piteerus
Treść opublikowana przez piteerus
  1. Kamil.. właśnie jaką ty masz instalację? Taką full... oryginał, czyli lampy, moduł, czujniki zawieszenia, spryskiwacze, czy taką aby świeciło i błędów nie powodowało?
  2. OK sprawa się wyjaśniła. Wyczytałem na innym forum, że nie ma aktualizacji do Polski w wersji 2010-01, czyli w 2010-01 jeśli chodzi o Polskę, to jest to samo co w 2009-02. Dopiero w sierpniu 2010 ma wyjść znów update i może wtedy coś nowego na Polskę wypuszczą.
  3. Im większy offset, tym felga bardziej schowana w nadkole. Producent stosuje takie offsety jakie napisałem wyżej. Jest to pewnie podyktowane jakąś tam optymalnością względem całego auta, oporów powietrza, przepisów czy czegoś tam.... co producent uważa za istotne, ale przecież możesz założyć coś innego jeśli tylko chcesz. Musisz się liczyć z tym, że stosujesz coś innego niż zaleca producent, więc musisz się liczyć z konsekwencjami jakie z tego wynikną (jeśli takowe będą). Generalnie przy 16" i przykładzie, który zapodałeś ET nie ma aż tak dużego znaczenia jak np. przy chęci założenia koła o wymiarach 245/40/R18 :)
  4. Osadzenie felg do BMW serii 1 jest w granicach ET 42-47. No chyba że chcesz mega szeroki kapeć założyć to wtedy będzie 49-52. W aukcji jest ET 35, więc coś wygląda mi na jakąś podróbę. Oryginalna felga 16", nowa na pewno nie kosztuje ok. 1200 za komplet tylko za sztukę :D
  5. Hmmm.. i teraz zacząłem się zastanawiać :D
  6. Ja uważam, że całe czarne, to lipa, ale.... jakby były czarne i miały srebrny/biały/czerwony rant, to wtedy spoko :D Tak jak tu: http://www.101modifiedcars.com/modified-cars-pictures/bmw/bmw-1-series-5-door-hatchback/bmw-1-series-5-door-hatchback-e87-130i-black-color-side-view.jpg http://www.101modifiedcars.com/modified-cars-pictures/bmw/bmw-1-series-5-door-hatchback/bmw-1-series-5-door-hatchback-e87-130i-black-color-18-inch-wheels-rims.jpg
  7. No twoja bryczka wygląda extra! Przydałby się dobry wosk i plener jeszcze :)
  8. Kolejny mod? :D W katalogu akcesoriów do 1er jest kamera cofania jak i kamery boczne. To ze zdjęcia, to tak jak koledzy piszą.. jest to nawigacja.
  9. Na tych zdjęciach auto nie było umyte, a jedynie opłukane z piasku. Jak zakupię nowe fele, umyje i nawoskuje.. to wtedy będzie dobry efekt ;D Już niedługo :)
  10. Tylna była szersza, bo silniki 200+ KM wychodziły na 17" i poszerzyli tylną felgę, aby był lepszy przekaz mocy na asfalt, co zaowocowało tym, że jak coś się poszerza, to trzeba zdjąć z wysokości, żeby masa całego koła też nie rosła.
  11. Ja z kolei wolałbym wzór M6. Widziałem w necie parę jedynek na takich felach... i robi wrażenie.
  12. Hipo ma 18", ja latem przesiadam się na 17".
  13. Moim zdaniem... z jakiegokolwiek by to modelu BMW nie pochodziło i tak wyszło zajebiście!
  14. Zdjęcia z kwietnia 2009: http://img687.imageshack.us/img687/2760/img5119q.th.jpg http://img687.imageshack.us/img687/4819/img5125h.th.jpg http://img26.imageshack.us/img26/4742/img5137a.th.jpg
  15. Są różne modele felg.. i każda ma swoje wymiary. Tu masz wszystkie do BMW: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  16. Na MK4 jest BMW Road Map Europe HIGH. Następnym razem użyj szukajki, bo temat był wałkowany do obrzydzenia!!! :evil:
  17. Ja ściągałem z linku z torrentem i tamta płytka działa. Z rapida nie testowałem, bo to to samo co na torrencie. Może u ciebie jest problem z softem?
  18. http://www.wmformat.pl/all/felga2.jpg Oryginalne alufelgi BMW 16 cali Rozstaw śrub: 5x120 ET: 44 Szerokość: 7 cali Wielkość: 16 cali Na tych felgach jeździłem tylko jeden sezon letni. Były założone opony Run on Flat, ale bez problemu można założyć zwykłe opony. Stan oceniam na dobry. Felgi są proste i nigdy nie były prostowane. Posiadają normalne ślady użytkowania. Wymagają drobnych poprawek lakierniczych (zarysowania pozostawione po ciężarkach od wyważenia koła, drobne odpryski po kamyczkach). Nadaj się wprost na nadchodzący sezon letni lub zimowy. Cena: 1000zł + wysyłka. http://allegro.pl/show_item.php?item=923688689
  19. Być może to nie business, albo zła kopia, albo zła jakoś płyty.
  20. Nie jestem tego pewien czy będzie źle. Ktoś będzie musiał sprawdzić. Na innym forum widziałem jak ktoś wsadził tylne lampy po FL do modelu przed i tylko pozmieniał kostki i napisał, że błędów nie wyświetla. Więc temat do zbadania.
