kowal123
Treść opublikowana przez kowal123
  1. słabe fotki i praktycznie nic na nich nie widać. Srebrny to taki super kolor że zawsze pod jakimś kątem będzie widać odcienie jeżeli było coś robione ost przebieg w ASO: 125722 + dla Ciebie że nie szukasz 328Ci za 12tys tylko coś lepszego
  2. No u mnie zero reakcji i nic nie zasysa, to wymieniam, dzięki bardzo. jak wymienisz to daj znać - u mnie praktycznie nie ma różnicy w pracy, jak przykręce korek to minimalnie ciszej pracuje
  3. prawdopodobnie masz uszkodzony sterownik absu stąd też brak połączenia i świecące się na stałe kontrolki naprawa lub wymiana na drugi.
  4. brak iskry, brak paliwa sprawdź zapłon ale pewnie go nie będzie obstawiam taką wersję wydarzeń: od jakiegoś czasu miałeś problem z rozruchem czego przyczyną był zapewne czujnik wałka (raz działał, raz nie), do tego przyszła wilgoć i coś się sypnęło z EWSem bo nie masz z nim kontaktu. ale podkreślę raz jeszcze!! skoro nie widzisz EWSa to jakim cudem auto ma odpalić? (zakładam że kabel itd masz sprawne) zatem obstawiam iż jest coś z EWSem
  5. skoro jest to angol to: -wycięte możę być immo z ecu(wątpliwe?) -coś nie łączy lub sam ews się sypnął. zapalające się światła itd to skutki skoków napięcia ews do podmiany(sprawdzenia) albo cały komplet zakładając że immo nie jest wycięte to możesz wymienić 10 czujników to zapłonu nie będzie
  6. Świecy raczej odkręcić nie musisz bo immo odcina zapewne zapłon. Zakładam ze kabel itd masz dobre. Ja bym zobaczył gdzie jest podpięty ten limiter i go odpiał. Sprawdzic tez możesz połączenie z ewsem tzn zlączkę. Ile masz kluczy do auta?
  7. Diagnoza live data na benzynie to podstawa. Poza tym skoro instalacja świeża to należałoby się udać do warsztatu montujacego
  8. Sprawdź czy jest iskra Co do immo sprawdź błędy czy są Sondy nie mają wpływu na odpalenie. Możesz je nawet odpiac dla testów. Paliwo masz na listwie bo pompka w baku podaje. Jak by była iskra to sprawdź na samostarcie czy wgl cos zagada. Czujnik jaki założyłes? Nowy? Widzę ze masz automat. Może nie widzi stopu wcisnietego?
  9. mówisz o tej rurce(co trzeba ją ścisnąć aby ściągnać/założyć?) co wchodzi w pokrywe? jeżeli tak to śmiało możesz ze ściągnięta odpalić, przez kilka sekund a nawet minut nic się nie stanie
  10. Uzywane to możesz kupić fotele. Kup nowy dobrej jakości czujnik. To podstawa Tak ten czujnik mógł powodować problemy z rozruch typu dłuższe kręcenie itd
  11. 65 - czujnik położenia wałka rozrządu(wlotowego) - winowajca odpalania lub nie drugi błąd 8 luftmasse- przepływka - możesz awaryjnie odłączyć i będzie chodzić na podstawowych wartościach(zakładając że 1 bład zostanie usunięty) ale widzę że tylko raz był błąd więc pewnie dla testu odpinałeś?
