lukaszra
Treść opublikowana przez lukaszra
  1. no czyli sie nie mylilem ,,,pozdroweczki
  2. z tego co wiem to 3,5 nie bylo v8 ,,, tylko 3,0 v8 i 4.0 v8 ,,czy sie myle ?
  3. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    czy do kazdej e32 da rade podlaczyc tempomat ?? duzo jest to roboty i co jest potrzebne ?? pozdrawiam
  4. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    cena mniej wiecej ?
  5. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    n0 oni twierdza ze amory nie maja nic do wysokosci tylko sprezyny ....//??
  6. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    Panowie jak podniesc tyl e32 zeby wyzej stala bo chce przed zima wrocic do oryginalnego zawieszenia e32 ale tyl dosc mocno siedzi ,, pytalem mechanikow mowili ze wymiana amorow nic nie da a sprezyny sa oryginalen jest jakis sposob ?
  7. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    siemka Panowie jeszce jedno pytanie z typu czy pasuje// czy sportowe sprezyny niebieskie od e32 3.0 beda si do e34 4.0 v8 ?? czy moze byc litpon ??
  8. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    siemka czy przednie amory od e34 pasuja do e32 ?? czy sa jakies rozgraniczenia ?
  9. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    zywica slabo wychodzi :( ma ktos moze jakies foto po regeneracji listew ?? jaki lakier uzywaliscie po bejcy ??
  10. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    wymienialem zaciski i tarcze i klocki i sie chyba zapowietrzyla bo odpowietrzenie samych zaciskow nic nie daje
  11. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    siemka czy ktos moze mmi napisac krop po kroku jak opowietrzyc pompe abs ?? pozdrowki
  12. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    help
  13. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    kurde zalozylimy prod tarcze plus zaciki i klocki i cos nie mozemy ich odpowietrzyc ,,, na wylaczonym silniku niby jest ok a jak odpalimy to wpada pedal,,, a podczs jazdy hamowanie jest bdzo slab i czuc ze pedal jakby u gory jest pusty dopiero nizej i najlepiej po 3 nacisnieciu :( jakies wskazowki >>>??
  14. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    Panowie jak wyglada sprawa klockow od 730 i 750 ?? w sesie wielkosci ?? przod i tyl ?? bo wlasnie zakladam hamowanie od 750 i nie wiem czy klocki sa inne przednie i tylne czy te beda dobre bo sa w bdb stanie
  15. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    nie wiem czy to tu powinien byc ten post ,,ale poszukuje tapet z e32 ,,,,pozdrawiam
  16. milion razy na forum :) opcje :) : 1 visco 2. zatkana chlodnica syf znaczy trzeba przeczyscic 3 termostat sie tnie 4. pompa wody chyba wsio poprawcie jesli cos ominalem
  17. no wlasnie mam komplet czyli tarcze przod plus zaciski przod i tarcze tyl plus zaciski tyl .. chodzi mi tylko oto czy tam sie to zmiesci i czy wiecei bedzie np sroba w tym sammy mijescu czy bedzie pasowac poprostu ?
  18. Panowie czy zaciski i tarcze od 750 da rade zalzoyc od 730 ?? bo mam tarcze od 750 ale moj zacisk nie wchodzi bo sa za szerokie natomiast jesli zaloze zaciski od 750 to bedzie si ?? czy da rade je tam wogole wpasowac/zaciski ?? jak sie sprawa ma z tylnymi tarczami..?? sa takie same w 730 i 750? to samo jesli chodzi o zaciski ?
  19. lukaszra odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    no sonda zdecydowanie ma wplyw na jakos pracy silnika ,,, z teego co wiem bada mieszake itp .. wiec moze to miec wplyw zdecydowanie
  20. lukaszra odpowiedział(a) na Bushvalk temat w E32
    no u mnie wlasnie nie tulejki a komotator to sie cale wymienia w sesie calego tego urzadzenia ,, wiatrak i silniczek ,, na allegro sa np ...
  21. lukaszra odpowiedział(a) na Bushvalk temat w E32
    u mnie bylo tak samo najpierw chodzil pozniej zaczal łupac bo ciezkoto inaczej nazwac az ktorego pieknego dnia podczas jazdy sie wylaczyl... wysiadl komotator w silniku nawiewu , nowy jakies 80 zeta ,, troche zabawy z rozbieraniem i bdzie lala ps ten odglos szprych to bym raczej sprawdzil bo mysle ze wpadlo cos naprawde ,,, zreszta jak wyciagniesz sprawdzisz
  22. lukaszra odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E32
    bylo w moim poscie ,, ten odglos to : 1 wylaczanie nawiewu w sesie przesuwaja sie te interesy w srodku o czym pisal ktos wyzej 2 odpuszcza docisk wycieraczki ,,prawdopodobnie oto ci chodzi bo to zzawsze jak sie konczy jazde sie wylacza i daje specyficzny odglos reszta w moim poscie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44694&highlight=
  23. lukaszra odpowiedział(a) na TC temat w E32
    ja wlasnie teraz siedze przed drzwiami do mieszalnika farb samochodowych u swojej milosci,, sam lakier perla litr w bazie czyli bez klaru kosztuje ,,, 100ml 25 zeta czyli litr kosztuje 250 zeta plus klar 1000 ml - 60 zeta pozniej utwardzacze itp to sa ceny firmy du pont.prosto z zakladu lakierniczego wiec te 50 zeta za litr to chyba litr sniezki bialej w chemicznym :)
  24. lukaszra odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    A wiesz moze czy sa one wymienne i jaki koszt tej uszczelki ??? najlepiej zdjac lampe wziasc klej do szyb samochodowych lub silikon do le zewnetrzynych i zrobic uszcelke z tych specyfikow czyli objechac na okolo lampe ,,oczywiscie najpierw ja wysuszyc do zera ,, przerabialem do u siebie w e32 pomoglo ,,,
  25. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    siemka czy czujniki od klockow raicam beda pasowac do klockow jurid ?? bo mi jednego brakuje ,,,??
