piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. piotriviola
    zabezpieczenia
    panowie nikomu sie nie chce policzyc ząbkow i zobaczyc na adapterze jaka jest cyfra
  2. piotriviola
    zabezpieczenia
    Witam Moze zna ktos z forumowiczów nr katalogowy adaptera do śrub zabezpieczających koła. Zabezpieczenie ma 17 ząbków Pozdrawiam!!!
  3. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1467&hg=11&fg=18 A czy po wymianie oleju skasowałes oil serwis byc moze nie ,dlatego wyswietla ci sie w/w info na wyswietlaczu
  4. spoko nie ma za co :twisted2:ja tez wszystkiego nie wiem
  5. powinien być z niebieska , ale ja to stawiam jak zwykle na 01 , chociaż dzisiaj przeczytałem na forum że jest w tylnej piaście jakiś magnetyzer który za to odpowiada nie wiem o co kaman ale jutro będe wiedział pozdrawiam nie magnetyzer tylko taki pierscien z ktorego czujnik zczytuje dane o obrocie koła sa 4 jakby co
  6. o co mu chodzi ???? chyba mu chodzi o to zebys go wymienił i olej i napinacz :modlitwa:
  7. Sa dwa rodzaje czujnikow z szarą wtyczką i niebieską moze załozył nie taki jak trzeba
  8. tylny lewy czujnik ABS. A na przyszłosc uzywaj opcji :search: bo temat wałkowany setki razy
  9. piotriviola
    czujnik ciśnień opon
    deutsche autobahn tam napewno sprawdzisz i obejdzie się bez mandatu
  10. łączniki drazka reakcyjnego sprawdzałes?To słaby punkt BMW jezdzacych po naszych dziurawych drogach
  11. zdemontuj schowek pasazera i boczek po lewej stronie pasazera i masz do jeza dostep zaopatrz sie w porzadne swiatło bedzie ci znacznie lepiej go zdemontowac operacja trwa nie dłuzej niz 0,5 godziny
  12. :search: temat setki razy poruszany na forum wystarczy :search: sprawdzaj wszystkie połaczenia na wezach moze znajdzie wyciek
  13. zwroc uwage na to czy olej ma specyfikacje bmw long live z racji wydłuzonych przebiegow miedzy wymianami oleju
  14. Wejdz na www.castrol.pl wg nic zalecany 0w40 lub 0w30
  15. Witam! To chyba to samo Castrol po wprowadzeniu nazwy EDGE nie zmieniał oleju tylko ich nazwy! Poczytaj jaka jest specyfikacja w/w oleju i bedziesz miał jasnosc!
  16. Tak sprawdz oswietlenie czy pala sie 2 zarowki
  17. Witam chyba cos zle napisałes ale sprawdz oswietlenie tablicy rejestracyjnej
  18. syntetyk
  19. witam! polecam olej castrola a z filtrem k&n daj sobie spokoj nie odczujesz zdumiewajacej roznicy w osiagach
  20. piotriviola
    PLYN CHLODNICZY
    Witam! Przez ten korek za duzo nie zleci,odkręc dolny wąż gumowy przy chłodnicy i spuśc! Pozdro!
  21. piotriviola
    tempomat
    aktywacja tempomatu kontrolka koloru zielonego licznik dolna prawa strona deaktywacja ASC przycisk na konsoli srodkowej pod sterowaniem klimatyzacja z napisem ASC lub DSC zaleznie od wersji kontrolka koloru zółtego centralnie po srodku zegarów
  22. piotriviola
    tempomat
  23. piotriviola
    tempomat
    jesli sie kontrolka swieci system zdeaktywowany jesli nie system aktywny
  24. piotriviola
    tempomat
    witam! Zeby zabuksowac kołami musisz wyłaczyc ASC znajduje się ten przycisk pod panelem sterowania klimy. przyciski do sterowania tempomatem + zwiekszasz prędkośc - zmiejszasz prędkośc 0 deaktywacja znaczek tempomatu aktywacja i powrót do ostatnio zaprogramowanej predkosci przycisk aktuwacji w zaleznosci moze znajdowac sie na kierownicy lub po prawej stronie kierownicy pod zegarami Pozdro!
  25. Witam! wejdz na www.realoem.com i sprawdz