  12. Gdybyś chciał mogę podjechać i obejrzeć. Mam miernik, kabel i oczy:)
  13. VIN: 5UXFE83558LZ99046 Typ: FE83 Model: X5 4.8I (USA) Seria E/F/R: E70 Series: X Nadwozie: All-Road Kierownica: LL Liczba drzwi: 5 Silnik: N62/TU Pojemność silnika: 4.80 Moc: 261 (355 KM) Napęd: ALLR Skrzynia biegów: AUT Kod koloru - nazwa: A52 - SPACEGRAU METALLIC Kod tapicerki: LUB4 - LEDER NEVADA/BEI Data produkcji : 2007-11-13 ============ WYPOSAŻENIE ============ S2LD - BMW LA wheel Y-spoke 211 S2VA - Adaptive Drive S2VB - Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach S3AG - Kamera jazdy wstecz S3AP - Szyba przednia z klinem szarym S4BP - Wer. dr. szlach. topol.rys.słojów jasny S4NA - Lusterko wewnętrzne z kompasem cyfrowym S4NB - Autom. klimatyzacja z regul. 4 strefową S6FL - Złącze USB-/Audio S6UH - Traffic Information S8SL - Przygot. pod zaczep holowniczy S8SM - Numer podwozia widoczny od zewnątrz S8SP - Sterowanie CO2 S8SP - Sterowanie COP S212 - Wyposażenie w układ ham. dla dan. kraju S212 - Brak ABS S217 - Aktywny układ kierowniczy S217 - Koło kierownicy skórzane S220 - Zawieszenie samopoziomujące S248 - Podgrzewanie kierownicy S255 - Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S300 - Centralny zamek z autoalarmem S300 - Koło dojazdowe S302 - Instalacja alarmowa S319 - Zintegrowana pilot uniwersalny S328 - Stopień, aluminium S328 - Osłona progów / nadkola P330 - Pakiet sportowy S386 - Reling dachowy S402 - Dach panoramiczny elektryczny S417 - Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna S430 - Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S431 - Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441 - Pakiet dla palących S459 - Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S464 - Worek na narty S481 - Fotel sportowy S488 - Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S493 - Zespół schowków S494 - Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S496 - Podgrzewanie fotela tylne S502 - Spryskiwacze reflektorów S508 - Park Distance Control (PDC) S521 - Czujnik deszczu S522 - Światło ksenonowe S524 - Kontrola świateł mijania S524 - Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S544 - Ind. wyposażenie S544 - Dynamiczna regulacja prędkości S544 - Regulacja prędkości z funkcją hamowania S563 - Pakiet oświetlenia S563 - Lusterko do makijażu, podświetl. S609 - System nawigacji Professional S620 - Wejście głosowe S639 - Instalacja tel. kom. kompl. USA/CDN S645 - Radio v S653 - Radio Bavaria C Reverse II S653 - Radio cyfrowe BMW S653 - High Definition Radio S677 - System HiFi Professional DSP S693 - Inst. głośników z tyłu S693 - Instalacja radia satelitarnego BMW S696 - Schowek na płyty CD S696 - Zmieniarka DVD S697 - Area-Code 1 do DVD S697 - Automatyczna antena telefoniczna S760 - Wysoki połysk Shadow-Line S761 - Ind. oszklenie przeciwsłon. S775 - Podsufitka antracyt S823 - Wersja dla ciepłych krajów S853 - Wersja językowa, angielski S876 - Częstotliwość radiowa 315 MHz
  14. VIN: WBA1C51050J666219 Typ: 1C51 Model: 125D (EUR) Seria E/F/R: F20 Series: 1 Nadwozie: SH Kierownica: LL Liczba drzwi: 5 Silnik: N47T Pojemność silnika: 2.00 Moc: 160 (217 KM) Napęd: HECK Skrzynia biegów: AUT Kod koloru - nazwa: A96 - MINERALWEISS METALLIC Kod tapicerki: LCSW - LEDER DAKOTA/SCH Data produkcji : 2013-01-25 ============ WYPOSAŻENIE ============ S1CA - Selekcja COP ważnych pojazdów S2LP - Obr. BMW, st. le. spr. Y 380 S4AE - Armrest front, retractable S4CG - Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe S5AC - Asystent świateł drogowych S5DC - Zagłówki w siedzeniu tylnym składane S6AA - BMW Teleservices S6AB - Sterowanie teleserwisem S6NL - Podł. Bluetooth + wraz z urządz. USB S6VA - Sterowanie CIC S6WA - Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem S6WA - Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem P7VB - Comfort Paket P7VD - Sicht Packet P7VE - Adapt. pakiet świateł ksenonowych S8KA - Dummy-SALAPa S8SC - Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8V1 - Information plate S205 - Automatyczna skrzynia biegów S230 - Podwozie sportowe z obniżaniem zawiesz. S230 - Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE S235 - Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą S249 - Wielofunkcyjność dla kierownicy S255 - Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S258 - Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu S320 - Brak napisu modelu S322 - Funkcja dostępu komfortowego S322 - Brak listwy chromowanej tylnej S423 - Dywaniki podłogowe Velours S428 - Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431 - Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S459 - Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S481 - Fotel sportowy S488 - Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S493 - Zespół schowków S494 - Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502 - Spryskiwacze reflektorów S508 - Park Distance Control (PDC) S520 - Lampa przeciwmgłowa S521 - Czujnik deszczu S522 - Światło ksenonowe S524 - Kontrola świateł mijania S524 - Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S534 - Klimatyzacja automatyczna S548 - Licznik kilometrów S563 - Pakiet oświetlenia S563 - Lusterko do makijażu, podświetl. S575 - Dodatkowe gniazda 12V S575 - Gniazdko wtyk. bagażnika z 2 akumul. S609 - System nawigacji Professional S612 - BMW Assist S614 - Instalacja sieci internet S615 - Rozszerzona informacja BMW Online S616 - BMW Online S698 - Area-Code 2 do DVD L801 - Wersja krajowa Niemcy/Austria L801 - Wersja krajowa Niemcy S851 - Wersja językowa, niemiecki S879 - Literatura pokładowa, niemiecki
  15. VIN: WBAWY310300A68750 Typ: WY31 Model: X3 20D (EUR) Seria E/F/R: F25 Series: X Nadwozie: All-Road Kierownica: LL Liczba drzwi: 5 Silnik: N47T Pojemność silnika: 2.00 Moc: 135 (183 KM) Napęd: ALLR Skrzynia biegów: AUT Kod koloru - nazwa: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI Kod tapicerki: LUCZ - LEDER NEVADA/ROT Data produkcji : 2012-08-13 ============ WYPOSAŻENIE ============ S1CA - Selekcja COP ważnych pojazdów S1CC - Auto start/stop function S1CD - Brake Energy Regeneration S2MS - Obr. BMW, st. le. M spr. gw. 368 S2VG - PERFORMANCE CONTROL S3AG - Kamera jazdy wstecz S3MC - Ind. relingi dach. wys. poł. Shadow Line S4CH - Wer. dr. szlach. Fineline Wave S4NG - Osłony deski rozdzielczej, wysoki połysk S4U2 - Przeł. właściwości jezdnych z ECO PRO S4U2 - Eco pro S6AA - BMW Teleservices S6AB - Sterowanie teleserwisem S6NL - Podł. Bluetooth + wraz z urządz. USB S6VA - Sterowanie CIC S6VC - Sterowanie Combox S7NH - Technika serwisowa BMW S7SP - Naw. Professional/Handyvorber. Bluetooth S7XA - M leather st.wheel+shiftpaddle+multif. S8KA - Dummy-SALAPa S8SC - Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SM - Numer podwozia widoczny od zewnątrz S8TN - Tagfahrlicht über Lichtmenü einstellbar S8V1 - Information plate S205 - Automatyczna skrzynia biegów S216 - Wspomaganie układu kier. Servotronic S225 - Podwozie seryjne S230 - Podwozie sportowe z obniżaniem zawiesz. S230 - Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE S249 - Wielofunkcyjność dla kierownicy S258 - Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu S302 - Instalacja alarmowa S316 - Autom. uruchamianie tylnej klapy S320 - Brak napisu modelu P337 - M Pakiet sportowy S413 - Siatka oddzielająca bagażnika S420 - Przyciemniane szyby S423 - Dywaniki podłogowe Velours S428 - Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S430 - Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S431 - Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S465 - System załadunku S481 - Fotel sportowy S488 - Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S493 - Zespół schowków S494 - Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S496 - Podgrzewanie fotela tylne S502 - Spryskiwacze reflektorów S508 - Park Distance Control (PDC) S520 - Lampa przeciwmgłowa S521 - Czujnik deszczu S522 - Światło ksenonowe S534 - Klimatyzacja automatyczna S544 - Ind. wyposażenie S544 - Dynamiczna regulacja prędkości S544 - Regulacja prędkości z funkcją hamowania S548 - Licznik kilometrów S609 - System nawigacji Professional S612 - BMW Assist S614 - Instalacja sieci internet S615 - Rozszerzona informacja BMW Online S616 - BMW Online S633 - Instalacja tel. kom. Business S633 - Inst. tel. Siemens ze sł. z przodu S698 - Area-Code 2 do DVD S715 - Pakiet areodynamiczny M S760 - Wysoki połysk Shadow-Line S775 - Podsufitka antracyt L801 - Wersja krajowa Niemcy/Austria L801 - Wersja krajowa Niemcy S851 - Wersja językowa, niemiecki S877 - Brak obsługi krzyżowej S879 - Literatura pokładowa, niemiecki S925 - Dummy-SALAPa
