RAFO
Treść opublikowana przez RAFO
  1. RAFO
    wymiana odmy
    witam.ja tez przymierzam sie do wymiany odmy,z tego co wyczytalem to da sie bez wyciagania kolektora.a dlaczego chcesz ja wymienic?bo u mnie silnik podczas rozgrzewania wibruje,i po konsultacji z mechanikiem padlo na odme (reszte juz sprawdzilem tzn.swiece,cewki,wtryski).zycze powodzenia ,mysle ze po wymianie podzielisz sie swoja wiedza na forum;)
  2. witam.posiadam nawi monohromatyczna ,zeby miec 16:9 wystarczy zamontowac sam wyswietlacz czy cos jeszcze?pozdrawiam
  3. RAFO
    szarpanie silnika m52
    witam.mialem to samo.sprawdz wszystkie zlacza(najlepiej spryskaj preparatem typu WD 40).u mnie okazalo sie ze wtyczka od przepustnicy nie laczyla(przy montazu tej wtyczki ,obtacajac kolniez zabespieczajacy musi glosno kliknac).zycze powodzenia
  4. RAFO
    a ktory kolektor demontowales?
  5. RAFO
    320d Wymiana wahaczy
    Miałem te bez dziur. Auto z oryginalnym sportowym zawieszeniem, 328, 98r (rozkodowany VIN: S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS Sportowe dostosowanie podwozia), były produkowane do lipca 99r, od marca 2001 był M Pakiet 2 (nie wiem co bylo miedzy rokiem 99r, a 2001) i M Pakiet miał już te 4 dziury. Seryjne wahacze od początku miały dziury. REALOEM podaje jako zamiennik tych moich wahacze seryjne, a nie M Pakietowe 2, pomimo, że auto jest obniżone o 2cm i moim zdaniem jest to pomyłka.. Wszystkie dane mam z Realoem. Nie próbuj wymieniać w tych wahaczach sworzni, jest inny otwór i sworzeń Meyle nie pasuje. Jak możesz to podaj na priv dane auta i nr który jest wylany na twoich. witam.wielkie dzieki :cool2: jestes pierwszym czlowiekiem ktory cos wie na ten temat.moje auto to e46 323i z 1998r i tez posiadam sportowe dostosowanie podwozia i chce wymienic wahacze,posiadam te bez dziur.gdzie dostac odpowiednie wahacze do mojego auta.chcialbym z wymiennymi sworzniami i zchowac sportowe zawieszenie.jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
  6. RAFO
    witam.podepne sie pod temat i moje pytanie; czym roznia sie te wahacze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31338f68972b3007.html oprocz roznicy wizualnej.pozdrawiam
  7. RAFO
    lpg?w M43 316i 1895cm3?
    witam.moj dobry kolega ma kakie auto z lpg,zakladal instalacje w dobrym zakladzie z chamownia i wyplulo mu 115KM .zuzycie na gazie ma takie samo jak na benzynie(7l gazu = 7l benz.)zamontowali mu nawet zlacze gazu obok wlewu benzyny z tym ze za kazdym tankowaniem wkreca reduktor.bardzo sobie chwali.ja nadal jestem przeciwnikiem lpg.pozdrawiam
  8. witam.spalanie zalezy glownie od kierowcy,tez posiadam 323i i na trasie 2200 km srednie wyszlo 7.2l/100km(liczone z tankowan)predkosc 100-140km/h.przy dojazdach do pracy (2km) 11l/100km.wiec nie narzekam to samo bylo z vectra B 1.8 16v i mondeo mk3 2.0 tddi .wniosek tylko jeden gazu nie bedzie :wink:
  9. witam.i wielkie dzieki za odpowiedz.tylko dla pewnosci dodam ze ta moja nawi jest,, bursztynowo-czarna,,(bez koloru).a gdzie szukac informacji jaki mam czytnik nawi?i jeszcze raz dzieki
  10. witam.koledzy podpowiedcie co potrzebuje do zamontowania duzej nawi. posiadam ta najmniejsza z kaseciakiem.wielkie dzieki za odpowiedzi(jesli beda) :wink:
  11. witam.kolego DOMINIK ta podkladka jest gumowa,i jest tam potrzebna(zaby np.nie bylo slychac stukow z tego miejsca) , zawieszenie to jest nieregulowane
  12. RAFO
    Wymiana tuleji dyfra
    witam.koledzy uzyjcie szukajki!bylo wiele razy.a cena tej tuleji ok 60-80zl.pozdrawiam
  13. witam.moje BMW to juz trzecie auto z wloch.sprowadzalem tez z niemiec i nie zauwazylem zadnej ruznicy.nie wazne z kad auto bede kupowal bo zawsze szukam auta w bdb stanie i w dobrej cenie.wszedzie mozna znalesc auto w super stanie,i wszedzie znajdzie sie zajechany zlom.a statystyki(gdzie sa najgorsze a gdzie najlepsze auta)przy kupnie auta nam nie pomoga ,bo zawsze szukamy tej najlepszej maszyny :8) .pozdrawiam i zycze milych zakupow :wink:
  14. witam.podepne sie pod temat bo u mnie tez slychac halas(brzeczenie) z kolektora ale tylko jak odkrece korek od oleju podczas pracy silnika.czy to jest normalne?
