Pavo E39
Treść opublikowana przez Pavo E39
  1. OK nie ma problemu pewnie przez brak emota zle to odebralem. Wiesz co samochody ze sportowym zawieszeniem maja inne konty i inne wartosci. Raz widzialem na stacji jak ustawiali facetowi w EVO zbieżność to on podawał wartości z głowy i mówi prosze mi tak ustawić bo tak mi sie najlepiej jezdzi :) ale to juz byl maniak :) ja jezdze na seryjnym zawieszeniu niestety na sportowym nie - wiec nie wiem. Moze którys z kolegów ma większą wiedze na temat sportowego zawieszenia, ja niestety sie nie orientuję
  2. Tu nie chodzi o emocje tylko zanim napiszesz post to sie zastanów - bo na kazdym forum trzeba pisac przemyslane wypowiedzi a nie glupio komentowac i "sztucznie" nabijac posty. uwazasz ze to bylo takie smieszne...? Tu wchodza ludzie dowiedziec sie czegos wiecej a nie czydac durne postyz ktorych nic nie wynika. Chciales dostales odpowiedz teraz sam sobie odpowiedz ile wazy tlusta [BAD] i napewno dobrze ustawisz sobie zbieżność... :D
  3. kolege Pete napisał ze zamiesci - prosze czytac dokladnie posty :) Pozdrawiam
  4. Pinczer - swoja wiedze biore z uczelni skonczylem Politechnike Slaska w Gliwicach. Mielismy kiedys o tym na Laboratoriach. co do obciazenia to tak jak napisal kolega Pete wczesniej TIS Pozdrawiam
  5. osd - dzieki za cynk z tym liberty :) faktycznei super cena. Oczywiscie ze teraz w zimne dni czy w zimie auto palo mi okolo 8 - 8,5 litra na 100km przy różnej jezdzie ( raz szybciej raz wolniej) w zaleznosci od drogi.
  6. Kolego ile tego obciążenia ma być? Dwie tłuste dupy na przedzie wystarczą? Kolego widze ze jestes z Krakowa wiec Ci wybacze Twoj mierny intelekt. Specjalnie dla Ciebie zamieszcze tu elaborat ale obawiam się że bez słownika wyrazów obcych go nie pojmiesz... Dodam że pisałem powoli bo nie wiem czy biegle czytasz ;) Najpierw odnośnie tych tłustych dup: " Wpływ zmian obciążenia pojazdu na dokładność pomiaru zbieżności jest bardzo różny, w zależności od rodzaju i konstrukcji zawieszenia. Dlatego należy zachowywać podczas pomiaru zbieżności takie obciążenie, jakie przewiduje producent pojazdu. A tutaj dla zainteresowanych i normalnych forumowiczów lektura :) W geometrii zawieszenia rozróżnia się zasadniczo dwie kategorie kątów: 1. kąty ustawienia kół względem jezdni; 2. kąty ustawienia kół względem siebie i pojazdu; Do kątów ustawienia kół względem jezdni należą: pochylenie koła, wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, pochylenie sworznia zwrotnicy, promień zataczania. Do kątów ustawienia kół względem siebie i pojazdu należą: zbieżność całkowita, zbieżność połówkowa, kąt skrętu i rónica kątów skrętu, przestawienie koła / przestawienie osi, rozstaw osi. Pochylenie koła Dla osiągnięcia idealnej powierzchni przylegania opony do podłoża pochylenie koła musiałoby wynosić dokładnie 0°. W praktyce jest to jednak niemożliwe dla ładnej konstrukcji podwozia. Dlatego też, ze względu na konieczność kompensacji rozmaitych stanów elementów resorujących, pochyleń nadwozia i elastyczności zawieszenia uwarunkowanej konstrukcją częci, producenci pojazdów podają statyczną wartość regulacyjną. Wartości pochylenia obu kół jednej osi muszą być takie same, gdyż w przeciwnym razie powstaje stołek odłączania, który prowadzi do jednostronnego bocznego ściągania. W niektórych pojazdach nie można już regulować pochylenia koła, lecz można je tylko sprawdzić, jeżeli nie mieści się w tolerancjach producenta, trzeba znaleźć wadliwą część (np. korpus kolumny resorującej, zwrotnica, mocowanie kolumny resorującej w nadkolu itp.). Pomiary pochylenia kół osi tylnej wykonuje się przy ustawieniu koła kierownicy do jazdy na wprost, a pochylenia k� osi przedniej - w środkowym położeniu przekładni kierowniczej. Przykładowe skutki błędnego ustawienia pochylenia kota: • zużycie opon: bieżnik położony dalej od