pawelkra5
Treść opublikowana przez pawelkra5
  1. wybity wieloklin wałka sprzeglowego i tarcza stukala na boki..dodatkowo luz był na lozysku kola wstecznego wałek zregenerowany i utwardzony powierzcniowo lata auto az miło
  2. narescie naprawione ...cisza idealna
  3. witam ...pytanie do znawcow tematu robiony był remont skrzyni ..wymienione dwa lozyska poniewaz stukalo podczas postoju na wolnych obrotach po rozgrzaniu po remoncie jest dalej to samo...dwumas?? wiec na zgaszonym silniku ..podnosze auto ..wciskam sprzeglo zeby oddzielic dwumas od skrzyni .ruszam walem lekko i slychac jak napiernicza w skrzyni od strony wału napedowego obstawiam ze to skrzynia co o tym sadzicie????? facet od skrzyni upiera sie ze to na 100 % dwumas ..sprawdzalem go i nie ma tragedii Pozdrawiam
  4. pawelkra5
    e38 728 prosze o opinie
    bylem -widzialem - zrezygnowalem ...na fotkach wyglada o wiele lepiej elektryka tez byla do naprawy ....chyba sie skusze na 740 ..Dziekuje za opinie
  5. pawelkra5
    :cool2: w niedziele jade i zobacze o co kaman i napisze co zobaczylem .....dziekuje za porady :cool2: mam nadziejeze moja 5 trafi w dobre rece bo doinwestowana jest troche
  6. pawelkra5
    lipa ale jak trzeba to sprawdze facet gwarantuje ze dzwona nie bylo i ze poduszka jest zobaczymy przod i podlurznice
  7. pawelkra5
    oczywiscie ze sprawdze ..dzwonilem do goscia a on mowi ze nic o tym nie wie ze mogl byc strzal w przod powiedzcie jak to sprawdzic czy jest poduszka.. kontrolka ma sie zapalic na zaplonie??
  8. pawelkra5
    instalacja jest staga sekwencja .zakladana w tym roku . wiem ze jest licytacja ale rozmawialem z gosciem i powiedzial ze za tyle ja odda ..bede musial ja przeswietlic bo to jest niska cena. Martwi mnie ta klapa nawiewu bo rozbierania moze byc duzo
  9. pawelkra5
    ten silnik ma rozrzad na pasku??
  10. pawelkra5
    zastanawia mnie dlaczego nie ma fotek z przodu :D pojade z ciekawosci i zobacze to cudo czy w tym silniku jest kolo dwumasowe??
  11. pawelkra5
    Witam , Czy ktos ze znawcow tematu moze mi powiedziec cos o tym e38 , moze ktos juz go ogladal Jak wyglada sprawa z tymi usterkami jakie sa w opisie http://allegro.pl/show_item.php?item=2733570969 zastanawia mnie cena ktora nie jest wysoka juz wiem ze to nie w tym dziale prosze moda o przeniesienie tematu
  12. ok wiec pojade zobaczyc to autko i mysle uda mi sie go kupic dziekuje za opinie
  13. wiem ..tylko slyszalem ze potrafia puszczac i uszczelke szlag trafia nie chce mi sie w to wierzyc ale wole spytac posiadaczy tych silnikow czyli ze nie mam sie czago obawiac
  14. czy to prawda ze w tych silnikach jest aluminiowy blok i szpilki maja tendencje do wyciagania sie ? jestem na kupnie takiego modelu i chcialbym sie dowiedziec cZegos o tym teram mam e34 535 ...silnik nie do zdarcia wiec mam obawy czy zmieniac autko M52 jest na pojedynczym wanosie chyba
  15. problem rozwiazany...odbojniki do wymiany byly i zwoje srezyny walily o siebie
  16. a nie puszcza ktorys wtrysk paliwa jak postoi na zgaszonym? pomaga Ci odpalanie z wcisnietym pedalem gazu?? jak odpala jak jest zimno rano ?
  17. kolo zamachowe z M50B20 pasuje do M30B35 ??
  18. no tak ...masz racje ..poszukam seryjnego.wiadomo ze tez musze sprzeglo dac inne bo to nie bedzie pasowac wlozylem tyle kasy w ato ze szkoda mi zeby cos nie gralo
  19. wiec zdejme skrzynie i zobacze o co kaman moze zdobede jednomas podobno pasuje z e 28
  20. no wlasnie nic nie podskakuje ani na wolnych ani przy gaszeniu cos mi to smierdzi ze walek w skrzyni sie tlucze. jak gasze na wcisnietym sprzegle to jest cisza nie wiem jaka jest tarcza sprzegla jak ma sprezynki to moze ona sie tlucze :mad2:
  21. u mnie slychac pojedyncze stuki na wolnych ,nie regularne . podczas gaszenia tez....moze to cos w skrzyni sie dzieje te stuki na wolnych slychac tylko jak jest bardzo rozgrzane auto moze sie docisk konczy tak czy siak trzeba zdjac skrzynie
  22. viewtopic.php?f=71&t=125363&p=883636&hilit=czujnik+spalania+stukowego#p883636 zobacz ten temat .jest tam zdjecie
  23. Poprawcie mnie jesli sie myle ... na rozgrzanym silniku slychac stuki na wolnych obrotach ..przy depnieciu na pedal gazu tez... no i podczas gaszenia jak wcisne sprzeglo to jest cisza ..mam rozumiec ze dwumas napewno do wymiany??
  24. Witam przy wjechaniu w zaglebienie drogi czuje uderzenie czegos w zawieszeniu wymienilem amortyzatory , sprezyny. tuleje belki. łaczniki wachaczy . tuleje wachaczy sa dobre ale problem pozostal jest to dzwiek jakby cos uderzalo o podwozie .Moze ktos juz mial taki problem :mad2: podobny dzwiek mam jak rusze ostro na mokrym i zaboksuja kola , wtedy tez sa takie uderzenia jakby o podwozie
  25. sprawdz czy dochodzi prad do przekaznika ...jak sie włacza to czy jest prad na pompe
