lukaszra
Treść opublikowana przez lukaszra
  1. u mni tylko raz pokazala sie ta komenda okazalol sie ze brakowal odrobiny oleju i dlatego tak pokazywala ,,,
  2. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    poszla przez rozrusznik ..prad pod rozrusznik i otwarta ,, pozniej kabelki na aku i zakrecila :) pozdrawiam
  3. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    A ma ktos z Was schemat zamka od maski?? Gdzie on sie dokladnie znajduje...jak on wyglada za co zaczepic ,,, ?? bylo by przydatne bdzo ,,, pozdrawiam
  4. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    ani klamka poaSAZ ani klapa nie dziala kluczyk wchodzi ale nie mozna przekrecic.. dalsze opcje ??
  5. lukaszra odpowiedział(a) na tuti temat w E32
    ale teraz nie mam bagaznika :) zamkiety a kluczykiem nie da sie otworzyc ,,,tak samo jak drzwi pasarzera nie da sie kluczykiem bo sie kluczyk nierusza ,,,, to co teraz...??
  6. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    dzis zostawilem na parkingu wlaczone swiatala oczywscie zaden cymbal nie mogl zadzwonic do mnie mimo tego zemaja numer,,,,niech ktosmi napisze jak ja teraz otworzyc ,,,jakos maske trzeba otworzyc i podpiac prad prawda??? tylko jak otworzyc ta maske i pod co podpiac prad,,,,>??? sory ale nie mam humoru i nerow po telefonie do kierownika parkingu przeszukiwac calego forum bede wdzieczny jak napsizecie szybko
  7. lukaszra odpowiedział(a) na karburator temat w E32
    o tym nie slyszalem trzeba chcecknac:)
  8. hmmm no ja visco dziala to wiatrak sie kreci moze ...moze tez dzialac a mimo to moze za salbo chlodzic ... wtedy to np pompa ciezcy chlodzacej lub termostat .... jest jeszce opcja zapchanej chlodnicy ,, specjalny srodek do czyszczenia chlodnicy ,,ale jesli mowisz ze rosnie bdzo szybko to napewno nie zapchana chlodnica ,, raczej visco lub pompa .... pozdrawiam
  9. lukaszra odpowiedział(a) na karburator temat w E32
    sa awaryjne otwierania poszukaj na forum a ajesli zamkniesz drzwi a nie bedzie w srodku aku ,, to bedzie otwarty bagaznik i wtedy prad przez lample poszukaj na forum dokladnie , bylo przewijane milion razy :)
  10. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    no czyli dobrze napisalem za czy przed to zalezy z ktorej strony patrzec u mnie jest z jednej strony (za czy przed),,, i tylko te stare werse wychodzily z i bez katralizatorow zreszta temat postu mowi o tym ze chodzilo o wersje ktore seryjnie mialy 2 opcje bo ztego co wiem nowsze nie maly takiego wyboru,,, vki bdzo mozliwe tak jak mowisz ze mialy 2 sondy... zapewne masz racje
  11. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    sonda jest za katem w e32
  12. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    w jakiej pusxce puszce trzeba wywalic ,,, wspawac same rurki
  13. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    raczej watpie jest znacznie miejszy opor wiec jak moze palic wiecej , przez tyle lat jesli masz oryginal bo ja mam to jest napewno caly zapchany,,, tego nie oszukasz teraz sa dobre benzyny czyste ale kiedys,,, wiesz kto co lal ?? moze ruska z granicy przemycana i co ??:) ,,,pozatym jesli bylo by tak ze cos sie moze dziac ,, to moje pytanie z postu ,,, czy roznia sie czyms jeszce oprcz tego ze nie maj kata ,, bylo by bez sensu ,,,, chlppaki powiedzieli jasno pozatym tak samo moj mechanik ,, wychodzila wersja z i bez ,,,, mechanicznie niczym sie nie roznily ,,,, .... wiec weszystko jasne ,,, a pali moze wiecej dlatego ze wiecej sie depta bo szybciej przyspiesza:) ....bo przy spokojnej jezdzie napewno pali mniej a a nie wiecej ,,,,
  14. Do Rysia przedzwon na banka bedzie mial :)
  15. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    bejca to ja mam teraz mahoniowa i na to lakier ,,, wyglada ok ale szalu nie ma ,,,, tamto w linku jest ladniejsze ,,, ojciec zalatwil mi po drodze wiadomo z pracy zywice epoksydowa i rozmawial z fachowcem od barwienia --wlasnie zywic -- zobaczymy jak to wyjdzie Panowie ,,,
  16. wszystko jest w tym poscie ,, przeczytaj caly
  17. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    pisz jak najszybciej krok po kroku pozdrawiam
  18. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    no ale to wkoncu co zrobiles ?? krok po kroku ..?? barwiles to czyms ?? bo moje sa tak wybakle ze zenada normalnie
  19. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    pusc mnie foto na maila ok ? jak to wyszlo po robocie ja jak wygladalo przedokejo ??
  20. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    w sesie ?? glosniej duzo ? ale co fajniej ??:) czy lipton ??
  21. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    a odglos i spsob pracy silnika ?? mocno sie rozni ?
  22. klar to lakier bezbarwy kladziony po bazie kolorowej ,, :) porzezroczyty lakier ktory daje polysk
  23. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    wg mnie to to drzewo ktore jest tam w 100 % i jest drzewem napewno jakims szlachetnym jest tylko poto zeby wzmocnij kolor bo mimo wszystko zywica jest przezroczysta nawetjak jest zabarwiona a przezto ze jest drzewo pod spodem kolor sie wzmacnia ,,, na to kladli ta zywice z tymi smugami ktore sa barwnikami przez to robi sie taka mozajka ,,, osttaniojechalem e38 i tez mial wlasnei popekane te listwy z przodu ,,, i patrzylem to jest jakby klar przezroczysty a w srodku jest juz kolor ,,, to na bank jest ta epoksydowa chemia ,,, zreszta ten koles ztej stronh tez pisze ze traktuje to epoxy resin czyli zywica epoksydowa pytalem Ojca ktory jest jest kierownikiem buydowy juz dooooooozo lat i mowil ze w latach 90 tez robilo sie takie np posadzki w przemysle ,wygladaly doakldnie tak samo jak to ,,
  24. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    fajnie tylko ja mam manuala:)
  25. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    Panowie m30 byla wersja z katalizatorem i bez czy ona roznila sie czyms jeszcze w wydechu ?? czy tylko brakiem kata ?? i
