radek_bmw
Treść opublikowana przez radek_bmw
  1. Do kolegi co uważa, że trudno się przebić z dźwiękiem. Ja ma u siebie Rockforda rfp 4412 w skrzyni bass reflex i naprawde nie mam problemów z przebiciem się basu do kabiny. Mam blache z tyłu bez żadnych otworów ale jak jest porządny sub to żaden problem. Radzę zainwestować w porządny sub i wzmak oraz dobrze dostroić skrzynie bass reflex. Napewno dobrze zagra.
  2. Wiesz co, skoro memberana się wychyla na 2 cm, to zamień kable "+" z "-" które prowadzą od skrzyni do wzmaka i powinno działać. Jak nie zadziała to podjedź do xsilver`a może on coś poradzi. Diabeł tkwi w szczegółach, które są bardzo istotne :D Pozdrawiam
  3. Aha jeszcze dwie rzeczy: 1. Czy napewno masz sprawny wzmacniacz :?: 2. Czy napewno dobrze podłączyłeś suba "+" do "+" oraz "-" do "-" :?: Może być pozornie dobrze, ale jak ktoś źle podłączył kable do zacisków w skrzyni to napewno nie zagra. Spróbuj podłączyć odwrotnie kable, ale wtedy nie przesadzaj z głośnością :!:
  4. Podłączenie do wzmaka kabelka remote (załączenie wzmaka podczas włączenia radia) z automatycznej anteny jest w radiu sony niemożliwe, gdyż wzmak będzie się załączał tylko gdy włączysz radio (to taki mały psikus ze strony firmy sony). Musisz podłączyć wzmacniacz w ten sposób: 1. Podłączenie kabla "+" z akumulatora (ten co podłączyłeś 10 mm) 2. Podłącz "-" może być pod jakąś porządną śrubę w bagażniku 3. Podłącz z radia zasilanie wzmaka (remote - niebieski cienki kabel) Ważne: koniecznie sprawdź w kostce iso przy radiu, oczywiście przy pomocy próbówki, który kabelek puszcza prąd tylko po włączeniu CD lub tunera i podłącz go do remote we wzmaku. 4. Podłącz czincze z wyjścia na wzmacniacz w radiu, do wzmacniacz. 5. Przełącz zwrotnice we wzmaku na LPF 6. Podłącz suba w mostku wg opisu na wzmaku 7. Wyreguluj głośność we wzmaku I powinno działać :8) Jeśli nie to podłącz w radiu czincze na wyjście subwoofera i pewnie będziesz musial w radiu włączyć jakąś funkcje żeby działao. Aha funkcja ta może dopiero spowodować pojawienie się zasilania w kablu remote (ale nie mam pewności) trzba po prostu pokombinować, dawno nie bawiłem się soniakiem i nie pamiętam jak tam dokładnie było. Jak będzie jakaś poprawa to napisz na forum. Pozdrawiam
  5. Jak mam założony gaz to czy nie będzie non stop pokazywać błędów :?:
  6. Najlepiszym rozwiązaniem to przedstawiony w poprzednim poście ściągacz :8) co do "domowego" sposobu trzeba użyć porządnej brechy z przedłużeniem typu rura i poprzez uderzenie młotkiem w końcówkę wahacza gdzie wprowadzony jest sworzeń próbować ją zbić. Nie zapomnij o drugim młotku, który trzeba przyłożyć po przeciwnej stronie wahacza przy każdorazowym uderzeniu. Tak domowym sposobem zbijałem sworznie wahacza u siebie. Jeśli nie masz ściągacza i naprawde nie można wybić sworznia to zaproś jeszcze 2 kolegów, postaw po browarku, przydziel każdemu zadania i napewno dacie rade :)
