prfraczek
Treść opublikowana przez prfraczek
  1. Panowie, mam zamiar przywiez moje e92 335d 2007 ktorym jezdze 8 lat i mam przejechane 80k mil. Jaka jest procedura przelozenia i rejestracji? Jest jakis czas na to? Rozumiem ze najpierw przekladka, pozniej badania i rejestracja. Ktos robil cos podobnego ostatnio? Przekladke ogarne za 10-12k PLN.
  2. Chyba za dlugo w Anglii siedze i czytam i czytam i czytam. Kurde, zdania wielokrotnie zlozone to nie dla mnie w tym wieku. Chlopie wstaw jakas kropke czy przecinek to wiele osob na forum bedzie w stanie Ci pomoc. Wiem, to nie studia polonistyczne ale naprawde ciezko sie doczytac.
  3. Ios co 3 updates ma zrypane wyjście liniowe po kablu programowo. Uaktualnij ios
  4. Zapytalem, poniewaz w bmw w anglii gosc mi powiedzial ze jak wysysasz to jest kilkukrotnie wieksze cisnienie od grawitacyjnego i jak dobrze 'ssak' wlozysz do srodka (do samego dne) to jest to lepsza metoda. W sumie i tak go wysmialem i zazyczylem sobie normalnie jak to robie od 30 lat :) BTW mam nadzieje ze nikt sie nie przyczepi to sexizmu w tym poscie hahaha
  5. Co Panowie sadzicie wysysac czy zlewac olej?
  6. potwierdzam, nie ma lepszych!
  7. Ja po sparowaniu iPhona z bodajze iOS9.1 beta mialem dokladnie to samo. Zrobilem reset Volume+eject i zadzialalo. Wtedy wyrzucilem iPhona z z urzadzen i dodalem jeszcze raz. Dziala do dzis. BTW nawet odpiecie akumulatora nie pomagalo...
  8. a to moje bledy. Pierwszy zostal po wymianie klockow i czujnikow 4 miesiace temu. Po skasowaniu nie powrocil. http://1drv.ms/1J2CI3P
  9. Mysle ze wtedy by dorzucilo wheel speed sensor albo podobne...
  10. Mi wczoraj wyskoczyly te same bledy :) Niemcy chyba programuja kiedy to ma wyskoczyc :) Nie szlo tego zresetowac. Odpialem pompe, baterie a bledy dalej byly. Dzis podlamany wsiadlem do auta z mysla ze zamiast nad morze to jade do parku i niespodzianka- po bledzie ani sladu... Czy myslicie ze znowu go wywali czy moze szczotka sie zawiesila? i odwiesila. Przede mna podroz do Polski (2k km)i nie wiem co robic. Wyslac pompe do regeneracji przed wyjazdem? Mial ktos cos podobnego?a
  11. nie ma co porownywac. Wiadome ze moj brzmi lepiej hahaha :)
  12. ze 2 mile haha :) w3 musimy sie spotkac ale to na priv
  13. Gdzie w UK jestes?? Dobrze ze wymieniles olej, jezdze tez na castrol ale bede zmianiac na jakis inny, sam jezdze na 0w40 i niedawno dolalem ten preparat ktory polecalem juz w tym temacie.. Jest serio swietny i nadaje sie do czyszczenia silnika podczas normalnego uzytkowania.... :) Londyn.
  14. Operacja dobiegla konca :) zalany Castor edge 0W30, filtr bmw. Cisnienie przy bardzo rozgrzanym silniku ok. 1.7 wiec wyzsze niz na starym oleju. Autko znacznie cichsze i znacznie mniej przymula na zimnym. Teraz tylko miec nadzieje ze znowy blad nie wyskoczy. Dzieki za pomoc.
  15. Dziekuje za wasze sugestie. Wiec sprawdzilem cisnienie i pokazuje 1.6bara. Troche malo mysle, co myslicie? Spradze jeszcze po calym zabiegu. Czekam na nowy filtr BMW i olej Castrol Edge 0W30. Myslicie ze dobrze robie? Oczywiscie porzadny flush silnika wczesniej.
  16. Ok cala historia. Autko ma teraz 70k mil czyli prawie nowe- kwestia 'dla kogo?' pominieta :) Kupilem auto 3 lata temu, po kupnie, po zrobieniu jakos 2000km wymienilem odme i... Przejechalem 100km i wyrzucilo 'low oil pressure'. Zadzwonilem do garazu i okazalo sie ze dur....nie nie wymienili oleju podczas wymiany odmy. Pojachalem z powrotem i zalalem 10W40+nowy filtr. Autko jezdzilo ok przez nastepne 13k km i nastal czas wymiany oleju. Zostawilem auto mechanikowi, ten wymienil olej i filtr ale jak sie okazalo nalal 0W30 jakis n'o name'. Po okolo 8k km- tydzien temu jechalem dosyc ostro rzeklbym nawet bardziej i jak dojezdzalem do domu to znowu 'low oil pressure' wyskoczyl. Wiec pojechalem do garazu, poprosilem o wrzucenie nowego czujnika i zalanie 10W40. Powiem szczerze zasugerowalem sie troche jakas tabela ktora pokazala ze 10W40 syntetyk mozna lac. Teraz szukam tej strony ale ni pierona znalezc nie moge. Umowilem sie z kims bardziej kompetentnym jutro i plan jest taki: nalac cleanera, sposcic wszystko, wlac jeszcze raz 10W40 Shell Rimula taki jak mam teraz + filter, zmiezyc cisnienie i czekac.... Cos moge jeszcze zrobic? Jakies porady? Nie sadze ze w anglii gdzie temperatura spadla dwa razy do -5 odczuje roznice pomiedzy 10W40 i 5W30. A Shell ma wlasciwosci kilkukrotnie lepsze niz Castrol Edge...
  17. Ale to jest full synthetic (Shell Rimula R6 LM 10w40) ...a w anglii fabryka zaleca 5w30 Dzieki za powyzsze info
  18. Panowie, gdzie sie mierzy cisnienie oleju w moim autku? gdzie sie wpiac i jak jekie powinno byc? Wyskoczyl mi low oil pressure, wiec zmienilem olej tak na wszelki wypadek na 10w40 i problem zniknal ale dla swietego spokoju wole sprawdzic.
  19. prfraczek
    Turbo timer
    wow. what for?
  20. ja mialem podobnie ale ze to anglik right znaczylo left :) hahah
  21. a ja Wam powiem tak. Poprzednim e60 530d zrobilem 160k mil. Nigdy w zyciu nie wlalem nic oprocz ropy :) - dla wyjasnienia zadnej wzbogaconej itp Wymienialem olej regularnie co 10k (angielski najtanszy albo jeden z tanszych), filtry, szczotki na alternatorze, kilka gumek w zawieszeniu. Przy 140k zmienilem olej w skrzyni ?(Bog wie po co ale bo... na forum-tym pisali) i autko sprzedalem znajomemu ktory stuka mile dalej i jest szczesliwy!!! Wiec po co przeplacac? czytaj. lej 2takt lub inne pochodne. aha raz sie zatkala pompka do spryskiwacza wiec kupilem nowa hahaha no i wycieraczki kilka razy a i pozbylem sie klapek Pozdrawiam. Obecnie jezdze 335d i zasada ta sama-nie czytac za duzo forum bo mozna wpasc w koszty HAHAHA Pozdrawiam
  22. a poruszaj filtrem powietrza...
  23. hmm a jak uwale? hahah :) napewno nie jest to jakas chinska ... bo troche juz przezyla a to jest 19" a poza tym mialem kiedyc cos z ebaya i mam porownanie :) no trudno bede jezdzil dalej...
  24. Panowie, wie ktos moze co to jest? http://1drv.ms/1njt8KY
  25. Wychodze z zalozenia ze czasy PRL'u I pelnej wladzy Policji skonczyly sie 20 lat temu :) A skad on moze wiedziec jaki % jest przyciemniony? jak taki dobry to niech badania techniczne aut robi a nie pracuje w Policji. BTW mieszkam w UK a tu Policja nie jest od sprawdzania szyb a I tak mam legalnie 30% czy jakos tak...