środka opony zużywa się mocniej; powstaje jednostronne gładkie starcie: od zewnętrznej strony do wewnątrz, gdy pochylenie jest zbyt dodatnie, najczęciej w położeniu z błędami zbieżności; od wewnętrznej strony na zewnątrz, gdy pochylenie jest zbyt ujemne • pochylenie zbyt duże: lepsze prowadzenie boczne podczas jazdy na zakrętach, jednak podczas dużych prędkości jazdy i wysokich obciążeniu osi barki opon nagrzewają się niedopuszczalnie; z biegiem czasu może to doprowadzić do uszkodzenia opon (przegrzanie, zużycie wewnętrzne) • pochylenie zbyt może: pogorszone prowadzenie boczne, niestabilna jazda na zakrętach • różne pochylenia po lewej i prawej stronie: jednostronne ściąganie, ponieważ powstaje stołek odłączania • Kąt pochylenia koła Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy powoduje powstanie momentu stabilizacyjnego od reakcji bocznych podłoża, co przyczynia się do stabilizacji kół kierowanych (zwłaszcza przy dużych prędkościach i dużym promieniu skrętu). Takie ustawienie osi sworznia zwrotnicy powoduje, że koła osi nie napędzanej nie się pchane, lecz wleczone i po wyjściu z zakrętu samoczynnie powracają do pozycji jazdy na wprost. Przy ujemnym wyprzedzeniu (opźnieniu) sworznia zwrotnicy moment stabilizacyjny zmniejsza się drastycznie i cały układ kierowniczy pracuje niestabilnie. Wielkość momentu stabilizacyjnego zależy od długości odcinka wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, tzn. od odległości, o jaką punkt przecięcia osi sworznia z jezdnią “wyprzedza" punkt styku opony z jezdnią. Jest ona podawana w mm. Przy tym jest bez znaczenia, czy wyprzedzenie to zostało uzyskane przez przestawienie, czy przez pochylenie osi sworznia zwrotnicy. W pojazdach z napędem przednim zmniejszenie momentu stabilizacyjnego może być jednak kompensowane przez występujące podczas jazdy siły napędowe. W praktyce takie pojazdy mają wyprzedzenie sworznia zwrotnicy od 0 do 4°. W pojazdach z napędem na oś tylną wartości wyprzedzenia sworznia zwrotnicy się zawsze wyższe. Duże dodatnie kąty wyprzedzenia stosuje się także w bardzo szybkich samochodach sportowych, w celu zwiększenia stateczności jazdy z dużymi prędkościami. Największa różnica między kątami wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy kół tej samej osi nie powinna przekraczać 0,5° - 1,0°. Mniejsze wartości dotyczą samochodów osobowych, większe - ciężarowych. Przykłady skutków błędnego ustawienia wyprzedzenia sworznia zwrotnicy: • wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy zbyt dodatnie: wysokie siły kierowania i utrzymywania kierunku; • wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy zbyt ujemne: niezadowalające powracanie w położenie do jazdy na wprost, wrażliwość na wady opon. skłonność do ściągania, zwiększona wrażliwość na wiatr boczny; różne wartości pochylenia sworznia zwrotnicy po lewej i prawej stronie: skłonności do ściągania w bok, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednimi reakcjami nawierzchni; Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy • Pochylenie sworznia zwrotnicy Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy i kąt pochylenia kota tworzą razem kąt, który pozostaje niezmienny niezależnie od wielkości dobicia, czy odprężenia zawieszenia. Ta zależność od pochylenia koła sprawia, że nie można wprowadzić regulacji samego pochylenia sworznia zwrotnicy. Zwiększenie pochylenia koła powodowałoby automatyczne zmniejszenie kąta pochylenia sworznia zwrotnicy. Wyjątkiem od tej reguły z praktyki jest Golf III lub Opel Omega, gdzie regulacja pochylenia koła przez przestawienie kolumny McPhersona nie powoduje żadnych zmian wartości pochylenia sworznia zwrotnicy pomimo tego, że kąt sumaryczny między nimi zmienia się. Natomiast w starszych modelach pojazdów, takich jak Audi 80 albo Mazda 626, regulacja pochylenia sworznia zwrotnicy powoduje zmianę pochylenia koła, jednak kąt sumaryczny pozostaje niezmienny. Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy mierzy się w sposób pośredni po skręceniu kół o 20°. Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy powoduje lekkie unoszenie koła podczas skręcania. Powstające w wyniku tego siły przyczyniają się do powracania kół w położenie do jazdy na wprost (powrót układu kierowniczego). Spotykane wartości kąta pochylenia osi sworznia zwrotnicy we współczesnych samochodach zawierają się w zakresie od 0° do 12°. Kąt ten jest konstrukcyjnie związany z kątem pochylenia koła. Pochylenie osi sworzni zwrotnic jest tym większe, im szersze stosuje się opony, im większe jest pochylenie kół oraz im mniejsze ciśnienie w ogumieniu. Istotną wartością jest suma kątów pochylenia koła i osi sworznia zwrotnicy (tzw. kąt sumaryczny). Suma tych kątów powinna być jednakowa dla obu kół tej samej osi. Maksymalne odchylenie od tego warunku nie może przekroczyć 0,5°. Jeżeli suma kątów pochylenia koła i osi sworznia zwrotnicy jest zgodna z danymi wytwórcy, można sądzić, że zwrotnica nie jest odkształcona. W przypadku prawidłowego kąta pochylenia koła można nie przeprowadzać pomiaru kąta pochylenia osi sworznia zwrotnicy, gdyż oba te kąty są ze sobą powiązane konstrukcyjnie. W razie konieczności przeprowadzenia regulacji należy najpierw ustawić kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy, a następnie sprawdzić kąt pochylenia koła i ewentualnie oba te kąty korygować Przykłady skutków błędnego ustawienia pochylenia sworznia zwrotnicy: • pochylenie sworznia zwrotnicy zbyt duże: duże siły kierowania i utrzymywania kierunku; • pochylenie sworznia zwrotnicy zbyt małe: wrażliwość na wady opon, ściąganie w bok; • różne wartości po lewej i prawej stronie: ściąganie w bok; Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy Promień zataczania Podczas jazdy promień zataczania zapewnia zarówno pewny powrót w położenie do jazdy na wprost, jak też dobrą stateczność kierunkową. Ujemny promień zataczania (konstrukcyjnie pożądany), w pojazdach z układem hamulcowym podzielonym diagonalnie, gwarantuje np., że po uszkodzeniu jednego obwodu pojazd będzie podczas hamowania nadal utrzymywać kierunek jazdy na wprost. Występuje bowiem pewna samostabilizacja, wywoływana oddziaływaniem sil zewnętrznych na prowadzenie koła. Ujemny promień zataczania ma jednak i wady: siła potrzebna do kierowania wzrasta, a kierowalność pojazdem jest gorsza. Promień zataczania wynika z pochylenia koła, pochylenia osi sworznia zwrotnicy i głębokości przetłoczenia obręczy. Nie można go zmierzyć, ale można go zmienić, np. na skutek zamontowania obręczy z inną głębokościć przetłoczenia lub przez podłożenie podkładek dystansowych. Z reguły przedsięwzięcia tego rodzaju pogarszają właściwości jezdne. O tym powinno się pamiętać w przypadku reklamacji klienta. Jeżli klient tuningową swój pojazd, można jedynie zalecić, aby powrócić do części dopuszczonych przez producenta i skrupulatnie sprawdzić możliwe kombinacje podzespołów. Zwłaszcza w pojazdach z wyrażnie ujemnym promieniem zataczania istnieje niebezpieczeństwo, że zmniejszony lub przekształcony w dodatni promień zataczania nie będzie zapewniał stabilizacji kierunku jazdy na wprost pojazdu! Zbieżność całkowita Zbieżność jest mierzona w stopniach i minutach kątowych. Niektórzy producenci podają jednak zbieżność w milimetrach. Zasadniczo dane w milimetrach odnoszą się jednak tylko do konkretnych wielkości obręczy kół i mierzy się je między obrzeżami obręczy, na wysokości środków obrotu kół. Ten stan rzeczy należy uwzględnić, jeśli montowane są Obręcze kół o innych wymiarach. Dokładnie ustawiona zbieżność jest gwarancją najmniejszego zużycia opon i dobrego utrzymywania kierunku podczas jazdy na wprost. W teorii działoby się tak przy