  7. Jak chcesz to robić sam, proponuję jednak zainwestować w ściągacz do sprężyn :8) Z wymianą amorków nie ma żartów. Dobremu mechanikowi, który wie co robić źle zdrutowana sprężyna może łeb urwać a co dopiero komuś kto pyta jak się wymienia amorki i może spróbuje sam... Jak chcesz zaoszczędzić na wymianie to dogadaj się z warsztatem ile wezmą za skręcenie ściągaczami sprężyn i wymianę amorków a kolumny sam wymontuj nawet w garażu :D tylko czy to się opłaca :?:
  8. Jak chcesz coś innego to wstaw DLS`a tylko cena trochę większa niż planujesz wydać 370zł Głośniki 16,5 cm napradw super zagrają, rewelacyjny dźwięk i JBL napewno umywa się w porównaniu z DLS. Nie sugeruj się mocą 80W :nienie: , gdyż wytrzymują naprawde sporą moc :cool2: Proponuję :search: ponieważ kiedyś już opisywałem głośniki DLS`a 13 cm na tym forum. :8)
  9. Wzmacniacze Cruncha wbrew pozorom są bardzo mocne. Zauważ, że głośnik basowy ma moc 300W rms i dwie 2 ohmowe cewki :8) wzmacniacz jest stabilny do 1 ohma :!: i jaki z tego wniosek :?: Jak zrobisz mostek to głośnik powinien wymiatac konkretnie, ponieważ przy 1 ohmie masz dużo większą moc :cool2: Napisałeś, że nie potrzebujesz ogromnej pompy więc poleciłem Ci ten wzmacniacz.
  10. Jeśli masz dobre 13 i pasują w orginalne otwory drzwiowe to nie widzę problemu z ich założeniem będą mniejsze koszty :D nawet jak nie mają dużej mocy to zagrają pod samym radiem (ja tez tak mam) co do głośników 6/9 to zapodałem temat do dyskusji tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=240326#240326 Jeśli głośniki z przodu będą grały pod samym radiem to do zestawu tylniego można zamontować jeden wzmacniacz 4 kanalowy z możlowością mostkowania 2+1. Jeśli nie potrzebujesz ogromnej pompy to polecam wzmacniacz Crunch`a 4 x 100 rms z pełną regulacją filtrów i podbicia basu http://www.allegro.pl/item122315366_crunch_v_4004_400w_rms_sklep_f_vat_car_audio_4_you.html ja mam starszy model 4 x 75 co mi daje 2x75 + 150 jest to moc rms i powiem Ci, że mój subwoofer Rockforda wymiata, że aż uszy bolą :cool2:
  11. Z firmy JBL suba mogę zaproponować http://www.allegro.pl/item120958132_glosnik_jbl_gto_1202d_subwoofer.html do tego oczywiście skrzynie typu bass reflex z mdfu. Jeżeli chcesz przerabiać panele drzwiowe to proponuję zestaw na zwrotnicy 16cm: jbl http://www.allegro.pl/item120763003_jbl_gto_6507_gwar_wysylka_gadzety_jbl_gratis.html Hertz http://www.allegro.pl/item120257715_hertz_esk_165_nowy_komplet_audiofilskie_brzmienie.html lub tańszy hertz http://www.allegro.pl/item122019000__hertz_dsk_165_f_vat_audioprofit_.html Ponadto jakieś głośniki 3 drożne na tylną półkę Hertz, jbl itp. napewno znajdziesz coś na allegro (jest tego pełno) Całość trzeba podpiąć pod wzmacniacz jeden lub 2 o ile zależy Ci na konkretnej mocy. 5 kanałowy http://www.allegro.pl/item121526052_earthquake_tnt_900_watt_5_kanalowy.html lub opcja z 2 wzmacniaczami: wzmacniacz zasilający głośniki tylnie i zestaw przedni http://www.allegro.pl/item122334192__rockford_fosgate_punch_200a4_highend_.html + wzmacniacz na subwoofer http://www.allegro.pl/item121289672_crunch_v_1200_monoblock_v_drive.html Nie zapomnij o kablach prądowych 20 - 25 mm2 i sygnałowych (chinch) w przypadku takiej mocy niezbędny będzie kondensator np Dietz http://www.allegro.pl/item122141554_chromowany_kondensator_dietz_super_gwarancja_.html Jeśli masz jakieś pytania co do sprzętu to pytaj śmiało, napewno postaram się doradzić. Powyższe linki znalazłem na szybkiego, więc jak posiedzisz na allego to napewno znajdziesz okazje i będzie trochę taniej Pozdrawiam
