mariusz1954
Treść opublikowana przez mariusz1954
  1. No dobrze, a dalej co sie pokazlo na ekranie.
  2. Musisz dobrac po numerze czesci OEM.
  3. A w którym miejscu było napisane ze samochód był naprawiany w ASO? Chociaz tez watpie zeby byla to celowa dzialalnosc. Pytanie raczej dotyczy tego czy przy wymianie silnika nalezy cos robic przy dyfrze i czy mozna cos spieprzyc przez zwykla nieuwage.
  4. Wpisz w szukaj API.DLL i znajdziesz odpowiedz.
  5. Zastanawiam sie jakiej odpowiedzi oczekujesz? Ilu uzytkownikow tyle sosobow radzenie sobie z tym problemem.
  6. Na to pytanie nie odpowiem. Wszystko zalezy jakie masz wyposazenie w samochodzie, ale jak podjedziesz do kogos to ci wszystko moze sprawdzic i podpowiedziec.
  7. Przeciez masz napisane przez kolege dziqsek wystarczy zwykly upgrade. Poszukaj kolegi ktory ci to zrobi w Bialymstoku w dziale diagnostyka.
  8. mariusz1954
    Problem z PDC
    W swoim E61 mialem przerwany kabel w tym samym miejscu. Czytam juz kolejny raz o przerwanym kablu od czujnika i zawsze w tym samym miejscu. Cuda jakies?
  9. Jesli chodzi tylko o odblokowanie to przeczytaj tutaj viewtopic.php?f=70&t=184240&hilit=odblokowanie Chip to zupelnie inny temat.
  10. No i tu masz rozwiazanie sojego problemu. Nie masz fizycznego COMa i nic z tym nie zrobisz niestety.
  11. Nie wiem jak e65. Zobacz w instrukcji. W E60 systemow wspogania nie mozna calkiem wylaczyc, podejrzewam ze w E65 tak samo.
  12. Sprobuj bez stacji dokujacej. Przynajmniej wtedy cos wyeliminujesz.
  13. Trochę ma, ale bez przesady. Obecne komputery mają takie parametry, że na rzadnym nie powinno być problemu. U mnie INPA i DIS dzialaja na Atomie z 2Gb RAM bez najmniejszego problemu.
  14. Przy padnietej macie powinno ci wywalic bledy na monitorze.
  15. 1. ma sie pokazywac 2. trzeba aktualizowac modul i programowac 3. nie powinna
  16. Zainstaluj Adobe FlashPlayer
  17. Ciekawe rzeczy piszesz. Jak to sie ma do prawdy? http://sklep.intercars.com.pl/?search=beru#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1
  18. Tu wszystko znajdziesz wds.spaghetticoder.org
  19. Do masy obok. Wszystko jest w instrukcji. Wystarczy poczytac. :D
  20. We Wroclawiu masz kolege sztynwroc.
  21. I tak musisz sie zglosic do kogos kto zarejestruje ci nowy akumulator i zmieni FA. Bez tego nowy akumulator dlugo nie pociagnie.
  22. Po pierwsze naladuj akumulator, po drugie nie zapalaj na popych, bo mozesz miec wiecej klopotow po trzecie napisz skad jestes a napewno ktos ci pomoze.
  23. Na popych!!!! Swietny pomysl. :D To nie Polonez.
  24. To jest zwarcie obwodu.
  25. Nic grubszego - kabel na 99%. Ja mialem juz 3 przerwane u siebie. Popatrz jeszcze tutaj viewtopic.php?f=70&t=167791 Podobna ustaerka.
