GiGgS
Treść opublikowana przez GiGgS
  1. Daj znać po tym wszystkim co było dla potomnych
  2. GiGgS odpowiedział(a) na Klucha01 temat w Oleje
    Jeżeli auto to co w podpisie to zalecane sae dla tego motoru to 5w30 i 5w40.
  3. GiGgS odpowiedział(a) na Marzec39 temat w Oleje
    Też miałem taki dylemat i postawiłem na w30 może z tego względu że często jeżdżę na krótkich dystansach i częściej auto musi się nagrzewac i startować. W40 wybrałbym gdybym jeździł na długich dystansach. Nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne ale tak mam i tyle. Co do oleju wybrałem valvoline i auto o wiele wiele ciszej chodzi (wcześniej Castrol)
  4. A gdzie textar? :D
  5. GiGgS odpowiedział(a) na darek.tryb temat w E60, E61
    Jak została sprawdzona wiązka? Wzrokowo?
  6. W e60 często pada jeszcze kabel elektryczny który idzie od alternatora do sterownika, koszt niewielki (ok 140zl) a może pomóc. U mnie objawialo się to tym że raz wywalalo błąd wszystkich świec a drugim razem było wszystko ok.
  7. Podejrzewam że sama instalacja adblue może przerosnac wartość auta o ile w ogóle będzie taka możliwość.
  8. Naprawa turbinki w jednym z warsztatów w Częstochowie https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/45dd56eacf81da41
  9. Witam, mam ten sam problem, naprawa ewentualnie wymiana kolektora pomogła ? Wątpię że ten kolega odpowie po paru latach od tamtego postu. U mnie też kopcilo na zimnym ale auto zdążyło się spalić w serwisie zanim to ogarnąłem. Kolektor miałem wymieniony na żeliwny
  10. E60 530d 235hp 08r Mam wycięty dpf jaki olej lepszy będzie? Ll01 04?
  11. Miałem dwa auta z silnikiem m57 (218km i 235km) w oby dwóch wyrzucalem klapki i nie miałem żadnych negatywnych skutków takiego działania. Moim zdaniem (i wielu innych też) klapki to tylko wymysł ekologów.
  12. GiGgS odpowiedział(a) na barti801 temat w E60, E61
    Jak poszukasz na forum to właśnie bardzo często ktoś pisze ze się zerwał i nie ma reguły ile auto ma przejechane. Sam wymieniłem rozrząd w aucie pół roku temu i okazało się że był tak rozciagniety że napinacz nie dawał już rady a auto ma 300k przebiegu i nie dawało nic o sobie znać. Kucy07 - z prawie wszystkim się zgodzę ale co ma olej do rozrządu?
  13. Cały komplet et20 i nic się nie będzie ocieralo
  14. Sprawdź jeszcze przy okazji wyważenie kół bo to może być przyczyną bicia zwłaszcza w danym zakresie prędkości. Podczas hamowania całe zawieszenie się "napina" i wtedy bardziej czuć wszystko
  15. GiGgS odpowiedział(a) na misiek988 temat w E60, E61
    To chyba porę na te szarpaki się wybrać, nie wymieniaj nic na słuch bo później będzie "ale to bmw drogie i się psuje"
  16. GiGgS odpowiedział(a) na misiek988 temat w E60, E61
    Mechanik stwierdził wahacze na podstawie hałasu czy luzów na szarpakach?
  17. Po co kupujesz coś do testu używanego? Kup nowe przecież zawsze możesz to oddać w razie jeśli to nie będzie to. Tylko uważaj żeby nie uszkodzić i zachować dowód zakupu (paragon/faktura)
  18. GiGgS odpowiedział(a) na dumik temat w E60, E61
    Łącznik elastyczny? Podpora wału? Jaki to jest dźwięk?
  19. GiGgS odpowiedział(a) na Kista temat w E60, E61
    Nie będzie pasować bez przerabiania m.in halogenow, wlotow chłodzenia tarcz. Poszukaj na forum bo był taki temat
  20. Jeśli nie chcesz bawić się w żadne dystanse itp. szukaj takich : "Felgi zamienne pasujące do samochodu BMW 5-SERIES (E60) 2009 530d 7 x 17 ET20 8 x 17 ET20 8 x 18 ET20 8,5 x 18 ET20 9 x 18 ET20 9,5 x 18 ET17 8 x 19 ET20 8,5 x 19 ET18 9 x 19 ET20 10 x 19 ET19" Jeśli chodzi o opony to powinno być ok choć sam jestem temu przeciwny jeśli chodzi o inne niż takie jakie producent zaleca i mogą być problemy z ubezpieczeniem w skrajnych przypadkach
  21. Jeśli przy dodawaniu gazu (a tak stwierdzam po filmiku) występuje taki hałas a po odpuszczeniu cisza to obstawial bym półośke/ki. Napisz czy to xdrive. Ja poloski wymieniłem dwa tygodnie temu, koszt 650zl za jedną niestety
  22. Jest zmienna na pewno
  23. Jeśli amortyzatory są w porządku to po co je wymieniać? Części szukaj po numerze który sprawdzisz np. Na realom wpisując swój vin
  24. A może nowy właściciel wymienil klapki a nie usunął?
  25. Miałem wszystkie auta które zaproponowales i zostałem przy e60. Najgorzej wspominam e65 i jej "specyficzne" wnętrze. Ale każde auto to kwestia gustu
