gacek600
Treść opublikowana przez gacek600
  1. Wpoiłem się w przednie kierunki (prawy i lewy) i miga tak jak powinno :D . Dzięki za pomoc
  2. Wiem :) jutro tak zrobię jak mówisz.
  3. Prąd jest,myślałem ze centralka jest zwalona,podłączyłem ja u kolegi i wszystko działa jak należny(wpoiłem się w kable tak jak tu napisano http://3er.pl/viewtopic.php?f=37&t=28 ) Chyba będę musiał pociągnąć kable do lamp (to znaczy jeden kabel do jednej a drugi do drugiej) wtedy działa bezproblemowo
  4. W sterowniku mam wyjście na kierunki w postaci 2 kable (sterownik mam taki http://www.allegro.pl/item772072934_zamek_centralny_4d_2d_metalowe_piloty_kierunki_fv.html )podłączałem się w kostkę tak jak mówisz i miga tylko jedna strona
  5. Ile dałeś za szyber jesli można wiedzieć ?
  6. No to nieźle sobie u ciebie krzyczą za lakierowanie.Daj znać jak ci poszło z rysami
  7. gacek600 odpowiedział(a) na Biker temat w E36
    ręczny możesz naciągnąć wewnątrz samochodu po ściągnięciu skażanej osłonki przy(lewarku/wajsze do zaciągania recznego... nie wiem jak sie to fachowo nazywa) są tam dwie śrubki do naciąganie(prawe/lewe kolo).A co do słabszego hamulca w jednym kole(bo tak jak powiedziałeś mechanik wylał płyn hamulcowy na okładziny) to zdejmij bęben i odtłuść rozpuszczalnikiem albo benzyną abstrakcyjną szczeki (okładziny) i bęben w środku powinno pomoc
  8. naprawiałeś kiedyś samochody po kolizyjne? chyba nie wiec twierdzenie ze są pokiereszowane podłużnicę wsadź sobie miedzy bajki, samochód jak najbardziej nadaje się do naprawy, tylko tak wygada, zakładasz nowa masek błotnik i już wygląda całkiem inaczej, Tak się składa że ja naprawiam i po obejrzeniu fotki wnioskuję że jedna podłużnica jest zgięta nie kiepsko a także istnieje prawdopodobieństwo ze i drugą pociągnęło do środka.No NIE mówię że nie da się naprawić ale po naprawie wszystko wyjdzie w zimę na śliskim jak auto będzie uciekać w bok (na suchym asfalcie będzie git ale w zime jest przej*****) http://images38.fotosik.pl/225/f71b169b413bd297m.jpeg Jeżeli podłużnica zegnie/skrzywi sie przy mocowaniu pasa przedniego (kolor zielony na fotce )to można to naprawić bez żadnego kłopotu a jeżeli,a jesli się skrzywi trochę dalej i nie naruszy kielicha (kolor żółty) to też można to naprawić bez większych komplikacja, no chyba że sie skrzywi jeszcze dalej (kolor czerwony) przy kielichu (pokrzywi go) to wtedy nam naruszy całe przednie zawieszenie z jednej stromy i nie ma sensu jej naprawiać bo i tak będzie ściągać
  9. Może najpierw spróbuj pastą np.tempo inwestycja nie jest droga koszt ok 6zł i chwilka czasu.I wtedy zobaczysz czy coś pomorze czy musisz się udać do lakiernika (koszt malowania elementu to ok 100-200zł plus farba(lakier jakieś 30zł za setkę może być trochę drożej jeżeli masz dużo perły w lakierze) i jakiś materiał (podkład i tym podobne). Nie wiem jak w twojej miejscowości ale u mnie tak się cenią lakiernicy
  10. gacek600 odpowiedział(a) na hytrus2 temat w E36
    A po co chcesz go wybić jeśli jest dobry? (sworznie są wprasowywane prasa hydrauliczna,czyli będzie ci ciężko się samemu z tym uporać )
  11. A próbowałeś pastą lekko ścierną ,jeśli rysy nie są głębokie to wystarczy wypolerować i znikną .
  12. Wpiąłem się w awaryjne tak jak mówisz i cały czas to samo miga tylko jedna strona
  13. Witam,mam mały problem a chodzi mi o to ze ostatnio podłączyłem sobie pilota do drzwi działa elegancko otwiera i zamyka tak jak powinien ale gdy podłączam kabelki ze sterownika do kierunkowskazów(żeby zamigały przy otwieraniu/zamykaniu)to miga tylko jedna strona.jak zrobić żeby migały obie strony? P.S. podłączałem tak jak jest tu napisane http://3er.pl/viewtopic.php?f=37&t=28
  14. Może ci smar stwardniał,popsikaj WD40(nie innym bo są do niczego ) na ogranicznik,zawiasy. A co do maski to u mnie otwiera się leciutko
  15. gacek600 odpowiedział(a) na gacek600 temat w E36
    AHA to na wolnym czasie biorę się do dzieła :D ... dzięki za odpowiedzi
  16. Sprawdzi przełącznik wycieraczek morze to jego wina
  17. gacek600 odpowiedział(a) na RafiMpower temat w E36
    Ja kupiłem sobie stacyjkę tydzień temu na Allegro koszt 120zł z przesyłką gratis :) stacyjka w świetnym spanie + 3 oryginalne kluczyki
  18. Kiedyś odnawiałem koledze takie klosze były w gorszym stanie niż twoje , a zrobiłem to tak:Użyłem do tego papieru wodnego P2500 i Lakieru bezbarwnego,zmatowałem całą lampę papierem na wodę, odtłuściłem benzyną abstrakcyjną , okleiłem do malowania i pomalowałem lakierem.Efekt zajebisty i za małe pieniądze.A wyglądało to tak: http://images38.fotosik.pl/223/109b548c5b717511m.jpg http://images35.fotosik.pl/82/15d404320da6d126m.jpg http://images46.fotosik.pl/226/267c3d0b864a3878m.jpg
  19. gacek600 opublikował(a) temat w E36
    Witam.Jak wyciągnąć (zaślepkę/podsufitkę)szyberdachu E36 coupe ponieważ jest cała wciągnięta(schowana) , (próbowałem ja wyciągnąć ręcznie ale nawet nie drgnie tak jak by ją coś trzymało).
