plutap
Treść opublikowana przez plutap
  1. w dodatku te felgi jakieś eco :? "zwykły wydech" wg mnie będzie to jakaś hybryda połączona z dieslem
  2. BMW poprzez tytuł osiągnęło zapewne to, co chciało. Większość portali o tym pisze. Co do samochodu to niestety nie ma zbyt dużo szczegółów, po oponach sądzę, że nie będzie to mocne coupe tylko coś powiązane z Efficient Dynamics
  3. dźwięk silnika prawidłowy nie jest (porównuje do mojego m43 118km), przy świecącym się check engine moc jest pewnie niższa masz kompa żeby odczytać błędy? samo kasowanie nic nie da, trzeba usunąć przyczynę błędu
  4. podepnij pod kompa, w inpie (w activation) załącz wiatrak i zobaczysz czy się rozpędza maksymalnie (chodzi o wiatrak na chłodnicy)
  5. nie, nic takiego nie było
  6. Ja bym naprawiał. Jeśli chciałbyś kupić e36 w dobrym stanie to musisz się dużo naszukać. W większości są egzemplarze powypadkowe lub po "tuningu". Zrobisz co masz zrobić i będziesz wiedział co masz a jak kupisz inne auto to zawsze wyjdzie coś co trzeba poprawić.
  7. dość mocno, w dodatku był bardzo rzadki
  8. ja u siebie wymieniałem przy 190k km, musisz sprawdzić po nr vin ile oleju wchodzi do Twojej skrzyni (sprzedawany jest zazwyczaj w pojemnikach 0,5l, u mnie weszło 1,4l). Koszt nie jest duży, wychodzi chyba taniej niż wymiana oleju silnikowego. Nie trzeba wyciągać skrzyni, okręcasz śrube i wszystko wyleci. Po wymianie czuć, że biegi wchodzą trochę ciężej - gęstszy, nowy olej, ale wg mnie wchodzą płynniej.
  9. plutap odpowiedział(a) na spovn83 temat w E46
    są dwa tryby pracy wiatraka - kręci się dość powoli(tryb normalny) lub dużo szybciej (musiałbyś zagrzać nieźle auto aby wszedł na te wyższe obroty)
  10. w Kielcach w tamtym roku brali 400zł za godzine (jeśli chcesz fakture to musisz vat doliczyć). Za 400zł mogło wjeżdżać kilka samochodów, ich nie obchodziło ile
  11. plutap odpowiedział(a) na spovn83 temat w E46
    masz interfejs aby podpiąć do kompa? tak najłatwiej sprawdzić bo włączasz wentylator z menu inpy i od razu widzisz skąd jesteś? może gdzieś blisko i mógłbyś podjechać pod kompa?
  12. plutap odpowiedział(a) na spovn83 temat w E46
    musisz rozebrać plastikową obudowę przy wentylatorze, najpierw trzeba ją odkręcić. Prawdopodobnie oderwał się jeden z przewodów (mogą być już zaśniedziałe). Przylutujesz i będzie śmigać
  13. Wg mnie standardowy przypadek to to nie jest i uważał bym na mechaników, którzy znają się tylko na częściach mechanicznych a przy elektronicznych stosują zasadę "może się uda". Trochę jestem zdziwniony ceną reballingu. Sam koszt nowych kul ołowianych to co najmniej 150zł więc skąd się wzięło 70zł? Sprzęt do reballingu też sporo kosztuje. Zrobili na pewno to o co prosiłeś? Piszesz, że po zabiegu samochód działał dobrze przez jeden dzień. Niestety wygląda na to, że podgrzali Ci tylko płytę z modułem/komputerem. Na Twoim miejscu poszukałbym lepszego zakładu robiącego reballing profesionalnie(gdzieś miałem jeden adres, w których robiłem coś podobnego i jestem zadowolony, jak znajdę wyśle na pw). Jak chcesz szukać innej przyczyny to sprawdź czy przy kompie nie ma wody, wilgoci etc ale to raczej mało możliwe
  14. jakby ktoś chciał zapoznać się z torem przed wyjazdem to mogę udostępnić grę rfactor z instrukcją jak uruchomić wspomniany tor mnie na razie na taki wyjazd nie stać
  15. mówiłem to samo wcześniej co jr3wp :) skontaktuj się najlepiej z firmami które robią reballing w kartach graficznych, oni mają największe doświadczenie w takiej sprawie. Mało który mechanik będzie wiedział co to reballing. Domowym sposobem i opalarką będzie działać przez ok 2 tyg, płyta się wygnie i później wymiana całego kompa.
  16. nie łatwiej samemu znaleźć uszkodzoną ścieżkę? najprostsze mierniki mogą sprawdzać czy przez dany obwód płynie prąd. Wystarczy tylko popodłączać. Jeżeli procesor nie łączy to prawdopodobnie powstały tzw. zimne luty. Dobry zakład elektroniczny powinien zrobić jego reballing lub reflow za około 200zł. Podkładanie gum prowadzi do trwałego uszkodzenia!
  17. poduszka wystrzeli i przy kodowaniu na kompie i przy założonym emulatorze więc koszty w razie czego takie same
  18. nie łatwiej było zakodować w kompie, że fotel jest cały czas zajęty? miałbyś pewność że w razie czego poduszka wystrzeli i koszty zerowe jeśli masz sprzęt do podłączenia auta do kompa :)
  19. podkładanie gumy pod płytke układu scalonego może go tylko uszkodzić jeżeli optycznie nie widać uszkodzonej ścieżki należy miernikiem sprawdzić czy wszystkie przewodzą prąd, dużo roboty ale to chyba jedyne sensowne wyjście.
  20. 17 lipca jade zobaczyć jazde Kubicy na torze Poznań :D
  21. narazie nie mam się czym ścigać, 318i e46 nie pozwala za bardzo poszaleć :?
  22. jakbyś na następną rundę potrzebował pilota to daj znać :D też bym się chętnie czegoś poduczył na przykładzie Twojej jazdy
  23. Gratuluje Rafał :D drugie miejsce w klasie to zasługa po części pilota? :D
  24. Feda szykujesz się już na SuperOes? Będzie ktoś jeszcze w bmw?
