silniku, ale porownujac podobne innych marek zauwazylem ze silnik po wejsciu na wysokie obroty na biegu jalowym powoli wraca do wolnych obrotow. Np. w lagunie 2l. tyle czasu wchodzi co oddaje - w mojej beci znacznie dluzej - czy to norma taka bezwladnosc? pozdr.
  23. Coż, najlepsza baba itd. znalazlem wskazowke (bez podania efektu, btw - nieladnie) otoz zresetowalem kompa na goracym silniku, po pierszym odpaleniu bez zmian, za to nastepne - ok! mam nadzieje ze to nie byl chwilowy efekt. Nie dziekuje za brak zainteresowania topikiem ale happy new year dla wszystkich uzytkownikow bawarskich pojazdow!!!
  24. witam, po ostatnich mrozach pojawil sie nast. problem: na zimno pali od dotkniecia, ciagnie i wkreca sie ok. Po jakichs 30 min jak wylacze, musze gazowac przy uruchomieniu, nie wkreca sie przy gwaltownym dodaniu gazu, czuje wyrazny spadek mocy w calym zakresie obrotow. Po wychlodzeniu silnika wszystko wraca do normy, i od nowa to samo. Dodam, że na wolnych obrotach caly czas zachowuje sie normalnie, nie buja. ???