zbieżności “0". W rzeczywistosci jednak występują podczas jazdy na wprost siły, które odpychają koła na zewnątrz. Opony tarłyby o nawierzchnią jednak nawet przy najdokładniejszym ustawieniu, jeśli takie ustawienie byłoby w ogóle możliwe ze względu na elastyczność oraz luzy w układzie kierowniczym i elementach zawieszenia. Aby te oddziaływania kompensować, producenci pojazdów wprowadzają określone wartości regulacyjne dla zbieżności (albo rozbieżności). W pojazdach z napędem przednim są to głównie wartości rozbieżności, chociaż w nowocześniejszych konstrukcjach osi spotyka się także niewielkie zbieżności. Powód: w pojazdach z napędem przednim pod działaniem sił napędowych koła początkowo dążą do zbliżenia się do siebie. Dopiero podczas wyższych prędkości opory toczenia wzrastają tak silnie, że są one znowu odpychane na zewnątrz. W pojazdach z napędem na oś tylną, na kołach osi przedniej występują tylko opory toczenia, które podczas jazdy odpychają koła na zewnątrz. Dlatego też w pojazdach z napędzanymi kołami tylnymi są zwykle ustawiane wartości zbieżności. Statyczny kąt zbieżności całkowitej jest sumą kątów zbieżności połówkowych. Jeśli producent podaje tylko zbieżność całkowitą, to trzeba ją podzielić na pół, aby otrzymać zbieżność połówkową. To samo obowiązuje, gdy wyznaczamy zbieżność całkowitą na podstawie wartości uzyskanych z pomiarów: należy dodać do siebie wartości zbieżności połówkowych zmierzone dla koła lewego i prawego. Obowiązuje zasada: zbieżności z tym samym znakiem dodaje się, a zbieżności z różnymi znakami - odejmuje. Każdy skręt kół od położenia środkowego powoduje zmianę ich zbieżności, przy czym skręt kół o ok. 2° powoduje zmianę zbieżności o ok. 0,2 mm. Wpływ zmian obciążenia pojazdu na dokładność pomiaru zbieżności jest bardzo różny, w zależności od rodzaju i konstrukcji zawieszenia. Dlatego należy zachowywać podczas pomiaru zbieżności takie obciążenie, jakie przewiduje producent pojazdu. Spotykane wartości zbieżności we wspóczesnych samochodach zawierają się najczęściej w granicach od -3 do + 7 mm. W dzisiejszych pojazdach stosowanie tylko metody pomiaru zbieżności w odniesieniu do osi symetrii, czyli linii poprowadzonej między środkami osi przedniej i tylnej (bez uwzględnienia osi tylnej = pomiar dwóch kół), jest już niewystarczające; powinny być zawsze wykonywane pomiary dla czterech kół. Zbieżność połówkowa odniesiona do geometrycznej osi jazdy wyznacza linię przemieszczania się pojazdu podczas jazdy. Pomiar osi jazdy jest możliwy tylko wtedy, gdy mierzy się cztery koła. W przypadku tej osi chodzi o pewne zjawisko, które, jak to już sama nazwa mówi, występuje dopiero podczas jazdy. Ma ona decydujący wpływ na stateczność kierunkową pojazdów z niezależnymi zawieszeniami kół, wielowahaczowymi albo przestrzennymi konstrukcjami osi tylnej, jeżli kąt odchylenia ich geometrycznej osi jazdy od osi symetrii nie jest równy 0°. Przykłady skutków błędnego ustawienia zbieżności: • zbyt duża zbieżność ujemna (rozbieżność): zużycie obu opon po wewnętrznej stronie, “miękkie" zachowanie się na drodze; • zbyt duża zbieżność dodatnia (zbieżność): zużycie obu opon po zewnętrznej stronie, “nerwowe" wychodzenie ze skrętu do jazdy na wprost; • niejednakowe wartości zbieżności połówkowej kół osi tylnej: w celu jazdy na wprost koła przednie muszą być tak skręcone, aby dwusieczna zbieżności całkowitej kół przednich była ustawiona równolegle do dwusiecznej zbieżności całkowitej kół osi tylnej (= geometrycznej osi jazdy); powstające w wyniku tego niestateczne zachowanie się na jezdni specjaliści od pomiarów geometrii nazywają “psim śladem", który wymaga nieustannego lekkiego skrócenia kierownicy (rys.). W tym samochodzie koła przednie me są ustawione równolegle do osi symetrii. Jest to spowodowane różną zbieżnością połówkową kół tylnych. Aby samochód