Adus20
  1. Adus20 odpowiedział(a) na konio1981 temat w E36
    323 z 2,5l ??? to masz 323 z oznaczeniem 325 ??
  2. Adus20 odpowiedział(a) na Bizon198000 temat w E36
    cos mi sie zdaje ze tobie tez sie zdawalo z tymi podswietleniami, a sprawdzales czy nie masz wgniecionej klapy, belki, a plastik na tylniej scianie masz ( aki na cales dlugosci, ) ??
  3. Adus20 odpowiedział(a) na konio1981 temat w E36
    czesc kolego, jak chcesz to mam do sprzedania niunke 323 ( w dowodzie 325) nie wiem czemu tak 96 rok klimatronik, pelna elektryka, obnizona m-pakiet, felgi z m 17" nic nie stuka nic nie puka, jedynie reczny trzeba zrobic jak cos to pisz gg 7874934 lub tel 508674376
  4. Adus20 odpowiedział(a) na buszi44 temat w E36
    a skrzynie masz jaka ?? sprzeglo ci nie slizga
  5. Adus20 odpowiedział(a) na sajmon122 temat w E36
    napewno czujnik przy skrzyni, ja za nowy do e36 na serwisie placilem cos 36 zl a wymiania kolo 5 minut
  6. Adus20 odpowiedział(a) na Adus20 temat w E36
    dokladnie u mnie nazywa sie wi-wa low 2 i znajduje sie za schowkiem ale byly podlaczane jeszcze 2 inne i dziala sie to samo wiec zakladam ze mam dobry, moze jakies inne sugestie ?? bo nie da sie jezdzic jak pada :/
  7. Adus20 odpowiedział(a) na Adus20 temat w E36
    nikt nie przerabial podobnego tematu ?? :( moze jakies sugestje ??
  8. Adus20 opublikował(a) temat w E36
    a wiec tak, mam e36 coupe, gdy wlacze wycieraczke na dol to idzie tak dlugo jak dlugo trzymam przycisk, jak puszcze to wycieraczka staje, gdy dam stopien do gory to chodzio caly czas, jak dam jeszcze jeden wyzej to dalej chodzi tak samo nie ma roznicy w predkosci, dopiero na 3 biegu widac roznice w szybkosci, ale to paru cyklach wycieraczki staja, dopiero wylaczenie zaplonu i wlaczenie na nowo rozwiazuje problem, myslslaem ze to modul wiec wpiolem 2 inne moduly i dlaje tak samo, doczytalem sie gdzies ze to krancowka na silniczku wiec wyciagnolem caly mechanizm, wyciaglem wtyczke i podlaczylem do niewj zarowke, wlaczylem na najszybszy bieg ( zarowka swiecila) i znowu tak jak bylo z wycieraczkami po chwili zgasla i wylaczenie wlaczenie zaplonu mpomaga, co moze jeszcze byc wina tego problemu ??
  9. Adus20 odpowiedział(a) na supersupe temat w E36
    jak kupilem swoja i na 2 dzien sprawdzalem sobie wszystko pod maska zobaczylem ze mam malo plynu, teraz kopci jak sie odpali ale jak sie zagrzeje to juz nie, wiec odkrecilem odpowietrznik i wkrecilem rurke, podalem cisnienie i pokazala mi sie woda w rogu chlodnicy, lalem uszczelniacz w plynie, pozniej w proszku i dalej ucieka :/ chyba trzeba bedzie kupic nowa a malo tego przeczyscic nagrzewnice :/
