Treść opublikowana przez Bardzo Mądry Wybór
płyta nie chce wyjsc
No ciężka sprawa ale jesli będziesz delikatny to obejdzie się bez strat :mrgreen: Pierwsze co zrób to odłącz wtyczkę od czytnika , szybko załącz i spróbuj wyjąć płytę . Jeśli to nie pomoże wyjmij czytnik z samochodu (wciśnij zaczepy po bokach) , w domu odkręć śrubki po bokach , delikatnie zdejmij górną pokrywę gdy ją zdejmiesz zobaczysz mechanizm czytnika . I teraz aby bezstresowo wyjąć płytę musisz odkręcić taki mały silniczek od mechanizmu przesuwnego i delikatnie śrubokrętem przekręcaj zębatki w stronę wyjęcia płyty . Pamiętaj aby wszystko delikatnie i na spokojnie ja gdy walczyłem ze softem do navi robiłem tak kilkanaście razy ale pamiętaj że nic na siłę :cool2: Najpierw popróbuj z wtyczką :cool2: Przy drugim sposobie uważaj na mechanizm i przewody od silniczka . A jak coś to pisz :cool2:
Gdzie jest wzmacniacz w e38 po lifcie??
Nie musi być do tego wzmacniacz :mrgreen: Wystarczy że będzie podpięcie tylko pod tuner :mrgreen:
A może w ogóle go nie ma ? :worried: Z tego co wiem właśnie powinien być przy zmieniarce a jesli tam go nie ma to albo ktoś go sobie "przywłaszczył" albo popatrz czy idą stamtąd jakieś kable może go przełożył ktoś gdzieś ? :worried:
Aktywacja AUX
Fuck ... :mad2: Mam 2002 rok :mad2: Czyli chyba nie ma innej opcji żeby zrobić aux w buni ? :duh:
Brak swiatel cofania
Masz e36 więc z bezpieczników ja bym sprawdził 26 (10 A) który odpowiada właśnie za światła cofania za tylne światła odpowiadają : Bezpiecznik nr. 22 5A , 33 10A , 37 10A bo z przekaźników to za światła odpowiadają tylko : R6 (światła drogowe) R7 (światła mijania) Pozdro
Zmiana radia fabr.na CD/mp3 -Problem-nie chce się uruchomić
Bardzo możliwe że przejściówka jest zła . Oczywiście zakładam iż sprawdziłeś czy radio działa :mrgreen: Możesz podłączyć nowe radio pod piny z kości żeby zobaczyć czy działa potrzebny ci tylko stałe +12 i masa (ground) a powinno być podpięte finalnie pod stałe +12 , +12ACC , ground i amplifier . Skołuj schemat i śmiało podpinaj :cool2: Pozdro
Zmiana seryjnego radia na inne.
Najlepiej wyjmij radio i odepnij kość i zobacz bo możesz mieć i taką i taką kostkę :mrgreen: Masz autko z 2003 roku i możesz mieć jeszcze starą a możesz mieć już nową kość którą zaczęto stosować w modelach 2003r : http://images43.fotosik.pl/82/4af8d6eb4b8313f6.jpg pozdro
Aktywacja AUX
Ja nie wiem czy coś skopciłem z mojej strony ale mam wielką nadzieje że Tobie się uda :cool2: Na pewno masz więcej smykałki do tego ode mnie a ja choć jeszcze próbowałem w nocy z tym jeszcze walczyć to niestety zostało tak jak jest na zmieniarce :mad2:
Musisz dokładnie sprawdzić bezpieczniki ( być może i przekaźniki) bo nic innego raczej ci nie mogło pójść :roll2:
Aktywacja AUX
Ja nie wypiąłem zmieniarki :mrgreen: Ja tylko piny od zmieniarki wypiąłem z tunera radiowego i w ich miejsce dałem piny od chinchy z dvd :mrgreen: I dlatego widzi zmieniarkę ale audio leci z dvd :mrgreen:
Chce kupic e46 + gaz
Znaczy wiesz zdania zawsze są podzielone ale koledzy tez mają racje że na lpg także oszczędzisz i to sporo :cool2: Ja miałem e46 w gazie teraz mam w dieselu i tamto i to pięknie się sprawuje tylko ja bardzo dbam o swoje auta a to chyba najważniejsze :mrgreen: pozdro i udanego zakupu życzę :cool2:
Uwaga skradziono BMW 118 D
Oj ciężko ci będzie pomóc :mad2: A tą naklejkę to pewnie gnoje już dawno zdjęli :mad2: Tak małe pytanie bo autko z 2006 więc czy miała AC ? Jeśli nie to bardzo współczuje :mad2:
Maska lift w samochodzie przed liftem :)
Nie ma tak łatwo :mrgreen: Przy lampach widać na pewno różnice tylko z bliska i najlepiej stać z boku , poza tym pewnie cofnął trochę lampy bardziej do środka o parę milimetrów żeby się gubiła szpara :mad2: Tak sobie myślę skoro tak fachowo naprawił w autku tą "bezwypadkowość" to aż się boje co i jak wygląda pod maską :duh: pozdro
:jawdrop: No coś ty zwariował ? :duh: To będzie najmniej 31 tysięcy rocznie a co dopiero jeśli tak jak piszesz zrobisz więcej :wink: Moim zdaniem poszukaj jednak jakiegoś diesela bo nie koniecznie ci się on zepsuje (trzeba być niespełna rozumu aby twierdzić że wszystkie się psują jak szalone jakieś) a nawet jeśli będziesz miał pecha i będziesz musiał zrobić coś grubszego to policz sobie ile zaoszczędzisz na paliwie skoro tyle będziesz jeździł :mrgreen: Ale bierz co będziesz chciał i w czym się będziesz czuł lepiej :cool2: pozdro
Jak poprawic sygnal radiowy?