mógł jechać prosto, kierowca musi skręcić koło kierownicy nieco w prawo. Efekt - samochód jedzie bokiem Przy regulacji obowiązuje zasadniczo następująca zasada: najpierw ustawia się wyprzedzenie sworznia zwrotnicy i pochylenie koła, a dopiero potem zbieżność! Albo inaczej mówiąc: jeśli poddano regulacji wyprzedzenie sworznia zwrotnicy albo pochylenia koła, to trzeba jeszcze raz sprawdzić zbieżność. Koła są zbieżne, gdy AB Maksymalny kąt skrętu O wartości tego parametru decyduje kątowe przełożenie układu kierowniczego. Od maksymalnego kąta skrętu zależy średnica zawracania pojazdu. Do oceny maksymalnego kąta skrętu konieczna jest znajomość wartości fabrycznych, ponieważ kąty skrętu maksymalnego mogą różnić się przy skręcie w lewą i w prawą stronę. W przypadku braku fabrycznych danych dotyczących maksymalnego kąta skrętu kół, ograniczniki skrętu ustawia się w takim położeniu, by przy maksymalnych skrętach kół w jednym lub drugim kierunku nie następowało ocieranie kół o jakikolwiek element nadwozia lub zawieszenia. Trzeba przy tym uwzględnić ewentualne dynamiczne ugięcie zawieszenia, występujące podczas jazdy po nierównościach. Przykład skutku błędnego ustawienia maksymalnego kąta skrętu: • różne maksymalne kąty skrętu w lewo/prawo: różne średnice zawracania; Różnica kątów skrętu kół Układ kierowniczy jest tak skonstruowany, że położenie kątowe kół zmienia się wraz ze wzrostem wychylenia kół. Tylko dzięki temu mogą one toczyć się bez poślizgu. Patrząc obrazowo - przedłużenia osi wszystkich kół przecinają się w środkowym punkcie toru krzywoliniowego. Na podstawie różnicy kątów skrętu można wnioskować o działaniu trapezowego mechanizmu zwrotniczego podczas obracania koła kierownicy z położenia środkowego w lewą i prawą stronę. W idealnym przypadku kąty skrętu w lewą i prawą stronę są jednakowe. W praktyce jednak pewne niewielkie różnice tych kątów zdarzają się powszechnie. Różnica kątów skrętu kół w lewo i w prawo powinna być taka sama, z uwzględnieniem tolerancji podanych przez producentów. Regulacja różnicy kątów skrętu kół nie jest możliwa. Parametr ten jest jednak bardzo przydatny przy diagnostyce uszkodzonych części zawieszenia koła. Jeżeli pomiar wykaże nadmierną różnicę kontrolnych kątów skrętu, może to być spowodowane: • błędnie ustawionym trapezem kierowniczym (drążki kierownicze zostały niesymetrycznie wykręcone lub zbieżność kół została wyregulowana bez odniesienia do środkowego położenia mechanizmu kierowniczego); • odkształceniem elementów stanowiących trapez kierowniczy (np. zgięcie drążka kierowniczego lub skrzywienie dźwigni zwrotnicy) Pomiary wykonuje się po skręceniu koła wewnętrznego o 20st z jednej i drugiej strony pojazdu. Przykłady skutków błędnej różnicy kątów skrętu kół: • zwiększone zużycie opon, zwłaszcza podczas częstych jazd miejskich i jazd w górach; • podczas jazdy na zakręcie pojazd ma tendencji do wypadania z zakrętu; • złe powracanie układu kierowniczego w położenie do jazdy na wprost po dużym skróceniu kół. Różnica kątów skrętu kół 4. Wnioski: Od dokładności ustawienia kół osi przedniej i tylnej zależy zużycie opon, kierowalność pojazdem, zużycie paliwa, a nawet całe bezpieczeństwo jazdy. Ustawienie kół może zmieniać się w trakcie eksploatacji - na skutek normalnego zużycia części zawieszeń, np. łożysk kół, przegubów prowadzących, przegubów drążków kierowniczych, tulei metalowo-gumowych itd. Jednak nagłe i gwałtowne oddziaływania “sił zewnętrznych", jak kolizja drogowa, uderzenie w krawężnik, czy zmiany dokonywane w ramach tuningu, również narzucają konieczność ponownego ustawienia zawieszenia kół. Ten, kto chce dokonywać korekcji w tym skomplikowanym układzie podwozia, powinien doskonale opanować podstawową wiedzę o zawieszeniach i dobrze znać zarówno aktualne rozwiązania, jak i zależności między poszczególnymi kątami.
