Valdiman
Treść opublikowana przez Valdiman
  1. Valdiman
    Tektura w grilu
    tak czy siak czy samochód w jezdzie czy nie jezeli bedzie miąłz asłonieta chłodnice tekturka to przy takich mrozach szybciej sie rozgrzeje! przecierz ruch powietrza przez chłodnice jest utrudnony a w zwiazku strumien powietrza który wiatrak pcha na silnik jest mniejszy! Nikt temu nie zaprzeczy! Napewno nikt logicznie myslacy!
  2. Witam! mam taki sam problem w swoim E36. mam taki sam silnik jak ty! Byłem dwa razy na kompie u dwóch róznych mechaników i u obydwu wykazało ze mam padniety przepływomierz. tylko tym szkopuł gyby była jego wina to na gazie by chodził oki bo gaz sterowany jest sonda lambda!(II gen.) a przepływka juz nie ma co do gadania tu! Jak w nocy albo w garazu jak bedzie ciemno zdejmij pokrywe ta plastikowa i odpal silnik przygazuj pare razy i zobacz czy nie beda cewki miały przebicia! jeli iskry beda przeskakiwac z cewki do tej pokrywy metalowej to zanczy ze cewki! Jak juz bedzu=iesz miał zdjety ten plascti to mozesz sprawdzic czy w tych gniazdach w których siedz swiece nie ma oleju bo moze uszczelka padła i przez ten olej pały cewki! problemem moga tu byc takze same fajki! Najlepiej jak bys miał na podmianke wtedy bys wiedział na 100%
  3. Peopaganda i nic wiecej! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  4. Kazdy ma swoje zdanie na ten temat! a prawda pewnie lezy po srodku jak zawsze! Uzytkownicy benzyny oczywiscie beda temu przeciwni! A JAKZE! przeciez nie maja instalacji LPG! Ci którzy ja załozyli nie robili tego dla komfortu tylko dla ekonomiki! Nie kazdego stac na jazde na benzynie a tak wogle po co przepłacac! Gaz bedzie tak czy siak tanszy! Na wiosne jak zawsze pojdzie do dołu! A benzyna napewno nie spadnie a powiem wrecz ze w lato bedzie 4.50 na bank! w njednym artykule tak jest! Tylko problem tkwi w tym ze nie ma czemu bo wyjatki od reguły sa zawsze! Tak samo jak benzyna taki i gaz moze spowodowac przy wybuchu duże zniszczenia! a jezeli parkingi nie przyjmuja pojazdów z gazem to znaczy ze nie spełniaja norm wiec po co istnieja?? Pozamykac je!
  5. ja sie zdecydowąłem w koncu na Castrol TWS Motorsport 10w60. :twisted: znalazłem gdzies na necie po 50 zł za litr. :jawdrop: wiecie moze gdzie mozna taniej go dostac? :?: :?: :?:
  6. Napewno z silnikiem 2.0 albo wiekszym! to musi byc konecznie R6! Pojezdzisz to zobaczysz! Autko wcale nie takie lekkkie a silniki 1.6 to pomyłka 18is mogło by byc ale to tylko cztery cylindry! z insatlka IIgeneracji to jak ci sie trafi jak silnik igła i dobry gazownik bedzie spoko bedzie ci palic 2-3 litry wiecej gazu jak benzyny! ale przed zakładaniem jej upewnij sie ze silnik jest ok! od tego traeba zaczac! sekwencja drogi interes ale jesli duzo sie jezdzi to sie zwróci. Gaz napewno stanieje na wiosne a benzyna jak zawsze pójdzie do góry a to ze taka tanaia teraz jest to chwilowe tylko! co do desla to BMW wcale nie sa takie ekonomiczne! Osobiscie wole benzyne+LPG! Mam teraz troche probklemów z gazem ale to wina czegos z silnikiem! chyba cewki padniete.
