Treść opublikowana przez Szela4x4
dwa pytanka apropo e34
Kierownica ta występowała w E30 i E34 jako M-technic I A pierwsza kontrolka po lewej od ręcznego [P] to co to jest?
Brak podświetlenia zegarka i panela nawiewu
A ja wczoraj wyciągnąłem "komputer" (temperatura i zegarek), bo też nie mam podświetlenia i ku mojemu zdziwieniu żarówki nie były spalone, więc dlaczego nie mam podświetlenia?
Czujnik położenia wału- gdzie się znajduje? M51D25
Dzięki kolego.
Ciężki rozruch na ciepłym- 525 TDS
Czyli naciąg łańcucha tak?
Witam Koledzy, mam problem który zaczyna mnie denerwować, czyli na ciepłym silniku muszę trochę pokręcić, żeby odpalił. Co sądzicie (ten kto to ma) o chipie, który niby poprawia rozruch na ciepłym. Na allegro jest tego pełno i co ważne dają na to gwarancję (3lata!!) :) Myślę nad założeniem czegoś takiego, ale niech mi ktoś kto już takie coś założył poradzi- czy to na prawdę działa- i od kogo najlepiej kupić (firma.. czy model?) Pozdrawiam Wesołych świąt
up
POMOCY!! problem z elektryką auto nie odpala- M51D25
Więc tak, odpalałem od 1,9tdi (golf 3) Dowiedziałem już się, że nie odpalę takimi kablami (kable za 20zł) jak aku wysiadło. Wzmacniacz chodził cały czas (to był mój błąd- źle podłączyłem) i aku padło całkowicie. Po naładowaniu (ok godziny) odpalił od strzału. Sprzęt odczepiłem :)
Pomocy!! Kilka dni temu wsadziłem sobie tube i wzmacniacz, wszystko dobrze podłączyłem i ładnie grało. Dzisiaj wsiadam do auta chcę odpalić a tu NIC :/ po przekręceniu kluczyka przygasły kontrolki światła ledwie świeciły a pod maską słychać było tylko stuki (elektryczne stuki, bo motor nawet nie zakręcił) :( Zajrzałem do bezpieczników okazało się, że 18 [Radio] spalony, wymieniłem. I próbuję dalej.. dalej to samo :/ Kumpel podłączył swoje auto kablami do mojego aku: próbuje odpalić trochę lepiej bo kontrolki nie przygasły ale wał obkręcił się chyba o 2stopnie i dalej NIC :/ Tylko te stuki pod maską, podłączyłem teraz aku pod prostownik i jak otworzyłem maskę to mnie kopnął prąd (nie 230V ale mocniejszy niż w akumulatorze) co to może być?? Dodam, że wczoraj jak jeździłem było wszystko OK. A w nocy auto w garażu nikt do niego nie miał dostępu.
Witam Koledzy powiedzcie mi albo pokażcie jakiś schemat/fotkę gdzie znajduje się w 525TDS czujnik położenia wału.
problem z szyberdachem manualnym
A u mnie nie ma tej "rączki" do otwierania, jeśli ktoś by miał do odsprzedania proszę o wiadomość na PW. pozdrawiam
Ustawienie halogenów oraz słup światła
Ja mam oryginalne światła i świecą tak jak Twoje na zdjęciu. W nocy nie mam problemu wszystko oświetlone i nie oślepiam jadącego przede mną samochodu (wczoraj sprawdzałem).
Rezerwa w e34, ile to litrow?
To chyba częsty problem z tą lampką :D Mi nie podświetla (chociaż wymieniałem żarówkę) wskaźnika. W dzień widzę a w nocy jestem spokojny he :D
kupiłem E34, parę kłopotów!
ad.1, ad.2, ad.2a, ad.2b, ad.3 -było wałkowane na forum kilka razy i nie trzeba "długo" szukać :) ad.4 spróbuj normalnie bez niczego podważyć paznokciem i ściągnąć, jeżeli tak nie zejdzie to musisz DELIKATNIE I UWAŻNIE podgrzać szybę (folię) suszarką [TYLKO DELIKATNIE, ŻEBY SZYBA NIE PĘKŁA!] i wtedy zejdzie. A resztki kleju zejdą albo wodą z mydłem i gąbka, albo rozpuszczalnik.
Kanapa pasuje od sedana do kombi?
tak, ja w sedanie mam pasy w środku a zapinki od drzwi.
Kolego a nie na odwrót? Ja mam sedan i mam pasy na środku (może ja mam nie oryginalną kanapę).
ustawienie el. szyby bocznej na prowadnicach
Dzięki koledzy, więc było tak: szyba wypadła z gumy z prowadnicy. Była między gumą a metalem (prowadnicy) dlatego to było dla niej oporem, guma w tej prowadnicy przy zjezdzaniu szybą w dół się zaginała i nie pozwalała jej dalej zejść. Zdjąłem szybę z uchwytów i na nowo wsadziłem.
Opony do touringa - czy pasują?
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/bmw/seria-3/e46-sedan-320-i-170km.html zależnie od typu nadwozia, motoru- tutaj sedan 2,0i zalecają 205/55/16 kliknij swój typ i motor i zobacz na dane techniczne tam masz zalecane ogumienie. pozdrawiam
Dziwne piknięcie
u mnie też piknie jak jest temperatura <3stopni A może i pikać nawet 100 razy, ponieważ się przemieszczasz i temperatura cały czas się zmienia: raz 2stopnie [piknie] potem 5stopni i znowu 2stopnie [piknie].
Wszystko jest dokręcone szyba się trzyma, schodzi ok 5cm w dół -potem jakby miała opór i dalej nie schodzi. a jak chcę zamknąć to już idzie krzywo... i po zamknięciu do końca zostaje szpara. Jeszcze raz się pytam jak ją ustawić..?
Ja osobiście po wielu próbach mam 185/60/15 -zima i 205/65/15 lato- fele nie dostają w dupę i ani aqua*** ani kolei się nie imają :) faktycznie przy 225-255 image by się poprawił- ale głównie chodzi o bezpieczeństwo :) i.. dynamikę ;) pozdrawiam
kierownica z e36
Sprawa już zamknięta, mam tą starszą- pasuje od e30, od e36 nie. Sprawdzone na "własnej skórze" :)
Jaki pasek klinowy
Przepraszam za pomyłkę.
Jaki pasek klinowy
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525td-M51/LHD/M/1992/december/browse/engine/belt_drive_climate_compressor/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525td-M51/LHD/M/1992/december/browse/engine/belt_drive_water_pump_alternator/ to są chyba te[?] najprościej będzie podać nr katalogowy (jest w w/w schematach) w dobrym sklepie motoryzacyjnym.
205/65R15 205/65R15 225/50R16 225/55R16 225/60R15 225/60R15 235/40R18 235/45R17 235/45R17 255/40R17 265/35R18 proszę, takie możesz wsadzić.
jak działa wskaźnik spalania?
u mnie wskaźnik na trasie wskazuje 12-14, a po przeliczeniu (np zalaniu 20l przejechałem 200km) wychodzi mniej. Ekonomizer wskazuje spalanie "chwilowe" więc przy ruszaniu czy przy wyprzedaniu nawet nie spoglądaj. Co do tego, że na biegu jałowym wskazuje ponad 30L to jest to iż tam masz Litry/kilometry, a nie Litry/godzinę pozdrawiam