  21. Nie no masz rację, ale jeździłem E30, E36 i E60 i stwierdzam, że E87 jeździ się najgorzej zimą ze wszystkich! Umiejętności do prowadzenia auta z tylnym napędem to jedno, ale auto to drugie. Jeśli chodzi o jazdę zimą, to jedynką jeździ się gorzej niż źle. Na suchym rewelacja.. ale na śliskim porażka.
  22. Na pewno tego nie wiem... ale jak jest przed liftem auto i zamontujesz oryginalne diodowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej, to na bank będą ci się sypać błędy o ile w ogóle się zapalą światła. Trzeba kupować takie ledowe, modyfikowane lampki, które nie powodują błędów lub przerabiać instalacje. Czyli nawiązując do twojego pytania na 90% musi. A czy idzie osobnym kablem... to trzeba rozebrać i sprawdzić. Podejrzewam, że tak, bo jak ci się spali, to by sypało błędem że z tyłu światło nie działa, a spaliła by się tylko lampka od podświetlenia rejestracji.
  23. Jak masz ustawione Daytime running lights to światła zapalają się zaraz po włożeniu kluczyka do stacyjki. Najpierw zapalają się postojowe, a potem po odpaleniu światła mijania. Po zgaszeniu silnika, gdy nie otworzysz drzwi kierowcy, to palą się postojowe, a gdy otworzysz drzwi kierowcy automatycznie gasną. Tak to działa.
  24. Opis: Produkcja listopad 2005, 120d, 163KM, 340Nm, kolor: Sydney Blau metalic Wyposażenie: Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania Sportowe zawieszenie (opcja 226) Kierownica wielofunkcyjna Kierownica sportowa, skórzana Sportowe fotele przednie Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie Czujniki parkowania z tyłu Tempomat Pakiet dodatkowego oświetlenia Listwy ozdobne, aluminium ze szlifowanymi akcentami Elementy zewnętrzne w kolorze karoserii Światła przeciwmgielne Podłokietnik z przodu Asystent świateł drogowych Ogrzewanie foteli przednich Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego Składane zagłówki tylne Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa Uchwyt na napoje Dywaniki welurowe Lusterka przyciemniane automatycznie, składane, podgrzewane System nawigacyjny Business Siedzenia typu półskóry Brak oznaczeń modelu Zestaw głośnomówiący Bluetooth Podświetlane klamki Przedłużane siedzisko w fotelach Elektrycznie składane lusterka z pilota Opuszczanie prawego lusterka przy włączaniu biegu wstecznego "Chromowany" grill Felgi na lato 17" (wzór 142) Felgi na zimę (stalowe) 16" + oryginalne kołpaki Oryginalna sportowa gałka zmiany biegów Amortyzatory Bilstein B6 Sport Zmiana końcówki wydechu Plany na przyszłość: Dedykowany zestaw nagłośnienia Alpine Spojler dachowy z Aerodynamic pakiet Zdjęcia: http://img443.imageshack.us/img443/9682/bmw2ps.jpg Modyfikacja grilla - marzec 2010: http://img638.imageshack.us/img638/2150/nerkabefore.th.jpg http://img202.imageshack.us/img202/1010/img6162s.th.jpg Kwiecień 2010: http://img717.imageshack.us/img717/7312/bmw1z.th.jpg http://img696.imageshack.us/img696/1494/bmw2d.th.jpg Maj 2010: http://img227.imageshack.us/img227/2599/bmw1g.th.jpg http://img443.imageshack.us/img443/9682/bmw2ps.th.jpg http://img690.imageshack.us/img690/4619/bmw3x.th.jpg http://img97.imageshack.us/img97/1898/bmw4i.th.jpg http://img62.imageshack.us/img62/2690/bmw5d.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/4820/bmw6k.th.jpg http://img263.imageshack.us/img263/1606/bmw7st.th.jpg http://img704.imageshack.us/img704/8030/bmw8h.th.jpg http://img14.imageshack.us/img14/5862/bmw9c.th.jpg http://img101.imageshack.us/img101/1502/bmw10s.th.jpg
  25. Ee... nie gadaj że nie potrzebny. Jak ostro zasuwasz i masz w kole 2,5 bara i podczas jazdy spadnie ci do 2 barów, to znaczy że coś niedobrego się dzieje. Czujnik ciśnienia w oponie potrzebny jest zawsze.
