Skroczek1
Treść opublikowana przez Skroczek1
  1. Witam:) Juz od sporego czasu miałem taki problem ze jak zapale silnik to ładnie mi na gaz reagował,przyspieszał a raz po odpaleniu byl troszkę mulny nie miał siły... Ciekawiło mnie to co to możne być :?: :!: Jeździłem tak przez ok 1 rok czasu :( az w kancu podjechałem do servisu BMW i podpięli mi go pod KOMPUTER!! Na początek wszystko jest ładnie żadnych błędów itd. bylem zadowolony :P Az zaczęli sprawdzać po koleji i zauważyli błąd :!: :? co się okazało ze komputer nie widzi czujnika co steruje turbem!! Znajduje sie on kolo filtra paliwa od strony bezpieczników i od niego idzie wężyk po kolektor ssący!! Raz go wykrywa(rzadko) a raz nie :roll: I mechanik mi powiedzal ze to mogą być 3 przyczyny :!: Ten czujnik , instalacja(sprawdzali miernikiem prąd dochodzi) lub Komputer silnika!! Czujnik kupiłem i wymieniłem troszkę pomogło lecz nie dokanca :? myślę jeszcze zmienić komputer silnika.... O to moje pytanie :!: :!: :!: Czy jest jakaś różnica jak wsadzę komputer z nowszego rocznika np. z 99r a ja mam 95r :?: :?: są jakieś inne parametry czy coś takiego?? Czy to nie przeszkadza?? nie wiem czy tak ma być ale po zgaszeniu silnika to przez jakiś czas strasznie buczy od strony pasażera :!: :!: Wydobywa się właśnie z komputera silnika.... Ma tak być :?: :?: :?: to normalne :roll:
  2. Witam:) Mam takie pytanie... Mam padnieta turbine :!: olej bierze i gwizda.... :roll: Udalo mi sie kupic turbine w B.dobrym stanie... I czy mozna samemu ja wymienic?? Sa jakies specjalne klucze i czy natrafie na jakies utrudnienia :?: :?: u mnie jest taki servis co sie znaja na Bavarkach i mi powiedzieli za wymiane turba 150zl. + tam jakies uszczelki.... Drogo/tanio nie wiem I jesli nie ma zbyt jakis tam utrudnin itd. to sam bym zrobil zawsze by te 150zl. bylo w kieszeni.... :wink:
  3. Witam:) Mam takie pytanie... Znajomy ma do sprzedania wtrsyki z 99r a ja mam z 95 roku bavarke...Chodzi tu o silnik DIZLA nie chodzi tu o wtrsyk sterujacy!! Chcialem sie zapytac czy warto zmienic?? czy to cos da?? bedzie mialo to cos na prace silnika?? Pomoze cos?? Ost. zobaczylem ze wtrysk od strony korka oleju zrobil sie mokry od oleju i jak sie zapali autko to bombelki powietrza sie pojawiaja :roll: I silniik cos mi nie rowno pracuje :( slychac jak nie rowno pracuje :!: Kiedys czytalem na forum ale juz nie moge tego znalesc,ze ktos mial taka sutuacje ze silnik nie rowno pracowal i po regeneracji wtryskow zaczol pracowac jak zegereczek...(nie poamietam o co tam dokladnie chodzilo) I czy cieszko zmienic wtryski :?: :?: :?:
  4. Bede musial podjechac do jakiegos mechanika z tym i niech zobaczy co sie z tym dzieje.... Ale raczej pompa bo jak teraz co zmienialem pompe to po odpaleniu autka cichutko pracowala jak by to byl alternator to by caly czas szumial .... Moze olej jest zly?? jak sie rozgrzeje to szumi??!! To jest wlasnie nie mozliwe ze chyba 5 pompa i wszystkie by szumialy???? Wlewal LOTUSA ATF 2 dobry olej?? czerwony........
  5. Dzieki za rade... Jak sie nic nie poprawi to bede zmuszony to zrobic... Dziwi mnie to ze czemu szumi pompa?? Powiem szczerze ze to jest juz moja 4 lub 5 pompa wszystkie szumia :? Czemu tak jest?? Mozliwe ze magiel cos siada?? Ta co teraz ja mam to jak ja zamontowalem i odpalilem to elegancko chodzila cicho itd. dopuki sie nie przejechalem i zaczela glosniej chodzic... Bylem nie dawno u mechanika zeby podpiac betke pod komp. i muwie o tej sytuacji ze mi szumi a on mowi ze to pasek szumi strasznie... A jak przykucne to slychac sam szum kolo pompy wspomagania... nie rozumiem czemu tak jest... bardzo mnie to denerwuje bo jak juz wyzej napisalem jak odpale autko to sam szum wydobywa sie pod maski :cry2:
  6. Plyn jak wlalem jesli dobrze pamietam to " LOTUS ATF 2 czerwony" Wlalem ok 0,5l bo tylko tyle mialem i musialem wlac troszke starego... Moze to jest przyczyna stary plyn?? Pompe niby sprzedajacy dawal gwarancje ze jest dobra bo pochodzila z autka ktory przyjechal na kolach... tylko zaciekawilo mnie to ze jak ja dostalem to kolo (ze tak powiem) zamachowe bylo cale zardzewiale... ta szczelinka co paek po nim chodzi byla zardzewiala... ale czemu??
