CLumsy
Treść opublikowana przez CLumsy
  1. Jakieś sugestie? Zwolnij hamulec reczny :DDDD
  2. Cześć! Czy istnieje coś takiego jak tabela z częstotliwością czynnosci serwisowych w BMW zaleznosci od silnika, przebiegu lub wieku samochodu? Bardziej szczegółowa tabela niż np generalne wytyczne dilerow BMW w USA: https://www.bmwofstratham.com/bmw-x3-maintenance-schedule-stratham-nh/ Chcialbym na przykład jednoznacznie wiedziec, przy jakim przebiegu należy wymienić olej w skrzyni ZF, olej w tylnim moście, rozrzad, filtru paliwa, wtryskiwacze, plyn chlodniczy, smarowanie wału czy zamków, itp. Czynnosci inna niż wymiana oleju, filtrow, czy klockow robionych w ASO i nie byc zdanym na "widzi mi sie" mechanikow chcacych zarobic lub grupowych guru. Ktos moze podeslac jakis link?
  3. bez panoramy
  4. Nie trzeba sciagac podsufitki. Wystarczy ja odchylic od strony bagaznika. Mowa o G01
  5. Ja sobie wymienilem sam. Kupujesz akumlatorek i wymieniasz w module ktory jest pod płetwą. 5 mionut roboty i jedynie trzeba uważać by nie połamać 3 spinek, jak odginasz podsufitkę od strony bagażnika. Są tutoriale na YT. Jak ktos odrobine ogarniety to odepnie 3 spinki, odkliknie plastikowe pudelko w ktorym jest modul i bateria, wymieni baterie i zapnie podsufitke.
  6. CLumsy
    Śląskie
    Dołączam sie do prosby!
  7. Po co przywracac? Po to robisz nowy by byl fajniejszy :-D Zawsze mozna przyspawac stara rure
  8. error syntax
  9. diesel. orginalnie 2x pojedyncza okragla srebrna koncowka. Wymienilem dyfuzor (nakladke) na zderzak z 4.0i by miec wiekszy otwor, mozna dostac uzywke za pare groszy na szrocie i 4 koncowki z Ultera - srebrne pomalowane samodzielnie na czarny mat. https://ulter.com.pl/pl/offer/endings/single/57 Portki do koncowek dorobili mi na miejscu w Ulterze.
  10. Moze sie nie zmiescic. Diesel ma z prawej strony zbiornik na adblue. Byc moze trzeba przerobic. U mnie tak to wyglada z kazdej strony:
  11. Mozna to ogarnac samemu? Od czasu do czasu pojawia mi sie ten komunikat
  12. CLumsy
    X3 G01 off road
    i jeszcze jeden:
  13. Ja wylaczylem bez problemu
  14. CLumsy
    X3 G01 off road
    i jeszcze jeden: Czekam jak sie ktores x4/x3 utopi :D :mrgreen:
  15. Dziekuje
  16. Nie potrafie znalesc ceramicznych klockow do niebieskich zaciskow firmy ATE na przednia os. Bez problemu kupilem ceramiczne ATE na tyl ponizej 300pln+czujnik. Na przod sa tylko orginalne OEM. Czy ktos wie gdzie szukac ATE ?
  17. z M czy alpina?
  18. Dlaczego uzywasz olej Shella???? Co do wymian, to ja wymieniam co 15kkm metoda wyssij i zalej. Nie wymieniam filtra. Koszt wymiany 10pln + olej (castrol). Jak to w dieslu, olej po 15kkm jest czarny jak smola.
  19. Czy ktoś się spotkał u któregoś polskiego ubezpieczyciela ze zniżkami ze względu na zamontowane w samochodzie systemy asystujace? Mam na mysli: Active Lane Keeping Assistant, Frontal Collision Warning Active Cruise Control itp?
  20. CLumsy
    X3 G01 off road
    Najnowszy filmik mozliwosci off road:
  21. CLumsy
    Zakup X3 MY2020
    Czy mozesz napisac wiecej szczegolow, jak skorzystają na tym użytkownicy, którzy mają już kamery 360?
  22. Ja sie zastanawiam nad taka opona całoroczną , no i na zime: https://www.oponeo.pl/dane-opony/bfgoodrich-mud-terrain-t-a-km3-265-60-r18-119-116-q Auto jezdzi po miescie i dosyc duzo po gorskich drogach. Sa jakies przeciwskazania, np ze wzgledu na x-drive, oprocz ograniczenia predkosci samej opony?
  23. CLumsy
    Opony zimowe X5 G05
    Skąd takie twierdzenie? Gdzieś są wyniki testów? Michelin Pilot Alpin 5 z mojego zeszlorocznego doswiadczenia, a zrobiłem sporo (około 15tys) kilometrów w warunkach zimowych, jest słabiutki zarówno na lodzie i na sniegu. W miarę daję radę na mokrej nawierzchni. Pomimo x-drive byłem rozczarowany. Na lód i śnieg jeden z lepszych bieżników ma Dębica Frigo Directional, natomiast na mokrym słabiutko, no i nie ma ROF :)
  24. że co...co?
  25. CLumsy
    X3 G01 off road
    Dziekuje! tu jest: (9:40)
