et_cb199
Treść opublikowana przez et_cb199
  1. Najlepiej kup Alfe Romeo 156:)
  2. Po pierwsze zmień tytuł wątku, bo Ci koledzy zamknął temat. Co do błędu, było, był to mój temat, odłącz akumulator na 20min. I podłącz go ponownie, powinno pomóc. Co zrobiłeś że taki błąd wyskoczył?
  3. ja tam mam po polsku. Podaj 7 ostatnich znaków numeru VIN.
  4. sprawdź przepływke( 4 bieg - gaz do podłogi i zobacz czy ekonomizer dochodzi do 20l)
  5. Powiedz może coś co się dzieje?? 1. Czujnik wałka rozrządu o ile dobrze pamiętam. 2.Błąd związany ze zmierzonym powietrzem, może to być uszkodzony przepływomierz, może czujnik w kolektorze.
  6. To są studia z mechaniki samochodowej? Siła 3X większa niż masa samochodu? (tu chyba mowa o promie kosmicznym:)) a Ty masz teoretyczny zakres wiedzy z tego co napisałem, czy chcesz się pośmiać?
  7. Nikt Ci na odległość nie pomoże, jedz do mechanika. Uderzyleś w coś tylnym kołem? może koszyczki w przegubach popękały, możę satelity w moście powypalało... Jedz do mechanika.
  8. Pisałem Ci, jak sprawdzić. Dyfer przeskakiwał? nie ma takiego czegos.
  9. et_cb199 odpowiedział(a) na mj_misza temat w E46
    to są objawy końca turbo
  10. Rozmawiałem ze swoim mechanikiem, przedmuch z pierścieni musiałby być tak mocny, że samochód straciłby 80% mocy, gdyby tak olej uciekał to bylo by to widoczne na więkoszości uszczelek silnika, bo to jest siła 3x większa niż masa samochodu. Ja się słabo znam na tym jak działa silnik, ale ten gość jest po 6 letnich studiach więc raczej ma pojęcie.
  11. et_cb199 odpowiedział(a) na TC temat w E46
    tak, dokładnie ten czujnik
  12. et_cb199 odpowiedział(a) na TC temat w E46
    Uszkodzony czujnik regulacji ciśnienia paliwa, kiedy też to robiłem. p.s. Mam w domu taki czujnik mieszkam w Londynie, możesz wpaść podmienić.
  13. et_cb199 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    Jeśli kupiłeś oryginalne nowe sprzęgło to i z allegro powinna być gwarancja. Jakis paragon, faktura? cokolowiek. Zadzown do sprzedawcy zapytaj. Tylko upewnij się, że było prawidłowo zamontowane, bo w e46 nie jest tak, że wkładasz i działa. Jest kilka spraw o których mechanik mógł nie wiedzieć, i nikt nie uzna Ci gwarancji
  14. et_cb199 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    no to prawdopodobnie masz gwarancje na tą całość
  15. et_cb199 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    Witam, po pierwsze napisz o co dokładnie chodzi? Dodajesz gazu, obroty rosną, a auto stoi w miejscu?? ( Jedź pod jakąś górkę, zaciągnij hamulec ręczny, wbij 3 bieg i spróbuj ruszyć, jeśli nie zgaśnie to sprzęgło jest do wymiany, jak zgaśnie szukaj gdzie indziej). To może być coś innego. Ile dałeś za sprzęgło i jakie to było sprzęgło Sasch LUK? Twój mechanik wymieniając sprzęgło na pewno sprawdzić dwumase. Pozdrawiam
  16. to koszt 19zł. a sprawdzić warto.
  17. płukanka nie zaszkodzi, a czy pomoże to musisz sama się przekonać. Tylko rób to bez zbędnego obciążenia, tzn niech Twój mechanik to zrobi, bo podejrzewam że sama oleju nie wymieniasz:)
  18. właśnie nagar...proponuje na początek płukanie silnika!
  19. wg mnie, żeby pierścienie były zużyte to koleżanka widziałaby niebieski dym za sobą. Koleżanko czy tak jest?
  20. to dużo tego oleju Ci schodzi:) a masz jakieś wycieki na silnik czy coś? p.s. kiedyś czytałem post Rogera NYSY że tam olej był, jest i powinien być. Ale to już on sam może wytłumaczyć dlaczego i po co.
  21. według mnie wina leży po stronie uszkodzonej turbiny... :( Jeśli tak wyjdzie to nie kupuje regenerowanej, a nową. p.s. Mogłaś kupić nienaganne auto ode mnie:) ;d Pozdrawiam;d
  22. et_cb199 odpowiedział(a) na nelson temat w E46
    Białystok, ul Zachodnia 13. 220zł i masz kluczyk.
  23. O to chodzi, że auto detaling w Polsce jest już na tak wysokim poziomie, że z gówna zrobi zamek. Ale w tym wypadku 1000zł na tapicerkę i zarobek będzie do przodu, bo ktoś na pewno się na to nabierze;))
  24. a można jeszcze kupić tą odmę materiałową( czy jaka ona tam nie była)? Jeśli tak to gdzie i za ile?
  25. Piszesz niby czyli do końca nie wiesz:> a ja Ci mówię, że raczej trzeba. ale zapytaj kolegów bardziej obeznanych