  15. witam.albo zla masa
  16. RAFO
    zamiana foteli pr/lewy
    witam.tylko przypominam;przed wyjeciem foteli wloz zawleczki w system napinania pasow (moga wywalic poduchy)
  17. witam.najpierw sprawdz czy felgi od wewnatrz sa czyste.nagromadzenie syfu lub lodu w jednym punkcie powoduje wibracje(mialem tak w innym aucie)i bylem gotow remontowac cale zawieszenie.
  18. wielkie dzieki ANGELINA.twoja odpowiedz wyjasnia wszystko
  19. prze dewszystkim nie jestem leniem :wink: .szukalem wlasnie w tym dziale i nic nie znalazlem dlatego zalozylem ten temat ,a miedzy czasie przeszukalem wszystkie dzialy i znalazlem :D .dzieki za zainteresowanie tematem. jeszcze jedno najpierw poznajcie czlowieka a potem go oceniajcie.szczerze pozdrawiam
  20. chodzi mi czy uchwyty pasuja i jak to bedzie z estetyka(czy oba panele ten gorny i ten dolny sa takiego samego ksztaltu).a miarka to sobie sam zmieze :wink:
  21. witam.chce przeniesc panel sterowania klima z miejsca pod radiem w miejsce schowka na okulary.przymierzam sie do zamontowania DVD 2din.i pytanie czy ten panel(gorny) podejdzie w miejsce schowka bez wielkich modow czy mosze kupic panel z wersji E46 ktory byl montowany na nizszym poziomie?
  22. witam.mi osobiscie zmienial mechanik(nie mialem czasu, tak jak wyzej napisalem)a sciagacz latwo wykonac.dobieramy odpowiedniej srednicy podkladke(srednica tuleji),jakis plaskownik wyginamy w litere U,lub wytaczamy ''szklanke''o srednicy wiekszej o 1-2milimetry od srednicy tuleji przewierconej wiertlem nr.10.wkladamy na srube podkladke ,potem w tuleje i zakladamy ''szklanke'' lub plaskownik wygiety w litere U(rowniez przewiercony sentralnie) i nakrecamy nakretke ktora krecimy az tuleja wyjdzie.mam nadzieje ze opis jest jasny :lol: powodzenia
  23. witam.z VIN mam takie samo zawieszenie i nie wiem co ono dokladnie oznacza :(
  24. RAFO
    323 trzesie autem
    obroty sa idealnie (obrotomiez nawet niedrgnie).jesli cewka to dlaczego w pierwszych sekundach jest ok a potem telepie,a potem juz nie? :(
  25. RAFO
    323 trzesie autem
    witam.tak jak w temacie,zapalam zimny silnik i po ok30sek.zaczyna telepac calym autem az do uzyskania prawidlowej temperatury silnika.wymienilem swiece,dolalem oczyszczacz wtryskow a problem wystepuje nadal.poprosze o jakies porady .
