et_cb199
Treść opublikowana przez et_cb199
  1. et_cb199 odpowiedział(a) na przemek1988 temat w E46
    a ktoś wie gdzie dostać 'stary' separator ?
  2. 1.) Zmień tytuł wątku bo admin Ci go zamknie:) 2.) Pomalować? wg mnie będzie to wyglądało fatalnie, zmień lepiej lampy z tyłu oraz kierunkowskazy z przodu na kolor biały, jest wtedy o wiele lepszy efekt od pomarańczowych migaczy. A takie malowanie kierunków to wg mnie właśnie jest wiejski tuning. pozdrawiam
  3. et_cb199 odpowiedział(a) na Zizi temat w E46
    Nie ma problemu z montażem, kupujesz radio, przejściówkę do kabli, ewentualnie ramkę na radio( oryginalne jest szerokie) i śmiga. Ale z takimi radiami to...
  4. Nic nie znalazłem, mógłbym ktoś pomóc, bo muszę dokładnie uszczelkę przy drzwiach wsadzić bo się przerwała a bez demontażu tego plastiku nie daje rady;/
  5. Witam, Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdemontować listwę zaznaczoną na obrazku : http://img823.imageshack.us/img823/7493/1907042880.jpg
  6. et_cb199 odpowiedział(a) na rysem temat w E46
    No jeśli odchyły na poziomie 2.80 są wg Ciebie w porządku to ok:) Ja miałem na jednym wtryskiwaczu odchyl 1.1 i wtryskiwacz lał...:) Ja tylko podpowiedziałem co ja sądzę, założyciel tematu zrobi i tak po swojemu
  7. et_cb199 odpowiedział(a) na rysem temat w E46
    hmm na cylindrze 3 i 4 coś się dzieję. Zrób test przelewowy. A najlepiej to zdemontuj wtryski zawieź na stół probierczy będziesz miał pewność 100%:) pozdrawiam.
  8. et_cb199 odpowiedział(a) na rysem temat w E46
    wybacz, ale czym Ty to nagrywałeś, mikrofalówką? nawet nie widać dokładnie jakie wartości są. Napisz w jakich warunkach robiles test?(Cieply silnik czy zimny) . I to niestety nie bada tylko wtrysków, ale cały słupek.
  9. Tak mówię o takiej mini sekundzie, raz na jakiś czas. No jeśli to nic niepokojącego to dziękuje:) Pozdrawiam
  10. et_cb199 odpowiedział(a) na piot5rek temat w E46
    Nie jest to czujnik CR:) ja wymieniałem a dalej mam to:) Podejrzewam, że to coś z układem EGR:)
  11. Witam, Ostatnio zauważyłem, że sporadycznie po wystudzeniu turbo i zgaszeniu silnika zapala się czerwona kontrolka od ciśnienia oleju ( tak na pół sekundy) jakby mrugnęła. Co to znaczy? Coś jest źle?
  12. et_cb199 odpowiedział(a) na Dadi temat w E46
    Jesli masz pamięć foteli to na bank masz 5 pinow;d
  13. to masz duży naddatek od fabryki, czy chip?
  14. et_cb199 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/39/51
  15. I ja chcę:) imo; Logo klubu za 200zł...śmiech.
  16. et_cb199 odpowiedział(a) na E.T.B temat w E46
    A wymieniałeś krótszy sworzeń czy ten dłuższy? Bo w ori wahaczu podobno chyba tylko ten krótszy da się wymienić bez większego problemu. Po tym w tym Jowiszu powiedzieli mi, że jeśli wahacz mam aluminiowy to się nie da wymienić sworzni... Wymieniałem krótszy:) Mi wymienili bez żadnego problemu, tak jak opisałem wcześniej.
  17. et_cb199 odpowiedział(a) na E.T.B temat w E46
    ja płaciłem 80zł od strony:) sworzeń 31zł kosztował więc mi to się bardziej opłacało niż kupić nowy wahacz od mpakietu.;/
  18. et_cb199 odpowiedział(a) na E.T.B temat w E46
    Ja przejechałem 49 tys km na regenerowanych, po 1 dni roboczym otrzymałem wypiaskowane, z nowymi sworzniami wahacz, można powiedzieć jak nowe. Dalej na nich jeżdżę oczywiście, ostatni zmieniałem tarczę to z ciekawości wybiłem sworzeń sprawdzić dokładnie w jakiej jest kondycji, nie widać luzów:)
  19. et_cb199 odpowiedział(a) na E.T.B temat w E46
    http://www.jowisz-auto.pl/ Proszę Ciebie bardzo.
  20. et_cb199 odpowiedział(a) na E.T.B temat w E46
    Widzę że jesteś z białego, Podjedź do miejscowości SOCHONIE, koło Wasilkowa, tam Ci zregenerują taki wahacz i będziesz miał na następny raz albo na sprzedaż.;)
  21. et_cb199 odpowiedział(a) na E.T.B temat w E46
    Ja żadnych ściągaczy nie używałem. Mocno naciągnąłem dźwignią potem dobre uderzenie w gwint i wypadało samo:) to kwestia chęci raczej.
  22. et_cb199 odpowiedział(a) na Karol OOOO temat w E46
    Duży, zapchana odma będzie wypychać olej w stronę dolotu.
  23. et_cb199 odpowiedział(a) na Karol OOOO temat w E46
    Kolega sprawdź czy nie leci Ci olej do turbo od strony zimnej z odpowietrzenia skrzyni korbowej:) To częsty przypadek w 320d.
  24. www.czescidobmw.pl