  7. Kolego masz zla zbieżność kół w bmw ustawia sie z tylu i z przodu zbieżność niestety robi sie to pod obciążeniem i z pełnym bakiem. na nieszczescie Twoje i wszystkich inny posiadaczy tej wspaniałej marki jest niewiele warsztatów które umieja to ustawić prawidłowo. Na szczescie jestem z sosnowca i tu jest taki warsztat. ps. poczytaj sobie tez tutaj ==> http://www.michelintransport.com/ple/front/affich.jsp?codeRubrique=41&codePage=PLOE_PINCAGE&lang=PL ps2. Mi jakos zadnych opon nadmiernie nie zuzywa.... - bo mam dobrze ustawiana zbieżność :D pozdrawiam
  8. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img217.imageshack.us/img217/7742/sruby008oi0.jpg Prosze to moja E39 530D zobacz kolego na przebieg i na spalanie :) moim zdaniem to moje auto jest ekonomiczne a Passat to Syf - nie chce nikogo obrazac ale VW dla mnie nie istnieje. Ubezpieczenie OC 560 pln smieszne pieniadze przy znizce 60%. Uwazam ze E39 z 3.0 litrowym dieslem to najwspanialsze auto i nie mam zamiaru go zmieniac na zadne inne W 100% mnie zadowala Pozdrawiam
  9. Pavo E39
    bezpieczniki
    %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img80.imageshack.us/img80/9348/bezpiecznikigq0.jpg i tlumaczenie: Airbag - poduszka powietrzna Auβenspiegelverst. - regulacja zewnętrznych lusterek Aut. Stabili.-Cont. - automatyczna kontrola trakcji Bel. Innen-/Gepäckr. - oświetlenie schowka Bel. Make-Up Spiegel - oświetlenie lusterka do makijażu Bel. Schaltkulisse - oświetlenie tablicy rozdzielczej Bordmonitor - wyświetlacz (w tablicy z zegarami) Bremslicht - światło hamowania Diagnosestecker - diagnoza / wtyczka Fanfaren -- klakson Fensterheben - okno / podnosić Geschwindigkeitsreg - tempomat Heizbare Heckscheibe - ogrzewanie tylnej szyby Heizbare Spritzdüsen - ogrzewanie spryskiwaczy Heizung - ogrzewanie Heizungsgebläse - dmuchawa nagrzewcza, dmuchawa ciepłego powietrza Instrumentenkombi - przyrządowy Klimaanlage - klimatyzator, klimatyzacja Kraftstoffpumpe - pompa paliwowa Ladesteckdose - / gniazdko Lenkradheizung - ogrzewanie kierownicy Lenksäaulenverstellung - wspomaganie kierownicy Lichtmodul - moduł / światło, sterownik oświetlenia Motorsteureung - sterowanie silnikiem Multifunktionslenkrad - wielofunkcyjna kierownica Multiinformationsdisplay - wieloinformacyjny wyświetlacz Park-Distance-Control - czujnik cofania Radio - radio Reifendruck-Kontrollsystem - system kontroli ciśnienia w oponie Scheibenwaschanlage - pompa spryskiwacza szyby przedniej Scheibenwischer - silnik wycieraczek szyby przedniej Scheinwerfer-Waschanlage - pompa spryskiwacza reflektorów Scheibe-Hebedach - szyberdach Servotronic - Sitzheizung - ogrzewanie siedzeń Sitzverst. Beifahrer - siedzenie pasażera Sitzverst. Fahrer - siedzenie kierowcy Sonnenschutzrollo - roleta przeciwsłoneczna Spiegel aut. Abblend - automatyczne przyciemnianie lusterka Standheizung - ogrzewanie postojowe Telefon - telefon