Wierzba_
284 -
Treść opublikowana przez Wierzba_
3 dni temu mi tez zaczela dokuczac czerwona kontrolka blokady kierownicy, auto palilo ok blokada dzialala tylko to palilo, dzis bylem w serwisie i stwierdzili ze dianostyka mowi ze do wymiany ( 1700 kolumna plus robocizna) ale ze przekodowali i narazie zniklo ale powinienem wymienic . Nigdy na zolto mi nie palilo tylko zaraz czerwOny ale skoro zniklo myslicie ze chca mnie na wymiane naciagnac? Mial ktos tak ze czerwony a po kodowaniu spokoj?
e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
Wierzba_ odpowiedział(a) na Wierzba_ temat w E90, E91, E92, E93
Ja wlasnie chce regeneacje zroic ale nie orientuje sie gdzie w trojmiescie to robia wie ktos moze? Mi sie dogrzewa do ok85 stopni wiecej nie, ale pompa ma na to wplyw? -
Witam, wlaśnie bylem w serwisie na przegladzie i okazalo sie ze mam do wymiany dodatkową pompę wody (nr czesci 64118369806). niesetety nie ma tego nigdzie na magazynach, ogolnie jade teraz w gory wiec nie mam itak jak tego robic, ale zastanawiam sie czy jest to pilne do zrobienia , ogrzewanie mi dziala, ale podobno przez to slabiej, ciezko sie do tego dobrac? da rade to wymienic samemu czy jakos mocno zabunkrowane to jest?
Mi trzyma 86 i dalej nie rusza to jeszcze ok czy cos juz myslec z termostwtem?
taki smrodek na poczatku po odpaleniu szczegolnie jak jest chlodniej tez czuje u siebie potem znika, w srodku coprawda nie czuje, tak samo ma ojciec w passacie wiec to chyba norma w dieslach, no chyba ze wali ci caly czas z rury to nei wiem
A co sądzicie o takim komplecie i w tej cenie? http://allegro.pl/show_item.php?item=1916580316 muszę tył zmienić i zastanawiam się co założyć
dzis wymienialem filtr kabinbowy i zajzalem od jego strony i ten wiatrak widac od zewnatrz wtedy jak klapki sa otwarte, co tam dokladnie piszczy? gdzie trzeba smarowac? od gory sie pewnie nie da co?
[E90] Demontaż boczka prawych przednich drzwi pasażera
Wierzba_ odpowiedział(a) na tunio2 temat w E90, E91, E92, E93
To długo ńie dane mi było się cieszyć:) a ciagle tylko klej używales który tam już był czy coś dokładales? -
Właśnie skończyłem i rzeczywiście banalna sprawa, odległa mi się ta pianka w jednym miejscu na odcinku paru cm i po podgrzaniu suszarka super trzyma nie trzeba żadnych klejow!! Także dzięki za radę!!! Jeszcze miałem ślad po wodzie mały pod jednym kolkiem gdzie ta pianka spraciala ale wszystkie wymienilem i teraz powinno być miodzio lodzio;) -
No to kupuje sprzety i bede dzialac:) kolki pewnie maja w bmw od reki na kilogramy tylko mupie siliko uszczelniajacy i bedzie wszytko, czy lepiej jakis klej wziac? -
mqm pytanko jesli chodzi o srubke pod raczka do zamykania drzwi, w innym manualu nie ma mowy o tej srubce i da rade sciagnac boczek, to jest bankowo tam? znaczy ta sruba pod ta raczka,? trzeba koneicznie ja demontowac zeby zdjac caly boczek? -
[e90]podczas deszczu cieknie mi z drzwi pasazera
tobede musial sie pobawic, ciezko to zrobic? muse wtedy najpier po kolki podjechac? ile ich tam potrzeba? -
witam, ostatnio pojawił mi sie problem przy opadach, i na myjni zaczęło mi ciec z drzwi do samochodu stróżka woda. spod plastiku na laczeniu z progiem, czytalem na forum ze w e46 odklejała sie jakas mata i tak ie dzialo, czy e90 ma podobnie taka mate? bo nei wiem czy kupować silikon , i rozbierac drzwi? bo chyba mozna podkleic nie trzeba wymeiniac calej maty co? nigdy tego nie robiłem wiec nie chce bez potrzeby sie uczyc i cos rozwalic:D ciezko sie to sciaga wszystko? bede wdzieczny za swszytkie rady bo obecna pogoda powoduje ze musze szybko cos podzialac z gory sorry jak temat juz byl ale znalazlem tylko o e46 wiec pytam czy tutaj moze byc podobnie i czy tak samo sie to naprawia
E90 Wymiana klockow hamulcowych - czy czujniki tez?