  16. Pełen VIN: WBAUD71020PY80328 Typ: UD71 Model: 118D UL (EUR) Seria E/F/R: E87 LCI (LifeCycleImpulse) Series: 1 Nadwozie: SH Kierownica: LL Liczba drzwi: 5 Silnik: N47 Pojemność silnika: 2.00 Moc: 105 (143 KM) Napęd: HECK Skrzynia biegów: MECH Kod koloru - nazwa: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI Kod tapicerki: LWSW - LEDER BOSTON 2/S Data produkcji : 2007-05-09 ============ WYPOSAŻENIE ============ S1CA - Selekcja COP ważnych pojazdów S1CB - Zakres CO2 S1CC - Auto start/stop function S1CD - Brake Energy Regeneration S2KH - BMW light alloy wheel, V-spoke 229 S4BZ - LISTWY WEWN. TYTANOWE JASNE P7RP - Pakiet Advantage S8S3 - Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu S8SP - Sterowanie CO2 S8SP - Sterowanie COP S249 - Wielofunkcyjność dla kierownicy S255 - Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S320 - Brak napisu modelu S411 - Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S423 - Dywaniki podłogowe Velours S441 - Pakiet dla palących S473 - Podłokietnik przedni S493 - Zespół schowków S494 - Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S507 - Park Distance Control z tyłu (PDC) S520 - Lampa przeciwmgłowa S534 - Klimatyzacja automatyczna S540 - Tempomat S548 - Licznik kilometrów S854 - Wersja językowa, francuski S863 - Spis dealerów, Europa S881 - Literatura pokładowa, francuski
  17. Pełen VIN: WBAVB31040KC23727 Typ: VB31 Model: 330I OL (EUR) Seria E/F/R: E90 Series: 3 Nadwozie: LIM Kierownica: LL Liczba drzwi: 4 Silnik: N52 Pojemność silnika: 3.00 Moc: 190 (258 KM) Napęd: HECK Skrzynia biegów: MECH Kod koloru - nazwa: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI Kod tapicerki: ALAD - STOFF FLUID/GRAU Data produkcji : 2005-04-08 ============ WYPOSAŻENIE ============ S2HB - Obr. BMW, st. le. spr. rad. 160 S4AG - Listwy wewnętrzne tytanowe matowe S8SB - Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SC - Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SP - Sterowanie CO2 S8SP - Sterowanie COP S217 - Aktywny układ kierowniczy S217 - Koło kierownicy skórzane S226 - Sportowe dostosowanie podwozia S240 - Kierownica skórzana z pod.pow. S249 - Wielofunkcyjność dla kierownicy S313 - Lusterko zewn. z funkcją składania S320 - Brak napisu modelu S321 - Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S321 - Napis S354 - Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S403 - Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S415 - Roleta przeciwsłoneczna tylna S428 - Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S481 - Fotel sportowy S488 - Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S493 - Zespół schowków S494 - Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S497 - Podłokietnik środkowy na kanapie S502 - Spryskiwacze reflektorów S507 - Park Distance Control z tyłu (PDC) S520 - Lampa przeciwmgłowa S521 - Czujnik deszczu S522 - Światło ksenonowe S534 - Klimatyzacja automatyczna S544 - Ind. wyposażenie S544 - Dynamiczna regulacja prędkości S544 - Regulacja prędkości z funkcją hamowania S548 - Licznik kilometrów S644 - Instalacja tel. kom. z Bluetooth S663 - Radio BMW Professional S676 - System głośników HiFi L801 - Wersja krajowa Niemcy/Austria L801 - Wersja krajowa Niemcy S851 - Wersja językowa, niemiecki S863 - Spis dealerów, Europa S879 - Literatura pokładowa, niemiecki
  18. 1 rej 99 zatem zapędził się ktoś z rocznikiem :)