No ja nie wiem albo ci padł wzmacniacz albo kup lepszy i mocniejszy jeśli sygnał masz za słaby :D Pozdro
Aktywacja AUX
I niestety dalej nie działa :mad2: Co jest grane ? Nie wiem ale jestem coraz bardziej zdesperowany :mad2: Będę chyba musiał jakoś przerobić wejście ze zmieniarki albo może jakoś sie da wejściami na kasetę to zrobić ? No nie wiem porażka totalna ... :mad2: edit :mrgreen: No dobra koledzy ugryzłem to z innej strony :mrgreen: Przerobione kable chinch (z rezystorami i kondensatorami) wpiąłem razem z masą w piny od zmieniarki i jakość z dvd po prostu piękna :cool2: Dzięki kondensatorom i rezystorowi różnica jest niebo a ziemia :mrgreen: Zmieniarka mi nie potrzebna skoro z dvd mogę teraz słuchać mp3 , clipów itd :mrgreen: Gdyby jakość była taka sama jak poprzednio na zwykłych chinchach to walczyłbym z tym auxem dalej ale tak to już nie ma po co :cool2: Wielkie dzięki dla kolegi Yaza :cool2:
Aktywacja AUX
Rezystor już zainstalowany od strony tunera , potem za 2 cm na każdy kanał idzie kondensator zejdę teraz do garażu i zgodnie z twoją uwagą przed podpięciem odepnę akumulator :mrgreen: Zaraz wracam :mrgreen:
Aktywacja AUX
Ok , właśnie nad tym pracuje tylko nie wiem czy wywalić te kondensatory całkowicie z tej instalacji czy zostawić ? Teraz podłącze rezystor od strony pinów idących od radia i wywalę lub zostawię te kondensatorki które będą ciut dalej na c3 i c4 :worried: Czekam na info od ciebie specu :mrgreen:
Aktywacja AUX
No i niestety koledzy , nie działa niestety . :mad2: Podłączyłem pod kable (chinche + masa) dwa kondensatory , odseparowałem je także rezystorem , dokładnie jest zrobione tak jak tu : http://images46.fotosik.pl/82/21a2320461a959d8.jpeg I nic :mad2: Nie ma dźwięku :mad2: Nie ma także opcji aux :mad2: Ja nie wiem co jest grane bo zrobiłem wszystko tak jak z opisem :duh: Może ta opcja musi być jednak aktywowana przez komputer czy coś ? :mad2:
Aktywacja AUX
Dokładnie :mad2: Jednakże wróciłem się dzisiaj do owych serwisów i odwiedziłem pare innych i rzecz nie była w tym że "olewali" tylko w tym że nie mieli dokładnie o tych samych wartościach :mad2: Więc przestudiowałem trochę temat i kupiłem tak : kondensatory po 0.47 i po prawie 1.00 bo niestety po 0.22 nie mieli nigdzie i tylko na zamówienie :mad2: To samo się tyczy rezystora , nie było 300 więc kupiłem dwa po 150 i z tego zrobię a oprócz nich kupiłem jeszcze jedną 270 i jedną 470 więc poeksperymentujemy . Na początek aby sprawdzić całą operacje zrobię z dwóch 0.47 i z dwóch złączonych rezystorów po 150 :cool2: Przy czym zrobię fotorelacje i odezwę się jeszcze dzisiaj :mrgreen: Pozdro
Aktywacja AUX
Właśnie w poprzednim temacie pisałem że się za to wezmę dzisiaj :wink: Jestem trochę zdezorientowany po jeździłem już po swoim mieście i odwiedzając 4 serwisy rtv nikt nie był mi w stanie pomóc z tymi częściami , owszem stwierdzili że są bardzo tanie ale nie mają w tej chwili takich wartości :jawdrop: Ale wybieram się właśnie na dalsze poszukiwania i mam nadzieje że dziś to zrobię :cool2: Pozdro
tuner bm54 mozliwa naprawa - modyfikacja ?
Z tego co wiem to mam tuner BM54 (mam nadzieje że podejdzie ) Jutro się za to biorę :cool2: I na pewno się odezwę co i jak :mrgreen: Wielkie dzięki za instrukcje i za pomoc masz u mnie sporego browara :mrgreen: Tylko do Oslo coś daleko :roll:
Ja cię bardzo proszę powiedz mi jeśli możesz w jakich sklepach i gdzie kupić takie bateryjki i taki rezystor ? Tak przykładowo oczywiście to może je gdzieś znajdę te rzeczy i jakoś podepnę (mam nadzieję że trzeba tak podpiąć jak na zdjęciach ) chętnie sprawdzę choćby jutro czy po takim zainstalowaniu tych bateryjek i reszty pokaże się AUX na monitorze :mrgreen: I na pewno z tego zdam relacje :mrgreen:
Czyli twierdzisz przyjacielu że wystarczą kabelki chinche i takie bateryjki i ten rezystor ( tylko które to rezystor ? :worried: ) i wtedy pojawia się w autku opcja aux ? :mrgreen:
Aktywacja AUX
Żeby w navigacji przy wyborze żródła tak jak wybieramy pomiędzy radiem a zmieniarką i kasetą była jaszcze opcja AUX :wink: Szukam właśnie magika co by mi to pomógł opanować albo jakoś zaktywować bo się męczę już z tym trochę :roll:
