tonej
Treść opublikowana przez tonej
  1. tonej odpowiedział(a) na BondE87 temat w E81, E82, E87, E88
    mi się w jedynce te podobają :D http://crass.on.ru/bmw/wheels/TMP_wheel/bmw_wheel_167.jpg wiem, wiem to nie M :D
  2. 1.8 N42B20 143 KM diesel jeszcze wtedy nie był tak "dobry" jak teraz w bmw ;)
  3. tonej odpowiedział(a) na pur temat w Sprzęt audio i video
    zależy czy idziesz w jakość czy cenę ?
  4. SILNIK ODPALA CHLODNICY BRAK :D
  5. tonej odpowiedział(a) na Donpanda temat w E46
    pojechać, napisać ;) za darmo ;)
  6. tonej odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E39
    źle odpowietrzyłeś albo masz gdzieś wyciek
  7. mały koszt to to nie jest :) zależy co będą chcieli Ci wymienić
  8. tonej odpowiedział(a) na volter temat w X5 (E53)
    znalazłem coś takiego 1.Dach 2. 3.Mycie / Wycieranie 4.Podgrzewane siedzenia 5.Siedzenie kierowcy 6.Podgrzewana szyba tylnia 7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania 8.Sygnaly dzwiekowe 9.radio 10.ABS 11.Światła mijania lewe 12.Światła mijania prawe 13.Zespół sterowania silnika 14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania 15.Przednie światło przeciwmgłowe 16.Zespół sterowania silnika 17.Tylnie światło przeciwmgłowe 18.Zespół sterowania silnika 19.Siedzenie(a) 20.Ogrzewanie i wentylacja 21.ABS 22.Przełącznik świateł 23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy 24.Lusterka 25.Przerywacz/Światła zewnętrzne 26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chołodnicy 27.Airbag / ABS / Przyrządy 28.Rozrusznik 29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy / Zegar / Moduł sterowania nadwozia 32.Przediał dla pasażerów 33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne 34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu 35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek 36.Układ mycia wycierania 37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia 38.ABS / Ogrzewanie wentylacja 39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja 40.Ogrzewanie i wentylacja 41.Airbag 42.Airbag 43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny 44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby 45.Zegar / Immobilizer 46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu nie wiem czy pomocne ale zawsze coś :)
  9. tonej odpowiedział(a) na kora temat w Oleje
    10W40
  10. tonej odpowiedział(a) na sinek temat w E90, E91, E92, E93
    łańcuch zawieszenie układ kierowniczy
  11. tonej odpowiedział(a) na bmkarz temat w E30
    no to pompę jeszcze masz dobrą tylko uważaj jak kolega wcześniej napisał bo możesz ją zatrzeć najlepiej było by zaglądnąć dokładnie skąd cieknie niż zgadywać ale ja bym obstawiał za "nową" w regeneracje bym się nie pchał :)
  12. tonej odpowiedział(a) na Oregon22 temat w E46
    akumulator i komputer
  13. tonej odpowiedział(a) na bmkarz temat w E30
    a może jeszcze byś powiedział gdzie ten wyciek ;)
  14. tonej odpowiedział(a) na Garet temat w E36
    co do warsztatu poszukaj na forum ;)
  15. tonej odpowiedział(a) na wojttas22 temat w E36
    nie opłaca się naprawiać bo koszt nowego to z przesyłka 150 PLN :) musisz dokładnie kupić taki sam jak był w Twoim aucie tylko z innego modelu :) czyli patrz na zakres skali na prędkościomierzu i czy ma te same opcje :)
  16. na 99,9 % to tarcze :)
  17. tonej odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    no jak będziesz stykał piny to się podepnij do silnika czy gdzieś żeby nie kopnęło ;)
  18. tonej odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    http://www.allegro.pl/item752404137_interfejs_bmw_kabel_z_wtykiem_bmw_promocja.html pierwszy lepszy ;)
  19. możesz sprawdzić na dwa sposoby po wyglądzie i zużyciu materiałów takich jak - kierownica, drążek skrzyni, tapicerka - jak są wytarte to wiesz już że ma większy przebieg, ale jak sam wiesz i to można wymienić ;) na licznik nie ma co patrzeć bo to chwila moment i masz 140k km przebiegu więc zostaje diagnostyka komputerowa i sprawdzenie w module jeszcze jest gdzieś trzecie miejsce gdzie się zapisuje przebieg ale zapomniałem :cry:
  20. pierwsza sprawa najprostsze wyjście to sprawdzić siłownik jeśli siłownik jest sprawny to zacznij szukać przerwy w obwodzie a to już żmudna i nudna robota :twisted:
  21. tonej odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Z4 (E85/E86)
    ale za to jak lato się zbliża to jednak warto mieć Zetke w garażu ;)
  22. tonej odpowiedział(a) na mariuszm82 temat w E36
    nie wiem jaką masz bawarkę ale w 3 nie ;)
  23. tonej odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    ale rób to na uzimieniu :)
  24. tonej odpowiedział(a) na jopek1 temat w E46
    do silnika 10w40 półsyntetyk a na dyfra czy skrzyni zależnie od koloru nalepki a co do wymiany jedni mówią raczej nie powinno się inni mówią że powinno się wymieniać - ja wymieniłem ;)