  7. Witam chyba gdzies to było dokładnie opisane nie wiem czyw e34 ale musisz zwrócic uwage na to jak jest zamontowana czy wał bewdzie pasował czy nie bedzie za długi czy za krutki jakie jest przełozenie w dyfrze i takie inne. Sama skrzynia moze nie wystarczyc tylko moze byc potrzebne wiecej czesci no i oczywiscie z elektronika bedzie problem! gdzies cos było na ten temat :search:
  8. To jak to w koncu jest z silnikeim M50 mozna w nim to stosowac czy nie??
  9. A W 320 91 rok w moscie jest ta szpera czy to nie zalezy od modelu??
  10. To znaczy ze jak jest klima to jest tylko ten prostokątny filtr?? nic wiecej nie trzeba wymieniac??
  11. Valdiman
    strzela w ssący!!! M50
    Jak wogle sprawdzic cewki?? W warsztacie moga sprawdzic jakos je jakims urzadzeniem??
  12. jak odłaczyłes to ci z kompa usrednony sygnał szedł! Mam podobny problem tylko w M50 tez 2-3tys muł. a na gazie tragedia z jazda. wykluczyłem wszystko chyba. zostały mi cewki ale to nie lada wydatek wiec narazie jest jak jest!
  13. Chyba jak zmienie olej to i ja sobie cos takiego zaaplikuje :D :D :D :D
  14. No trzeba bedzie kupic!
  15. Co do vanosa to oki juz wiem ze go nie mam! dzieki erikson! No co do mobila raczej mam uprzedzenie . Moją marka raczej jest Castrol bo dla ojca zawsze taki lałem i zawcze było oki rzadnych stuków i puków! Co do Valvoline nie wiem! no teraz tylko jakie cyferki? :D :D :D :D Odnosnie skrzyni biegów to co jaki czas tam sie wymienia olej??
  16. Witam!! najpierw zaczne od Vanosa otóz mój kumpel ma identyko silnik jak ja w E34 przepływka cewki take same pewnie reszta tez i mówi ze ma Vanosa a Na realOEM znalazłem ze silniki z Vanosem montowali od 09/1992 pzrynajmniej w E36 Wiec z takim zapytaniem sie zwracam Jak to poznac na silniku ze jest on albo nie ma bo na forum znalazłem tylko ze zdjecia z opisem bbyły w jakims magazynie ale co dalej nie wiem? Nastepnie chciałbym sie zapytac o wymiane oleju poprzedni własciciel zalał platinum pół syntetyk bodajze no i chcem go wymienic na jakis syntetyk z rodziny Castrol bo do nich mam zufanie! myslałem nad RS 10W60 no ewentualnie RS 0w40 Prosze o porady i jaqkies sugestie i ile wogle trzeba go wlac tam? aha silnik ma 196000 przebiegu i z tego co zuwazyłem to nie bierze oleju! Jeszcze gdzie trzeba wymienic olej jaki i ile?? Tylny most, skrzynia jeszcze gdzies?? Co do oleju przeszukałem forum i zdania sa podzielone kazdy ma swój typ no ale to mój pierwszy wóz który zawsze chciałem miec wiec trzeba o niego DBAC!!! wiec prosze o rady! jakis Vin decoder podaje konkretnie co ma sam po kodzie Vin bo w tym realOEM zawsze jest kilka opcji zaleznie od roku oprodukcji i innychrzeczy jak zauwazyłem??? POZDRO
  17. Witam wszystkich!!! W koncu i ja mam swoje czarne cudo!! :D
  18. Co do swiec ja wymieniałem na NGK zajechałem do sklepu to facet powiedział mi ze to bzdura ze do gazu jkies inne trzeba po prostu wymien na takie jakie producent poleca.Fakt ze po założeni gazu najlepiej je wymienic! Po co przez allegro zajedz do sklepu to facet po podanu danych auta Ci powinien sprawdzic w katalogu i sprzedac takie jak producent przewiduje! Ja tak zrobiłem!
