FuXX
Treść opublikowana przez FuXX
  1. Witam Szukam jakiś pomocnych materiałów o działaniu całej nagrzewnicy (kiedy jakie klapki się otwierają), oraz jak dostać się do silniczków które sterują klapami w nagrzewnicy.
  2. Wiem coś na ten temat bo sam szukałem. Znalazłem tylko od chińczyków, ale nie chciałem testować na sobie.
  3. Ta pompa z linku jest na pewno do auta z klimatyzacją 4-strefową?
  4. Ja wymieniałem u siebie. Kupowałem w serwisie cena kosmos ale innego wyjscia nie było (chyba że chinczyk). Pompa firmy continental.
  5. FuXX odpowiedział(a) na el-company temat w X5 (E70)
    Jakie koszty?
  6. odepnij wentylator sprawdź probówką czy jest zasilanie po odpaleniu klimy
  7. Jaki całkowity koszt? Płaciłeś cło? Czy menu jest w naszym ojczystym języku?
  8. Butla jest mała chyba 42 litry zamontowana w miejscu akumulatora za siedzeniami. Akumulator wymieniony na inny i przeniesiony w lewy tylny boczek.
  9. Ja mam wersję 7 osobową, ale nie demontowałem siedzeń. Gazu na pewno nie będzie czuć. Instalacja jest szczelna.
  10. FuXX odpowiedział(a) na Adecneo temat w X5 (E70)
    Tak mam czujniki w kołach. Wiem na pewno bo kupowałem do felg zimowych.
  11. FuXX odpowiedział(a) na Adecneo temat w X5 (E70)
    Czujniki RDC to rzadkie wyposażenie?
  12. Wielkie dzięki
  13. Potrzebuję pomocy jak dostać się do silnika dmuchawy konsoli środkowej. Moja rano trochę popiskuje a mam już kupioną nową tylko nie mam pojęcia jak to rozbroić. Może ktoś ma jakiś filmik albo informacje instruktażowe jak dobrać się do tego silnika?
  14. FuXX odpowiedział(a) na dawid80 temat w X5 (E70)
    Ja też walczyłem z wodą z przodu od strony pasażera. Okazało się że odpowiedzialna była uszczelka która odziela plastikową część obudowy filtra kabinowego od grodzi silnika. Musiałem wyjać fotel pasażera, podnieść wykładzinę do góry i lać wodą po przedniej szybie.
  15. FuXX odpowiedział(a) na dawid80 temat w X5 (E70)
    Co do bagażnika to musisz wejść do środka a druga osoba niech polewa wodą samochód z tyłu. Co do przodu to nie bardzo rozumiem co się dzieje i gdzie.
  16. Nie sądzę żeby ta ładowarka była w stanie naładować akumulator ma za mały prąd ładowania.
  17. Sprężyny wymienione. Nie było tak strasznie jak się wydawało. Jakby ktoś potrzebował pomocy przy wymianie to niech piszę chętnie pomogę.
  18. Dzisiaj podczas wymiany klocków zauważyłem że mam pękniętą sprężynę w przednim prawym kole. Chciałbym się dowiedzieć czy to dużo pracy ją wymienić trzeba rozpinać całe zawieszenie? Czy trzeba też wymienić w lewym kole? Po takiej wymianie trzeba ustawić zbieżność?
  19. Co możenie polecić do e70 3.0si, chodzi o tarcze i klocki przód? Proszę też o jakieś adres zaufanego sklepu.
  20. Na początek zrób diagnostykę komputerową, może wtedy będziesz miał odpowiedz na swoje pytanie.
  21. Tak filmik to model przed liftem
  22. oglądnij ten filmik:
  23. Pokaż jakieś zdjecia jak jest spasowane i jak sie komponuje. Oczywiście jakiś filmik z działania.
  24. Ja nic takiego po wymianie nie robiłem.
  25. Tak silniczek odpinasz i wykręcasz. Przynajmniej sam tak robiłem jak wymieniałem uszczelkę i nie było żadnego problemu. Kup oryginalne uszczelki, ja kupiłem jakiś zamiennik i później musiałem jeszcze raz wymieniać.
