Vermilion
Treść opublikowana przez Vermilion
  1. Gdyby RoF byly tak doskonale precyzyjne, to bylyby na duza skale uzywane w sporcie, a nie sa tam stosowane wogole, jak myslisz dlaczego? Tradycyjne, ale XL.
  2. Nie musi, fabrycznie to auto nie plywa w zakretach, a teraz zacznie :mad2:
  3. Bo pomijajac to, ze to zbyt szeroka opona na ta felge, pytasz o zupelnie zle rozmiary do E39. Na taka felge powinienes zalozyc 235/40R18 - to jest fabryczna srednica felg do Twojego samochodu.
  4. Wystarczy, że się różnią o 3 mm - tak ciasne jest wpasowanie 235/265 do tego auta... Wielu się już o tym przekonało. 3mm to potrafia sie roznic opony w tym samym katalogowym rozmiarze, roznych producentow pomiedzy soba (albo nawet rozne modele tego samego producenta). Moim zdaniem mocno przesadzasz, mielismy okazje mierzyc 2 egzemplarze F22 i nie bylo roznic.
  5. Znam, sprawdz zawieszenie, bo to jest problem, a nie opony. Zakladanie opon o wyzszym profilu i zwiekszanie srednicy calych kol, to jeden z bardziej chorych i druciarskich pomyslow na jakie mozna wpasc.
  6. Do E39 chcesz to montowac? :duh:
  7. Bez przesady, poszczegolne egzemplarze nie roznia sie wymiarami az o 2cm miedzy soba, zeby na duza skale pojawialy sie takie problemy. 30mm dystansow nie zmiescisz bez modyfikacji. Przelotowe dystanse sa bezpieczne, o ile nie uszkodzisz srub przy przykrecaniu.
  8. Czyli wiesz jak wyposazonego wulkanizatora szukac, ja Ci nie pomoge, nie mieszkam w Twojej okolicy. Ewentualnie przejedz sie do ASO, niekoniecznie BMW, np. Toyoty, czesto maja taki sprzet i przeszkolonych ludzi.
  9. Ponawiaj, wytlumacze Ci blad w Twojej decyzji :duh: Opony w rozmiarze 265/30R19 maja nosnosc 93, to jest 650 kg na opone (przy maksymalnym, dopuszczalny przez producenta cisnieniu), Twoje E61 potrzebuje opon, ktore maja nosnosc wieksza niz 650 kg na kolo. Tak, ze tak jak widzisz, musialbys napompowac je do maksymalnego cisnienia, a i tak byloby to za malo.
  10. Normalny zabieg, zdejmujesz i zakladasz opony od wewnetrznej strony, a nie od zewnetrznej. Wszystko jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=O0EhWBQWBHI nie ma znaczenia, ze felga ma rant.
  11. 19x8.0 ET40 przod i 19x9.5 ET45 tyl. 19x8.5 ET40-ET45 przod i 19x9.5 ET50-58 tyl. Opony 245/35R19 i 265/30R19 H&R albo Eibach.
  12. Pytasz o zle rozmiary opon do E61.
  13. Tak, mozesz kupic takie opony. To, ze zostaly zakwalifikowane tak, a nie inaczej, nie ma najmniejszego wplywu na xdrive.
  14. Nie ma sprawy :cool2:
  15. Zartujesz ? Zadnych przyzwoitych? Nigdzie? http://www.felgi.pl/felgi/bmw/seria-3/sedan/e46/320d-95kw#&&/wEXBwUHU3J0UHJtcwW9ATDCpzHCp+KUguKWkjQwOTbCpzHCp+KUpOKWkjEwMjTCpzHCp+KUpOKWkjIwNDjCpzHCp+KUpOKWkjE2Nzc3MjE2wqcxwqfilKTilpI1MTLCpzHCp+KUpOKWkjHCpzHCp+KUpOKWkjLCpzHCp+KUpOKWkjjCpzHCp+KUpOKWkjI2ODQzNTQ1NsKnMcKn4pSk4paSMTA3Mzc0MTgyNMKnMcKn4pSk4paSNMKnMcKn4pSk4paSMTbCpzHCp+KUpAUCVmgFBTEwNjk0BQNDUGcFATEFA0lQUAUCMjAFB0NTUFVWaXMFA+KUpAUIQXZhaWxPcHQFATEFA0RpYQUCMTYtz95BKGVkiWX9OQKtL9Nq+cQC+Q==
  16. Komentarze widziales? Ale, nie, Tobie sie na pewno uda, oszukasz system i kupisz taniej, niz kosztuje produkt przyzwoitej jakosci :mad2:
  17. Bez sensu sa te felgi do E92, wlasnie ze wzgledu na ET, musialbys dokladac naprawde grube dystanse, zeby to sensownie wygladalo.
  18. Rozmiary, ktore wybrales sa ok, dokladnie takie byly montowane fabrycznie na mieszane felgi w E60/E61 xdrive. Rozne indeksy nosnosci i data produkcji nie sa istotne. Do samochodów z napędem na 4 koła (X) to jak nie wiemy co poleca producent to staramy się dobrać wszystkie 4 opony takie same.Obwód zewnętrzny ' date=' szerokość , rodzaj bieżnika, zużycie,rodzaj gumy ,starzenie się opony to wszystko teoretycznie ma znaczenie dla systemu napędowego w X-ach, po prostu układ może wyłapywać różnice w przyczepności i to traktować jako poślizg a co zatem idzie zacznie to automatycznie korygować. Jakie są tolerancje ? nikt jeszcze tego nie policzył .Znamy tylko z opisów , jednym podobno bez znaczenia a innym nie. Co do nośności to nie powinno mieć większego znaczenia, logicznie takie same w parze.[/quote'] Nie powielaj plotek, bo tylko robisz zamieszanie.
  19. Vermilion odpowiedział(a) na berus636 temat w Felgi i opony
    Sadze, ze znowu bez sensu. Ciezkie felgi, dolozysz do tego ciezkie dystanse, zawieszenie szybko sie posypie. Szukaj felg przeznaczonych do E65.
  20. Vermilion odpowiedział(a) na Orełek temat w Felgi i opony
    Chinskie podrobki, lepiej kupic oem.
  21. Duzo zalezy od konkretnego modelu opon, to, ze maja taki sam rozmiar katalogowy, nie znaczy, ze realnie beda takie same. Warto tez wybrac opony z bardziej zaokraglonymi sciankami bocznymi. 10.0" ET48-ET50 wchodzi bez problemu z opona 255/30R19.
  22. Vermilion odpowiedział(a) na berus636 temat w Felgi i opony
    Nie wejde bez dystansow, sa za waskie do E65. Ciekawe czy maja wogole odpowiednia nosnosc, E65 to ciezkie auto.
  23. Vermilion odpowiedział(a) na matKOL temat w Felgi i opony
    Sprzedawca nie wie?
  24. 19" wchodza bez problemu. Tyl moze miec nawet 10" szerokosci, kwestia ET. Masz za niskie opony, powinny miec rozmiar 225/40R18 na 18". Podejrzewam, ze maja tez zbyt mala nosnosc.
  25. http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=328516 http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=71489 jest tego duzo wiecej, ale w tych dwoch sa zdjecia. Kwestia ET, wejdzie nawet 10".