  19. Pełen VIN: WBAAM11070JM35831 Typ: AM11 Model: 320I (EUR) Seria E/F/R: E46 4 Series: 3 Nadwozie: LIM Kierownica: LL Liczba drzwi: 4 Silnik: M52/TU Pojemność silnika: 2.00 Moc: 110 (149 KM) Napęd: HECK Skrzynia biegów: MECH Kod koloru - nazwa: 362 - SIENAROT 2 METALLIC Kod tapicerki: E3AT - STOFF FLOCK RAUT Data produkcji : 1998-11-23 ============ WYPOSAŻENIE ============ S240 - Kierownica skórzana z pod.pow. S279 - Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 45 S279 - Obr. BMW, st. le. nie zd. do j. po uszk. S305 - Pilot do zamka centralnego S313 - Lusterko zewn. z funkcją składania S411 - Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S415 - Roleta przeciwsłoneczna tylna S423 - Dywaniki podłogowe Velours S428 - Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431 - Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S438 - Wersja z drewna szlachetnego S441 - Pakiet dla palących S494 - Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S508 - Park Distance Control (PDC) S520 - Lampa przeciwmgłowa S521 - Czujnik deszczu S534 - Klimatyzacja automatyczna S548 - Licznik kilometrów S550 - Komputer pokładowy S661 - Radio BMW Business (C43) S672 - Zmieniarka CD na 6 płyt CD L801 - Wersja krajowa Niemcy/Austria L801 - Wersja krajowa Niemcy S832 - akumulator w bagażniku S863 - Spis dealerów, Europa S879 - Literatura pokładowa, niemiecki S915 - Dummy-SALAPa
  20. Pełen VIN: WBAVD91000A081831 Typ: VD91 Model: 330XD OL (EUR) Seria E/F/R: E90 Series: 3 Nadwozie: LIM Kierownica: LL Liczba drzwi: 4 Silnik: M57/T2 Pojemność silnika: 3.00 Moc: 170 (231 KM) Napęd: ALLR Skrzynia biegów: AUT Kod koloru - nazwa: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI Kod tapicerki: LCB4 - LEDER DAKOTA/BEI Data produkcji : 2007-02-19 ============ WYPOSAŻENIE ============ S1CA - Selekcja COP ważnych pojazdów S2CZ - Obr. BMW, st. le. spr. gw. 159 S4AE - Armrest front, retractable S4AG - Listwy wewnętrzne tytanowe matowe P7RS - Pakiet Comfort S8S3 - Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu S8SP - Sterowanie CO2 S8SP - Sterowanie COP S203 - Napęd na cztery koła S205 - Automatyczna skrzynia biegów S240 - Kierownica skórzana z pod.pow. S249 - Wielofunkcyjność dla kierownicy S320 - Brak napisu modelu S321 - Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S321 - Napis S428 - Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431 - Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441 - Pakiet dla palących S459 - Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S465 - System załadunku S493 - Zespół schowków S497 - Podłokietnik środkowy na kanapie S507 - Park Distance Control z tyłu (PDC) S520 - Lampa przeciwmgłowa S521 - Czujnik deszczu S534 - Klimatyzacja automatyczna S544 - Ind. wyposażenie S544 - Dynamiczna regulacja prędkości S544 - Regulacja prędkości z funkcją hamowania S548 - Licznik kilometrów S563 - Pakiet oświetlenia S563 - Lusterko do makijażu, podświetl. S609 - System nawigacji Professional S620 - Wejście głosowe S644 - Instalacja tel. kom. z Bluetooth S694 - Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD S854 - Wersja językowa, francuski S863 - Spis dealerów, Europa S881 - Literatura pokładowa, francuski
  21. lewe powietrze a lewe powietrze... bardzo lewe od razu byłby check z sondami bo one by widziały nieprawidłową mieszankę a sondy pracują prawidłowo i adaptacje wyglądają że są ok(wrzuce screeny) Samochód chodzi na zasadzie: chodzi chodzi chodzi chodzi puch małe i dalej chodzi chodzi chodzi puch małe czuje to na karoserii, czuć to na silniku. Wszystkie świece mają ten sam kolor więc jako takie wypadanie zapłonu raczej odpada a jednak czuje wibracje co jakiś czas. Może VANOS nie prawidłowo się ustawia? choć testy przechodzi(wynik -3 z tego co pamiętam). Kompresja jak wyżej napisałem równa. Pomysły?
  22. Skoro to nie cewki to w takim razie gdzieś lewe musi łapać. Plak albo samostart i bd szukać. Ewentualnie myślałem o przebiciu gdzieś zapłonu. Świece wszystkie w tym samym kolorze suche bez objawów. Przy okazji kompresja 12.3-12.5 dla tego silnika to dobra czy za mało? ?