  19. Witam Słuchaj Lego Mam tak samo zrobione jak katar4 w swoim E36 2.0 M50 Tez Mam parownik W tym miejcu i waz do miksera idzie przez silnik? Z tym ze ja mam zabezpieczenia aw postaci takich grzybków nie tak jak katar14 który ma gwizdki bo gazownik powiedział mi ze to za małe(sam nie mam zdania na ten temat). Co do filtra to jest tam strasznie mało miejca na orginalny nie to co w e34 Z tego co widze na zdjeciu masz mikser przed samym przepływomierzem. Ja mam zaraz za przepustnica i jeszcze zabezpieczenie przed przepływomierzem i to sie bardzo wszystko przesuneło i nie bardzo z orginałem u mnie! Chyba wymienie na stożek albo cos jeszcze pokombinuje. stozek powoduje tylko wieksze spalanie czy cos jeszcze?? Ile wogle Ci LegoSpala gazu ?? Słuchajcie mam jeszcze pytanie jak wam ten gaz chodzi wybuchy czy sa i jak z przyspieszaniem mozecie gaz do dechy i nie strzela wam??[/b]
  20. Valdiman
    Witam Chyba utwierdziłem sie w przekonaniu ze to cewki! Przy wolnych obrotach z tyłu z tłumika było słychac take jakby strzały wiec sobie pomyslałem ze odłaczał bede cewki i jezeli to ustanie to znaczy ze cewka walnieta no i bingo przy trzeciej jak odłaczyłem ustało! wszystko to robiłem jak auto chodziło na gazie bo było bardziej oduwalne jak silnik pracuje. w koncu wyszło ze przy czterech cewkach silnik reaguje. po prostu spadały minimalnie obroty a przy dwóch nic sie nie dzieje wiec jakby były walniete! Ale w nocy to sie żarza wszystkie no i by trzeba było je wymienic! Koszt nowychtroche straszny pewnie ponad 150 za sztuke?? No a uzywki strach kupowac bo wiadomo moze byc walnieta która i co!!
  21. Valdiman
    Słuchaj rozwiazałes juz ten problem bo mam cos takego tez. Silnik zmulony i strzela a na gazie II gen nie da sie jechac? Mam walniety przepływomierz prawdopodobnie ale ostatn o tak zaczałem sie zastanawiac ze to moga byc cewki bo przeciez przepływka nie ma nic do IIb gen tylko sonda lambda a jakk byłem na kompie to mechanior powiedział ze sonda ok wiec przyszło do głowy mi ze cewki bo to nie na wszystkich nie strzela? słyszałem ze jak uszczelka pod deklem walnieta i olej sie dostanie to cewki dostaja przebicia? Poprzedni właciciel ja wymienił ale jak wym ieniałem swiece bo myslałem ze moze maj przebicie to trzy były tak jakby w oleju ale tak jak ten olej tam kiedys by był! Jak zdjałem ta pokrywe z silnika i zapaliłem to na wolnych obr to chyba nic nie widac ale przy wysokich i przygazowaniu zarzy sie pomiedzy tym co sie przykreca a tym prostokatem z góey w tym kacie na około czy to jest przebicie?? Przeciez to ma 150 koni a tu jak jezdze to nie wiem czy ze sto ma no i ten gaz strzela na nim okropnie jak osroznie z pedałem to powolutku sie jedzie ale jak sie chce przycisnac to wybuch! Jak cos wiesz odezwij sie!
  22. Moze ktos jest jeszcze z suwałk albo okolic i zna dobry i nie za drogi warsztat?
  23. napisz mi na maila jak cos gdzie dorwac go i jak [email protected]
  24. byłem ujna papierni u kolesia tam za torami jak jechac na augustów. a yu kogo ojciec robił jakies namiary??
  25. no gdybym mieszkal blisko to napewno bym wpadł. niby to miał byc dobry gazownik. bo do drugiej generacji przepływka ma cos do gadania? bo chyba jest jebnieta bo kulawo na benzynie chodzi i tak jakby strzelał.
