Ranger
Treść opublikowana przez Ranger
  1. Ranger
    Jakie wycieraczki do e46?
    nie wiem co wam te płaskie dają ja mam ori tylko wymieniam gumki na ALCA za 8zł sztuka czyli ok 16zł kosztuj mnie wycieraczki na przendnią szybe
  2. witam nie wiem czy nie zostałem nabity w balona kupiłem tuleje wahacza przedniego lemfordera i zapłaciłem jak za lemfordera natomiast martwi mnie czy to aby na pewno jest lemforder ? dzwoniłem do Maćka z częscibmw... i On twierdzi że powinein być znak lem. na tuleji mam jakby zdarte jakieś logo i numer 6755432 po wpisaniu w/w nr pojawia się intercars i febi ale ponoć febi nie robi samych tuleji tylko z obejmami proszę o pomoc bo jak nie to będę to oddawał bo coś mi w nich nie pasuje..... z resztą sami zobaczcie: http://img687.imageshack.us/img687/591/tuleja0.jpg http://img15.imageshack.us/img15/9249/tuleja00.jpg
  3. w związku z małą ilością merytorycznych odp w temacie jednak zdecyduje sie na eibacha sportline 50/30 zawias mtech jest ok 20mm niższy od serii czyli na tych sprężynach pójdzie (powinno) w dół ok 30/10
  4. jakiej firmy masz springi ?
  5. pewien nie jestem ale ok
  6. stage 1 druciak na wiertarce stage 2 papier ścierny od 1000 do 2500 (od ok 2000 szlifowałem na mokro) stage 3 pasta do alu np autosol nic nie rdzewieje przejeździłem tak 1,5 roku lato, zima, lato i wygląda tak jak wygląda na w/w zdjęciu tylko trzeba ją przecierać żeby błyszczała jak to z takimi rzeczami się robi czekamy !!!
  7. mam turasa z zawieszeniem mpakietowym czyli ok -25mm chciałbym wóz spuścić w dół i zastanawiam się nad sprężynami moj faworyt to eibach sportline -50/-30 czy może coś innego ?
  8. jakiś manual do tego jest ? jak się do tego zabrać ?
  9. widać tak jeszcze przed polerowaniem http://img825.imageshack.us/img825/9315/78838687.jpg no nie wyprostuje tego ale lepszy tak wypolerowany niż okopcony i brązowy roboty nie jest dużo http://img192.imageshack.us/img192/738/74815443.jpg niewątpliwie wolę to niż spawać jakies końcówki jak już to ładować dwururkę: http://rm-motors.pl/oferta/rm6_2.jpg
  10. http://img259.imageshack.us/img259/1618/85385813.jpg
  11. napisz coś więcej o tych sprężynach ile one obniżają, czy masz seryjny zawias itp
  12. lepsza taka wyczyszczona niż taka jak w wiekszości, okopcona, brudna z plamami dodatkowo widać ją bo zderzaki mają wycięcie do jej eksponowania a taka jak ze zdjęć nie wygląda dobrze
  13. weź po prostu sobie wypoleruj samą końcówkę na błysk i żadnych nakładek nie potrzeba ale i tak dalej będziesz miał kran
  14. Ranger
    Jakie spężyny ???
    sam zamierzam wrzucić eibachy ale serie sporline -50/30 bo pro kity glebią tak jak sportowe zawieszenie ok 25mm, które mam i jest dla mnie ciut za mało
  15. tez tak mam i zaczne od tuleji
  16. jak to jest z tymi tulejami Meyle HD o numerze 300-311-2604HD ? jedni na aukcjach podają że są tylko do standardowego zawieszenia bez sportowego i bez 4x4 a drudzy np w sklepach internetowych podają że nadają się do sportowego zawiasu M pakiet sportowy II
  17. albo inaczej czy tuleja wahacza może sprawiać wrażenie luzu na wahaczu ?
  18. wyczuwam minimalny luz w prawym przednim kole góra/dół/prawo/lewo jak wypatrzyłem po zdjęciu koła luz jest na: 1. tulei wahacza 2. na sworzniu wahacza przy piaście mam sportowe dostosowanie podwozia czyli mpakietowe wahacze, jakie tuleje wahacza muszę kupić ? czy sworzeń wahacza jest taki sam jak w takim mpak ? i czy go wymieniać czy jestem skazany na nowy wahacz ?
  19. ktoś coś doda ?
  20. OT czyżby pierwsza ofiara chipa ? od jakiego czasu masz zawirusowane auto ?
  21. a IC z 330d jest większy od tego z 320d ?
  22. Ranger
    tylna klapa kombi E46
    pewnie prozaiczna sprawa zbutwiałe i popękane kable między karoserią a klapą kawałki przewodów poodcinać, polutować i zaizolować
  23. na alle jest pare podobnie wyglądających ślizgow .... czy bez znaczenia które ?? NR.1 http://allegro.pl/bmw-e46-podnosnik-szyby-slizg-slizgi-2szt-fv-i2215448452.html nr.2: http://allegro.pl/bmw-e46-serii-3-podnosnik-szyby-slizgi-zestaw-w-wa-i2256257029.html nr 3: http://allegro.pl/bmw-e46-serii-3-podnosnik-szyby-2-slizgi-kpl-w-wa-i2256257018.html nr 4: http://allegro.pl/slizg-2-szt-podnosnik-szyby-przod-bmw-e46-x5-fv-i2255850572.html jak efekty po naprawie ? czy zdaje egzamin na dłuższy czas ?
  24. czyli tym ustawieniem ustawiamy przy jakim natężeniu światła czujnik ma odpalić światła mijania ?
  25. chyba bez akutalizacji się nie obędzie, polega ona na samym przekopiowaniu całego folderu z ver 3.10 ? bo mam aktualnie 3.0.8
