krismax
Treść opublikowana przez krismax
  1. U mnie też piszczała jakieś dwa miesiące. Któregoś pięknego poranka wsiadam przekręcam kluczyk a tam tylko rozrusznik słychać. Oczywiście pompa padła. Ja kupiłem używaną w stanie dobrym i nic nie piszczy :wink:
  2. Witam! Podmianka kompa nic nie dała. Podmieniłem więc przepływkę, którą wyjąłem kumplowi z auta i silnik zaczął pracować normalnie :dance: . 4 dni walki i ok. Teraz muszę kupić przepływkę. Znalazłem jedną. Pytanie o nią w innym moim poście(przepł. od M43 do M42 - czy podejdzie). Dzięki za zainteresowanie
  3. Moje pytanie jak w temacie. Dodam, że kształt ten sam, pinów tyle samo a numer mojego to 0280202134 a tego od M43 to 0280200204. Kupić(allegro) :?:
  4. No to wymienię jutro kompa i zobaczę co będzie. Wyniki opiszę ;)
  5. Wracając do tematu chciałbym zauważyć, że moje philips mają 1,5 roku i na żółto świecą a znajomy kupił osram i ma piękny niebieskawy odcień od razu :(
  6. Jutro kolejny dzień walki tylko za co się zabrać :?:
  7. Skoro nie przepala tylko na ciepłym to faktycznie jest zalewany :mad2: Ale dlaczego :?:
  8. pewnie Ci o cewki chodzi :duh: też podmieniałem. Jednak pisałem cześniej, że na gazie jest ok i na benzynie gdy zinmy
  9. nie bardzo wiem o czym mówisz :oops:
  10. zawsze odpala dobrze a kable zmieniłem (948zł) i świece też 3miesiące temu :(
  11. Podmieniłem dzisiaj sondę. Efektu brak. Cały czas drży. Z rury dźwięki jakby nie przepalał.(żadnych strat mocy) Może ktoś w końcu potrafi mi pomóc bo mnie pomysłów brak.
  12. A jeżeli to faktycznie sonda to czy problem nie powinien występować również na gazie :?: (nie mam wtrysku gazu)
  13. Czy lepiej będzie zaraz po odpięciu :?: I czy można to zrobić na odpalonym silniku :?:
  14. Jutro mam wolne i będę kombinował podmianą sondy jednak proszę też o inne opinie bo moja sonda ma 40 kkm
  15. Też wymieniłem żarówki xen. osram na philips i mam je 1,5 roku. Niestety obie świecą na żółto :cry:
  16. Witam. Od razu zaznaczam, że jest to odosobniony przypadek i nie znalazłem takiego na tym forum ! Mój problem polega na tym, że silnik przerywa mi na benzynie ale tylko gdy jest rozgrzany. Zimny pracuje prawidłowo zarówno na benzynie jak i na gazie. Po przełączeniu na gaz drgania(nierównomierne) ustępują jak też po dosł. dotknięciu pedału gazu. Na wyższych obrotach jest dobrze. Wymieniałem ostatnio pompę paliwa i filtr. Wyczyściłem cały układ dolotowy z regulatorem obrotów, którego nawet podmieniłem i nic :mad2: Paliwo ładuję często ostatnio 99 v-power(trzęsło) jak i 98 z auchan i też nic :mad2: I co ja mam jeszcze zrobić :cry2: Pomóżcie :modlitwa:
  17. Trzeba wymienić wszystkie :(
  18. Wy to dobrze macie :cry2:
  19. (marekp750) Wtyki są identyczne ! Pytanie czy pasuje. Bo akurat tej części na podmiankę nie dostanę gdyż jeżdżę na gaz i się serwis boi :(
  20. Czy zamiast przepływomierza klapkowego w silniku M42 można zastosować przepływomierz z M44 czyli tzw. przepływomierz z gorącym drutem
  21. :shock: A może równie pomocne okażą się fajeczka lub kadzidełko. Chyba będzie widać gdzie dym zasysa ??
  22. Sam składałem silnik po dużej naprawie i wiem, że założyłem nowe podzespoły. Jednak gdybyś miał rację to jakbyś to sprawdził ??
  23. Mam ciekawy problem. Gdy silnik jest rozgrzany to z kolektora ssącego dochodzi świst. Jest on dosyć głośny i poza tym, że mnie irytuje to chyba nic takiego. Może ktoś wie co to ??
  24. krismax odpowiedział(a) na somsiad511 temat w E34
    To zależy od tego jakie to bmw. Pzdr
  25. krismax odpowiedział(a) na BTK temat w E36
    1 -wew.nr.BMW, 2- nr wtyczki kodującej, 3-liczba K wew. dane BMW, 4-nr podwozia, 5-wersja oprogramowania, 6- wew. indeks przeprowadzonych zmian. :duh: Kilka razy na forum ??? Mało powiedziane :duh: admin. już pisał, że za odnowienie tego tematu ostrzeżenia będą a ludziom nadal się szukać nie chce :mad2:
