jano77
137 -
Treść opublikowana przez jano77
mierzylem i wszystko jest oki widocznie tak ma byc mozemy zakonczyc temat
ja wiem ze jest w takim samym kolorze ale na pewno bedzie sie zawsze różniło od elementów zewnętrznych tego nie bedzie widac na fotce to trzeba zobaczyc na zywo i chodzi o miejsce na zgrzewie więc nie jest to miejsce jakies szczególnie gladkie bo to jest górna krawędź błotnika jak schodzi do rynienki
nawet samą końcówkę łączącą się z plastikowym nadkolem masz w połysku bo owszem pod tym zabezpieczeniem jest normalny lakier a jesli chodzi o część błotnika tylnego krawędź schodząca poziomo po miedzy klapą a błotnikiem to masz idealnie w takim samym połysku jak błotnik czy pokrywa bag.?
Mysle ze nie mowimy o tym samym,mi chodziło o ranty wychodzace na zewnatrz auta i nie spotakalem sie z uszczelka tak jak piszesz,a chodzi o to czy sama koncówka tego rantu(część nie widoczna z normalnego punktu widzenia) jest pociagnieta takim zabezpieczeniem jak spód samochodu i wydaje mi się że jest zrobione fabrycznie i zabezpiecza tą część karoserii przed wypiaskowaniem i obiciami od drobnych zanieczyszczeń drogowych,poza tym jest to zrobione bardzo precyzyjnie i nie wydaje mi się żeby ktoś takie coś robił tak od sobie podczas naprawy powypadkowej samochodu tylko po to żeby tak jak w moim przypadku przy sprzedaży auta ktoś się tylko tego czepiał. Myślę że znajdzie się ktoś kto posiada taki samochód bezwypadkowy i pomoże mi rozwiać wszelkie niedomówienia z tym zwiazane
Witam wszystkich! Sprzedaje swoje BMW i właśnie tutaj zaczyna się mój problem gdyż potencjalni kupcy poniekąd znawcy marki BMW zaczęli oglądać auto i stwierdzili że auto było malowane o czym ma świadczyć jak to jeden z nich twierdzi położony lakier w miejscach nie widocznych na zewnątrz a chodzi o takie miejsce jak się np.otwiera bagażnik i krawędź błotnika tylnego schodzi do rynienki i stąd moje pytanie czy lakier widoczny właśnie w takich miejscach ma mieć taki sam połysk jak ten na zewnątrz samochodu? I następny problem to taki czy krawędzie rantów błotników w miejscach gdzie zaczynają być zagięte do nadkola plastikowego powinny być zabezpieczone jakimś środkiem?bo tak jest w moim samochodzie i to się nie spodobało kolesiom bo oni takiego czegoś nie maja w swoich podobno bezwypadkowych furach? I to mnie zdenerwowało gdyż jestem przekonany że samochód mam w stanie oryginalnym,a oni nie mogli w to uwierzyć dlatego proszę o wypowiedzi osoby co znają technologie malowania i są posiadaczami takiego samochodu w stanie oryginalnym. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
a nie sprawdzałeś luz na kole zamachowym jak wymieniałeś sprzęgło czy nie zauważyłeś żeby wydobywał się z niego smar ?
Witam! Spadek obrotów podczas dosuwania szyb jest normalnym zjawiskiem tak samo jak przy zapalaniu świateł lekko spadają obroty a to dlatego że jak sam zauważyłeś alternator stawia opór,tyle że przy zapalaniu świateł obroty powinny się same dostroić a przy domykaniu szyb nie ma takiej potrzeby bo to tylko sekunda i po sparwie To są moje spostrzeżenia na własnym przykładzie Pozdrawiam
witam wszystkich! tak się składa że mam do spylenia felgi 17"z et15 na których jeździłem w e39 i naprawdę super wspominam to auto,koła świetnie pasowały i nie było żadnych problemów et15 idealnie pasuje w nadkola tego samochodu poz.
Czy felgi 17" ET 20 podejda do e36
jano77 odpowiedział(a) na Osti temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
ja mam w swojej becie felgi 17 i założone opony 205 wiec nic nie przyciera i wyglada bardzo fajnie oczywiście jak jeszcze jest posadzona fura na glebę kilka mm pozdrawiam -
wlasciwie to sachs powinien być dobry pod warunkiem jak nie jest to regeneracja co sądząc po cenie jest bardzo prawdopodobne a luk to właściwie jest w oryginale więc nie wiem sam co sądzic o tym mode tylko dodac że moge załatwić luka za 1400zł pozdrawiam
Tzn? Możesz rozjaśnić co się dokladnie dzieje? a wiec auto zostało kupione z takim przebiegiem i nie najlepiej pracuje silnik puszcza dymka i cieknie turbina wiec nie wiem czy dymi przez turbine a z pewnościa tak ale może dymic przez wtryskiwacze więc został zakupiony silnik okazyjnie i dlatego takie zagadnienie napisałem bo skoro mam remontować stary silnik to pomyslałem że moze lepiej zamienić go na mocniejszy i przebiegiem ponad połowe mniejszym
chciałem zrobic tą przekładke bo ten co jest teraz ma już niestety najechane ponad 400tys i nie chodzi najlepiej ale musze poszukac takiego samego jak mam bedzie mniej problemów a ten co mam od 535d może ktoś kupi i po problemie
jak wymienić turbiny jak ten co mam ma jedna a ten co go chciałem włożyć dwie
to przepraszam za słabo szukałem tego wątku teraz pozostało wystawienie tego motorka na allegro może ktoś skoro jest taki problem z przekładką to muszę z tego zrezygnować pozdrawiam
mam pytanie czy jest wielki problem z przekładką silnika 530d z jedną turbina na silnik z 535d z dwiema turbinkami i mocą 272ps?
witam ja mam osłone od e36 coupe ale dalszą częśc jak ktoś jest zainteresowany to mogę odsprzedać jest to oryginał od 318is osłania skrzynię biegów i kawałek silnika
spinacz nic nie czekasz chyba że masz na wyswietlaczu napis wait to wtedy tak ale jak masz napisane code - - - - to tylko wstukujesz i zatwierdzasz >>
witam jeżeli nie ate to może textar lub jurid
adasiek a czy orientujesz się czy jest moziwośc rozkodowania takiego radia inaczej niż przez sczytanie pamięci ?? bo mam ten sam problem co ty pozdrawiam
a co to 18 calowych kółek to napisz jakie cię interesują oki? może zainteresują Cię takie jak mam w swojej bmw,gdyż chcę przejść na 17 więc napisz lub podaj maila to Ci wyślę fotki oki pozdawiam
buska 10 sprawdziłem stronke co podał simson i te co mam do sprzedania 16 felgi to znajdziesz na tej stronce jako styling 136 zerknij sobie oki zobacz może spodobają Ci się a są naprawdę w super stanie pozdrawiam
czy do radia bmw business rds philips o nr PH7850X1429861 można odzyskać kod? będę bardzo wdzieczny za każdą pomoc serdeczne dzięki i pozdrawiam
Pomoc w wyborze i doborze felg...
jano77 odpowiedział(a) na swiezak1685047393 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
[/img]http://www.fototube.pl/process.php co sądzicie o tych -
właściwie to w każdym lepszym sklepie a jakis tanszy zamiennik kosztuje ok 150zł