  12. Temat wywołałem, ponieważ miałem ostatnio okazje posłuchać jak grają głośniki 13cm (lightning audio) zamontowane w orginalnej obudowie bmw z dodatkowymi dystansami z mdf. Ja u siebie mam głośniki 6/9 lightning audio (znawcy tematu wiedzą o co chodzi a dla mniej wtajemniczonych dodam, że jest to korporacja Rockforda). Odłączyłem subwoofer i porównaliśmy brzmienie głośników 13 cm i 6/9. Szczerze powiem, że basik w moich głośnikach wypadł naprawde blado :cry: Dodam również fakt, że przed zakupem słuchając jak grają te głośniki w sklepowej szafie dźwięk nieporównywalnie przemawiał na korzyść 6/9 i dlatego się na nie zdecydowałem. Jeśli ktoś ma pomysł na ciekawą i sprawdzoną obudowę do głośników 6/9 to proszę pisać.
  13. Moim zdaniem nastawiłeś się całkowicie na moc ale moc to nie wszystko... Na Twoim miejscu zakupiłbym JBL`a, niewieka różnica w cenie a myślę że warto. Z takimi przeróbkami jakie planujesz to nie opłaca się pakować czegoś co ładnie wygląda i posiada dożo mocy. Zastanów się nad tym :D
  14. Witam. Zarówno ja jak i większość Forumowiczów poleca głośniki 6/9 do tyłu w naszych E36. Posiadają one napewno większą moc niż 13 cm a co za tym idzie większe możliwości pod względem głośności. Ale czy faktycznie jesteście zadowoleni z basu :?: Moim zdaniem głośniki 6/9 bez obudowy mają naprawde kiepski bas, gdyż obudowa w postaci bagażnika ponad 400 litrów to zupełne nieporozumienie. :duh: Czy macie jakieś pomysły na poprawę basu w głośnikach 6/9 ? Pozdrawiam i zachęcam do wymiany doświadczeń :8)
  15. Remlen wydaje mi się, że muszą być jakieś zaczepy przy tej kratce, ponieważ trzyma się ona całkiem mocno i nie można jej tak łatwo wyciągnąć. Może faktycznie jest na wcisk, ale z jakimś wypustem?
  16. Witam. Jak w temacie chcę zdemontować środkową kratkę od nawiewu - tą nad radiem w E36. Po włożeniu zapachu wypadła jedna z łopatek i "podskakuje" w środku :mad2: . Próbowałem podważyć tą kratkę, ale nie chcę robić nic na siłe i przy okazji połamać jakieś zaczepy :doh: . Jak to zrobić? Demontował już ktoś ta kratkę?
  17. Witam. W końcu znalazłem chwile czasu na rozkręcenie kilku plastików i zajrzałem co jest grane z tym nawiewem. Styki przy przełączniku biegów dmuchawy były ok :cool2: . Wyciągnąłem rezystor nawiewu, przeczyściłem styki papierem ściernym i prysnąłem lekko WD40. Całość wysuszyłem i zamontowałem. Nawiew działa na wszystkich biegach :D Dzięki wszystkim za pomoc :D
  18. Być może nawet na 1 też nie działa, gdyż zazwyczaj miałem na 2 i w tym przypadku tylko przypuszczam, że działa na 1 bo jakiś tam wiaterek leci do kabiny. Dodam też, że tak samo leciutko wieje na 1,2 i 3. A jeśli to rezystor to gdzie on się znajduje? Jak do niego się dostać i co trzeba rozkręcić? No i jaki koszt takiego rezystora. Pozdrawiam i sorrki jeśli byc może podałem złe objawy pracy nawiewu. :D
  19. Sprawdzę styki przy pokrętle sterowania nawiewem. A jeśli styki są ok to co może jeszcze być przyczyną?
  20. Witam. Mam w swoim E-36 problemy z nawiewem wewnatrz kabiny. Otóż sprawa wygląda następująco: wentylacja działa tylko na dwóch zakresach (1 i 4), natomiast kiedy przełączę na 2 lub 3 to siła nawiewu nie ulega zmianie i wtedy wentylator pracuje tak samo jak na zakresie pierwszym (1). Teraz się trochę ochłodziło i nie ma większego problemu ale jak powrócą upały to będzie masakra :duh: Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną takiego działania nawiewu? Dodam, że nie mam klimatyzacji.
  21. Witam. Szkoda że nie podałeś wstępnych kosztów jakie chcesz pomieść w tej inwestycji. Mogę Ci zaproponować do przodu zestaw Hertz`a 13cm + zwrotnice + tweetery lub JBL`a w takim samym systemie lub coś droższego czyli DLS`a również na głośnikach 13 cm, które zamontujesz w miejsce orginalnych głośników. Do tyłu masz 2 opcje: 1) dwu lub 2 drożne głośniki 13 cm w miejsce orginalnych otworów o jakiejś więszej mocy firmy Hertz lub JBL (opcja droższa DLS) 2) kupujesz dodatkowo adepty i montujesz 3 drożne głośniki 6/9 cala również wyżej wymienionych firm. Całość podłączysz pod 4 - kanałowy wzmacniacz i będziesz miał przyzwoitą orkiestrę bez konkretnego basu skoro chcesz zachować miejsce w bagażniku :mrgreen:
  22. Ja myślę, że chodzi mu właśnie o to wejście na kostki głośnikowe (awaryjne lub zastępcze) a nie o jakieś super hiend. Sam też mam takie wejście w swoim wzmaku, ale sygnał puściłem czinczami podwójnie ekranowanymi Oriona. A co do 1 farada i mocy 500 rms to nie do końca mogę się z tym zgodzić. Producenci kondensatorów podają w danych technicznych na jaką moc rms kondensator wystarcza. Ja np. mam kondensator 1 Farad firmy Zealum i producent przewidział moc rms 300W. Tak więc przed zakupem kondziora lepiej spojrzeć w dane techniczne i zobaczyć czy kondzior będzie dobrze dobrany pod względem pocy do wzmaka. A jeśli chodzi o kable to polecam 20 - 25 mm2.
  23. Ja myślę kolego, że chodzi Ci o kostki do podłączenia bezpośredno sygnału głośnikowego tzn. wyjście na głośniki z radia do kostek wejściowych we wzmacniaczu. Domyślam się, że zainteresowani wiedzą już o co chodzi a nie zorientowali się w porę dlatego, że do przekazania sygnału z radia do wzmaka stosują po prostu tak jak ja czincze.
  24. Ja bym Ci polecił MP3 Alpine http://www.allegro.pl/item114896453_alpine_cde_9845_rr_rb_news_kuj_pom.html albo poszukaj jakiegoś modelu na stronie www.alpine.com.pl lub Pioneera http://www.allegro.pl/item115319968_pioneer_deh_4800_w_wa.html Do bmw najlepiej coś z czerwonym podświetleniem przycisków a za kwote około 600 zł napewno coś dobrego wyszukasz z alpine`a lub pioneer`a.
  25. Byłem u gazownika i na początek zmniejszył mi mieszankę o 20%. Kazał pojeździć i przetestować ile teraz będzie palił. Jak nic się nie zmieni to mam przyjechać i będą dalej szukać przyczyny. Niewiem tylko czy teraz będzie dobrze chodził i czy nie będzie miał za ubogiej mieszanki... no ale zobaczymy jak pojeżdżę :D
