Gdzie jest wzmacniacz w e38 po lifcie??
Witam nie moge zlokalizować patrze tam gdzie zawsze powinien być czyli po lewej w bagażniku a tam zmieniarka moduł tv gps tuner radiowy a wzmacniacza ni ma ?? ma ktoś jakiś pomysł
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
Jest za zmieniarka. Trzeba ja wyjac zeby sie do niego dostac.
mavic
No właśnie kłopot w tym że za zmieniarką go nie ma :( wyciągnąłem wszystko zostaje chyba tylko jeszcze sprawdzić za wygłuszeniem to ktore znajduje sie za wzmacniaczem GPS .
Moja BetsY zobacz
A może w ogóle go nie ma ? :worried: Z tego co wiem właśnie powinien być przy zmieniarce a jesli tam go nie ma to albo ktoś go sobie "przywłaszczył" albo popatrz czy idą stamtąd jakieś kable może go przełożył ktoś gdzieś ? :worried:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
dziwne żeby nie było skoro w głośnikach słychać muzykę :)
A kable idą właśnie gdzieś tam dziś już troche pozno jutro go bede szukał
Moja BetsY zobacz
dziwne żeby nie było skoro w głośnikach słychać muzykę :)ł
Nie musi być do tego wzmacniacz :mrgreen: Wystarczy że będzie podpięcie tylko pod tuner :mrgreen:
http://www.allegro.pl/item567613376_bmw_e38_e39_tunery_tv.html
Pod ten tuner przecież ale jak ?? bo teraz się zawinąłęm już jak świński ogon przecież tuner ma co najwyżej sygnał liniowy musi być gdzieś jeszcze jakiś element wzmacniający chociaż taki jak w radiu.
Moja BetsY zobacz
To są tunery TV, swoją drogą do tunera Tv także jest wzmacniacz ale antenowy , sygnał jeśli nie masz w ogóle wzmacniacza będziesz miał z tunera radiowego który także masz w samochodzie :wink:
Znalajzłem dziada był za dywanikiem za wszystkimi stelażami faktrycznie moduł zawiera końcówki mocy i tuner radiowy. Dzięki za pomoc Pozdrawiam
Moja BetsY zobacz
Tak czułem że musi on tam gdzieś być :mrgreen: I dobrze że się znalazł :dance:
Ja mam taki temat. Wzmacniacza za zmieniarką nie mam ale mam tuner tv. Myśle że jak dokupie ten wzmacniacz to troszke poprawi mi sie jakość dzwieku. Ale mam pytanie czy jeżeli nie mam okablowania tylko kupie sam wzmacniacz, czy dam rade podpiąć go ??
www.wulkanizacja-bydgoszcz.pl
Jeśli chodzi ci o to czy go podepniesz pod głośniki nawet jeśli nie masz w wiązce wtyczek do wzmacniacza to podepniesz go bez problemu . Każdy lepszy elektromechanik ci to zrobi :cool2:
czyli lepiej kupic z kostkami wzmacniacz??
a czy poprawi on jakość dzwieku??
Jeśli nie masz wtyczek w instalacji do wzmacniacza takie jak np. są pod oryginalny wzmacniacz od HK to i tak będziesz musiał trochę przerabiać . A czy poprawi ? Ja ci powiem że każdy ma inne wymagania inni twierdzą że dobry wzmacniacz dużo daje inni że to dalej za mało i że "to nie to" także wiesz kwestia gustu :)
