Mattias
  1. Hej, widziałem , że też już ktoś miał ten problem i nie został rozwiązany zamówiłem zielone sprężyny 20x32 ale nie idzie zamknąć klapy, na silę nawet nie próbuję bo do zamknięcia dużo brakuje, siłowniki są od e46 więc w czym może być problem? http://images84.fotosik.pl/266/289067d49f12dd47med.jpg
  2. Mam ten sam problem co kolega 2 posty wyżej, tyle ze posiadam oryginalne radio. Sparowałem swojego smartfona, ale jak dzwonię wybierając nr przez navi nie słyszę rozmówcy w głośnikach auta tylko w telefonie, aż nie chce mi się wierzyć, ze w aucie był fabryczny telefon, ale nie było zestawu głośnomówiącego.
  3. Witam, mam 2 następujące problemy; 1. Radio BM54 przestało nadawać sygnał na jeden kanał wiec oddałem je do naprawy, pan z serwisu wstawili moduł Philipsa który można znaleźć na allegro. Radio zostało naprawione lecz po włożeniu kluczyków do stacyjki zaczęły szumieć głośniki przez cały czas aktywny wzmacniacz , pan z serwisu zalecił podpięcie sterowanie pod pin nr 13 w kostce, problem w tym ze sterowanie jest już podpięte pod to miejsce. Jest takie rozwiązanie żeby pozbyć się szumu w głośnikach? 2. Kupiłem zmieniarkę usb xcarlinka i podłączyłem ją pod złącze oryginalnej zmieniarki 6pin+3pin, zmieniarka działa lecz cały czas mam CD01-TR1 na wyświetlaczu w nawigacji 16:9, chce przełączyć na telefon/komputer i po 2 sekundach automatycznie za każdym razem wyświetla się CD01-TR1 , miał ktos podobny problem ?
  4. Niestety wrzucilem plytki wypalone z wersja 17 nagrana roznymi predkosciami (1x 2x 16x) słychac ze czytnik czyta ale na ekranie nic sie nie pojawia, chyba niepozostaje mi nic innego jak zawiesc do specjalisty, dzieki za odp
  5. a co w przypadku kiedy popsułem navi? tzn czytnik nie czyta mi plyt i trzeba je wyciąganac mechanicznie (musze jeszcze sprawic wgrac najstarszego softa, 17 bodajze) Znalalelm gdzies na forum ze trzeba wgrac od postaw orginalna wersję, znajde taka w sieci? czy jedynie zadziała na orginalnej płycie?
  6. dzieki jeszcze raz, niestety samemu nie dałem rady a nie chcialem rozkręcać pomimo ladnej instrukcji bo moglo by byc potem jeszcze gorzej :) pojechalem i mechanik za 30 naprawil teraz mam jeszcze tylko pytanie czy nie będe miał problemow z wgraniem softa, poniewaz płyta która się zacieła w nawigacji byla nagrana ze zła predkoscia i pozmieniał sie cały soft w ktorym nie ma opcji z nawigacją, z tego co mechanik powiedział bede musiał zakupic plytke z allegro za 600zł aby pojawila sie ta nagigacja w menu, miał racje ?
  7. dzięki wielkie za odp, a czy pamiętasz moze tytuł tego tematu na x5world ?
  8. Witam, mam problem z wyciągnięciem plyty z nawigacji, szukałem podobnych tematow i znalalem tylko problemy ze zmieniarką. Słychać ze co jakis czas płyta jest czytana ale nic sie nie pokazuje na egzaniku, wciskale mz 15minut przycisk i niestety nie chce wyjsc. Czy jest jakis sposob na to? moze ktos miał podobny przypadek