Wegfahrsicherung - wyjeżdzać / bezpiecznik Zentralverriegelung - centralne ryglowanie Zustatzlüfter - Anhängersteckdose - gniazdko przyczepy Bordmonitor - CD-Wechster - zmieniarka CD Diebstahlwarnanlage - autoalarm Elektr. Dämpfer-Control - tłumik / kontrola / elektryczne Heckwaschpumpe - pompa spryskiwacza szyby tylnej Heckwischer - silnik wycieraczki szyby tylnej Heizbare Heckscheibe - ogrzewanie tylnej szyby Kraftsteffpumpe - pompa paliwowa Luftfederung - pneumatyczne zawieszenie Navigationssystem - system nawigacji Standheizung - ogrzewanie postojowe Standlüftung - przewietrzenie / wentylacja Telefon - telefon Zentralverriegelung - centralne ryglowanie Zig.-Auzünder - gniazdko zapalniczki
  10. Pavo E39
    BMW 530D E39 CZY MERCEDES
    noo kolego powiem ci ze ten punkt z uderzeniem w psa ze nie uszkadza ksenonów mnie przekonał :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ale teraz powaznie Linie X5 ma bardzo ładna tylko niestety wraz z jej zaletami roznie cena utrzymania np same opony sa o wiele drozsze niz do E39. Cóż tez bym chciał obie i E39 i X5 ale niestety ... :)
  11. Pavo E39
    jakosc skory - czy ma to sens
    Ja mam skóre u siebie w samochodzie i nic mi nie skrzypi :) ale ja ja systematycznie natluszczam Preparatem do skóry. W zime faktycznie jest zimno ale jak juz pisali koledzy tez mam podgrzewane siedzenia i u mnie nagrzewaja sie w kilka sekund - wiec mi to nie przeszkadza. Reasumując: gdybym miał kupic jeszcze raz auto se skórą kupiłbym spokojnie. Uważam ze skóra w samochodzie jest bardzo fajna i ładniej sie prezentuje niz welur. :mrgreen:
  12. Pavo E39
    Ale wstyd :/
    haha Limited doskonale rozumiem twoja irytacje :) bo sam nie raz czulem niesmak jak dalem sie sprowokować :) ale teraz zjezdzam nawet jak mi mruga Thalia 1.4 mam to w nosie ;) ps. Jeżdzac E39 nie trzeba sie dowartosciowywac ;) Pozdrawiam :)
  13. Pavo E39
    Kayaba AGX do E39 gdzie?
    aaaa jak tak to przepraszam :) Ja osobiście bym auta nie obniżał - zrobie to dopiero po cudzie Tuska jak bedziemy mieli drogi jak w Niemczech :p :dance: Mam w swoim Touringu serie wlasnie na Sachsach i swietnie mi sie jezdzi - kumple równiez jezdza na Sachsach i tez chwala. Dlatego też te ci polecałem. Natomiast jeżeli chodzi o obnizenia auta to nie mam zdania.
  14. Pavo E39
    Ale wstyd :/
    Limited w zartach to napisałem :) ja tez moja E39 jezdze spokojnie. Juz wyrosłem ze startu an swiatłach. Ale powiem Ci ze kiedys wziąłem sie za bary - jak to ładnie powiedziałeś z E60 530d i też mnie odeszła jak by miała z 500 KM. Ale kolego to już są inne nowsze silniki pewnie inne przeło0żenia w skrzyni itp... a nasze E39 juz staja sie pomału babciami taka prawda :)
  15. No widzisz mp3 to tego nie wiedzialem kolega wytłumaczył ;)
  16. Moze byc walnieta przepływka... to ze nowa nie znaczy ze dobra przeciez to elektronika. natomiast co do adaptacji - to pierwsze słysze.