Wierzba_ odpowiedział(a) na cyp temat w E90, E91, E92, E93
Odswieze temat, sluchajcie mam 4500 km do wymiany klocków i odlicza w dół, przebieg koło 70k , nie wiem czy przymeizac się szybciej do wymiany czy nie, bo planuje wyjaD około 2k trasę i nie wiem czy w połowie mi klocki się nie skończą, dokładny jest ten czujnik co odlicza? Pare tys temu koleś w serwisie powiedział ze stan klocków mnie wiecej jak na wyświetlaczu ale tym bliżej zera tym bardziej się zastanawiam, aa i 2 pytanko, długo tarcze wytrzymują? 2 litry disel jazda normalna, przebieg jak pisałem koło 70 tys tarcze ori na tyle sądzicie zmieniać trzeba już będzie? -
mialem dokladnie to samo po takim samym przypadku, u mnie okazalo sie ze uszkodzil sie kabel idacy do czujnika abs w kole jednym takze mysle ze albo czujnik albo polaczenie w nim u ciebie jest na 100%
dzieki za podpowiedz wlasinie slyszalem ze przy tym najlatwiej skrzywdzic siebie a nie samochod:D:D
witam odswieze temat, mam ten sam problem, ayto 65k przebiegu ale mam glupi zwyczaj trzymania reki na drazku w miescie czesto zmieniajac i wytarla mi sie galka zmiany biegów, niby to nie przeszkadza w jezdzie ale irytuje mnie estetycznie, mozna ja wymienic samemu? znaczy ciezko zdemontowac? to jest tylko na wcisk?
dlugo ci zeszlo? mi to w sumie piszczy tylko jak jest mocno zimno takze narazie mi sie nie chce w to bawic:DD:
[e90]podswietlenie radia i deski rozdzielczej
a rzeczywiście cos tam jest, to sorry za wprowadzenie w blad, mylslem ze to z lusterkowym czujnikiem sprzężone -
tego juz ci niestety nie powiem bo nie wiem, jeszcze w sumie cos jest na samym lusterku ale to chyba jest odpowiedzialne jedynie za przyciemnianie lusterka -
O ile sie nie myle to tam gdzie deszczu za lusterkien -
Juz doczytalem na forach ze jest polaczone z czujnikiem i tak robi kurcze 2 lata nie zauwqzylem tego:) w sloncu swieci sie jak psu jajca:) w poprzednim aucie padl mi jakis modul czy czujnik napiecia i odtego sie tak robilo wiec wolalem wybadac bo za tyg lece w trqse i slabo by bylo zeby mi padl 1000km od domu:) -
Witam, mam takie pytanie, bo przejrzałem instrukcje ale nic nie znalazłem, ostatnio zauważyłem ze podświetlenie radia i licznika km czasem świeci mi mocniej, pomimo ze jest ustawione na 3 kreskę od dołu, i nie wiem czy to problem z napięciem w samochodzie, czy jest to sprzężone z czujnikiem światła w lusterku, bo zauważyłem to tylko w dzień. wcześniej nie zwróciłem na to uwagi i nie wiem czy tak było czy zaczęło się teraz, jak już temat był to sorry ale nie znalazłem. jeszcze chce pod inpe podpiąć zobaczyć czy jakichś błędów nie wywaliło i jakie jest ładowanie aku, ale oprócz tego nic nie zauważyłem
muszisz skasowac blad podpinajac pod komputer, bledy zwiazane z ukladem airbagu same sie nie zeruja musisz to zrobic ty, zrobilo sie tak po odpieciu wtyczek z fotela
Bluetooth w BMW + sterowanie z kierownicy
Wierzba_ odpowiedział(a) na Rufio temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
z tego co czytalem ty miales jakis wyswietlacz do tego jeszcze chyba , a cenowo jak cie to wyszlo? podobnie?