  17. Kolego lexy moim zdaniem napewno masz walniete orbity w oponie lub oponach... tak samo mialem w poprzednim samochodzie jezdzilem OK jak przekroczylem magiczna predkosc 140 km/h trzaslo jak dylizansem jak pojechalem szybciej to ustawało (ale nie zawsze) myslalem ze mam wyzabkowane opony. Wiec tak jezdzilem bokami zeby zabkow nie bylo az je starlem do zera :) Okazalo sie ze mialem walniete orbity badz orbite w oponie (orbita to jeden s prętów szkieletu opony) zmieniłem kapcie i po kłopocie. sprawdz czy ustaja wibracje przy wiekszych predkosciach i czy pojawiaja sie przy tej samej predkosci. jezeli tak mysle ze moja diagnoza jest trafna. Albo wez od kogos pozycz kola i zobacz czy na kolach z innego auta masz to samo. jak nie to zmien opony. pozdrawiam
  18. oj tego ci nie powiem ale pewnie jest tam jakis czujnik ktory sprawdza jego gestosc - ale to tylko domysl... :) wiec moge sie mylic
  19. Pavo E39
    i tu sie zgadzam w 100% z kolegą :clap: :clap: :clap: ja mam E39 jeszcze sprzed liftu i jestem bardzo zadowolony od 2 lat jak ja mam padla mi pompka spryskiwaczy :) i kilka zarowek postojowych :) Moj szwagier i siostra zas tylko Mercedesy mieli juz kilka i jak z kazdym samochodem jeden lepiej trafiony inny mniej. Mercedes i BMW to podobne jakosciowo samochody aczkolwiek zupełnie inne. uwazam że BMW (to moja opinia) jest fajniejsze jezdze i automatem Mercem i manualem i swoja E39 najlepiej czuje sie w niej. 3.0 Dioesel super silnik przyzwoite osiagi i spalanie tez ok. jak bedziesz chcial cos wiecej zapytac puisz smialo jak bede w stanie to pomoge. aha dodaje jaki mam przebieg w samochodzie :) i grama oleju mi nie bierze a zapier.... jak nowka i jezdze na MOBIL 1 0W40 :) Full Syntetic :) http://img134.imageshack.us/img134/1662/przebiegzx9.jpg
  20. Kolego jak Ci sie zapali kontrolka na zółto i tak pozostanie to znaczy ze masz stary plyn hamulcowy ;) a ze zmienia kolory przy starcie to normalne u mnie w E39 tak samo jest :) pozdrawiam
  21. Pavo E39
    Ale wstyd :/
    kup sobie Audi A8 3.0 TDI i wtedy sie wez za bary ;) :mrgreen:
  22. Pavo E39
    Kolego tylko Sachs - wiem z autopsji. najbardziej jestem z nich zadowolony.
  23. OK vortex5 ja nie mam do nikogo zalu jest OK Natomiast kolego PIOCHU-M gdybys jednak nie dał rady sam tego zrobic kliknij ten link ==> http://www.autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewforum.php?f=10&sid=b2536f232287cca9c13a7a646fd95fe0 to sa polecane warsztaty(moze znajdziesz jakis w swojej okolicy) przez forumowiczów moze wystarczy ze podjedziesz i zapytasz jak sobie z tym poradzic i ci powiedza ja juz nie raz pytalem i bez problemu mi wytłumaczyli co i jak najpierw zdemontowac. Pozdrawiam
  24. Kolego vortex5 chyba dokladnie nie przeczytales mojego postu :) wyjoles z tekstu to co ci pasowalo.... proponuje przeczytaj sobie moj post jeszcze raz i przemysl to co napisalem albo niech ci ktos to wytlumaczy. Nie raz juz myslalem ze serwis ze mnie zedrze ale okazalo sie ze koszt to byly smieszne kwoty nie przekraczajace 100 zl wiec nie opowiadajcie pierdół. Pozatym napisalem " no chyba ze ktos jest majsterkowiczem i woli to zrobic sam ... w takim wypadku zwracam honor " gruba czcionka specjalnie dla Ciebie gdybys jednak to przeoczyl.... Zanim skrytykujesz czyjegos posta dobrze go przeczytaj :)
  25. Kolego Danek24 - zapytanie o cos nic nie kosztuje, sam nie jestem zwolennikiem serwisów Autoryzowanych bo tak jak napisales to zlodzieje. Ale czasami moze sie okazac koszt za usługe smieszny i wtedy nawet nie warto brudzic sobie raczek. mnie za 100 zl nie chcialoby sie tego rozkrecac samemu. Wolalbym jechac dac stowke i miec problem z glowy. No chyba ze ktos nie ma tej stowki to niech sie przesiadzie na Pikaczento no chyba ze ktos jest majsterkowiczem i woli to zrobic sam ... w takim wypadku zwracam honor :) Pozdrawiam