  7. Witam:) Bardzo mnie denerwowalo to ze pompa moja od wspomagania bardzo szumiala:/ jak sie odpalilo samochod to tylko jeden szum sie wydobywal pod silnika... Postanowilem wymienic pompe i trafilem na pompe z anglika ktory mial przejechane ok 140tys. z 98r. a moja 95... Wymienilem sam pompe i po odpaleniu autka zkrecilem do konca w lewo i prawo po to zeby odpowietrzyc uklad... dolalem plynu do zbiorniczka zeby byl stan... Zaczelo cichodko pracowac bylem zadowolony z niej.... Az sie przejechalem i co sie okazalo ze zaczela sie zacinac!! Raz chodzila a raz nie tak jak by sie przcinala.... Zrobilem ok 50km i nadal to samo... Doradzice mi co to moze byc?? Po odpaleniu autka pompa cicho chodzi a jak sie przejade to zaczyna glosniej pracowac i raz dziala i raz nie.... Prosze o jakies porady....
  8. Ogladalem moje stare poduszki i niczym sie one nie ruznia!! Tylko to co zauwarzylem to ze jedna z nich nie ma do konca gwintu a droga ma do konca wlasnie.... Co do tych nowych wlasnie sie nie przygladalem jak one wygladaja wiem tylko ze jedna z nich jest firmy FEBi a druga HANS PRES czy jakos tak sie pisze:) A jak zalozylem np. obie takie same to cos sie bedzie dziac????
  9. Witam:) Ostatnio sobie zmieniałem poduszki pod silnikiem bo na wolnych obr. bardzo trzęsło autkiem!! Wymieniłem obie L i P. i przestało rzucać autkiem aż milo :P Ale zauważyłem ze od strony kierowcy przy zapalaniu i gaszeniu silnika bardzo nim rzuca :roll: przeszedłem sie na miejsce pasażera zapaliłem silnik i zgasiłem od tej strony nic nim nie rzuca!! Mam stare poduszki jeszcze (nie wiem czy org) ale jedna z nich jest (ze tak powiem)ten grzybek z gwintem lata we wszystkie strony a ta druga poduszka jest STABILNA nie ma żadnego luzu!! może jak bym zamontował ta druga na miejsce od kierowcy to może bym tak silnikiem nie rzucało :!: Co wy myślicie o tym :?: :?: możne tez jest wina zużytych poduszek pod skrzynia biegów?? Pozdr
  10. Tak tylko sie pytam czy to jest przydatne przy normalnej jezdzie...... Do dyfru to mam zaslaby silniczek.... Znajomy mial 2,5 TDS to mu ladnie baczki krecil!!
  11. Witam:) Znajomy ma wlasnie do sprzedania szpere od swojej 318is ma 25%... I tak sie wlasnie zastanawiam czy warto zamontowac do swojej?? Czy to nie jest zaslaby silnik??? czy duzo bedzie palil?? a wogule czy podejdzie?? Prosze o swoje opinie + i - ..... Pozdr
  12. Witam:) Mam takie pytanie! Czy wie ktos jak mozna wymienic zawory w tds 318?? Czy jest cieszko?? Mozna to samemu zrobic czy trzeba jechac do mechanika?? Potrzebne sa jakies FIKUSNE klucze zeby sie zabrac do tego?? Do odkrecenia pokrywy zaworow mam ten 6 lub 8 kontyny klucz... Lub moze zna ktos strone gdzie jest opisane jak to mozna samemu zrobic?? jesle sie nie myle to zawory sa HUDRAULICZNIE ustawiaja sie?? W warsztacie za jeden zawor wymiane powiedzieli mi 80zl. :!: to 80 razy 4 + robocinzna.... Na allegro sa zaworki wydech. i ssace za 39zl.!! Ja raczej wiekszosci sam naprawiam zadko kiedy jade do warsztatu i jak mozna samemu to zrobic to poco placic.... Z gory dziekuje za odpowiedzi!! Pozdrawiam
  13. Dzieki:) Znajomy tez mi polecil ta firme "centre" przy najbliszej wyplacie trzeba pomyslec o nowym.... Slaby tez jest ze wzgledu na sprzed CAR AUDIO firma "JBL" a on duzoooo pobiera mocy.... :P
  14. Aha.... To tez kupie ciutke wiekszy.... Pozdro
  15. Niby pompa wody poszla i zagotowalo wode... I od tego momentu nie bylo niby jezdzone samochodem!! Ale musze sie dowiedziac w jaki sposob sie tam woda dostala bo mi tez kiedys pompa wody poszla przez moja glupote... Kiedys Jechalem z Katowic na wrocław A4 i jest tam kawalek drogi czaly czas w dol i tam ropedzilem autko tak ze zamknela licznik.... hehe i pompe szlak trafil... Ale Turbo zadnej wody nie dostalo.... Wiec sie tak zastanawiam....
  16. Jednak bede musial podjechac do servisu BMW... Jest nie dawno otwarty u mnie w miescie nowy servis tylko BMW!! To powinny sie znac co nie co :roll: Zaworki tez mi sie troszke juz tluka a niby ma przejechane dopiero 205tys. km.... A powiecie mi jeszcze jaki akumulator nalepiej kupic?? bo mam jeszcze orginalny BMW ale juz slaby jest... o jakiej mocy?? tak zeby alternator go naladowal... Dizelek musi miec ten pierwszy strzal:) Zapala mi przewaznie od pierwszego strzala jak jest cieply to raz przekreci czasami dwa i gra... :)
  17. WLasnie mnie to tez dziwi w jaki sposob sie woda dostala do turbiny!! Pytalem sie sprzedajacego i tak mi powiedzial.... :roll: ale juz wygralem aukcje.... Wiec zobaczymy co dalej...
  18. Witam:) Na internecie znalazlem ze jest turbina do 318 TDS do sprzedania... NIe ma zadnych luzow na wirniku kreci sie itd. ale zostala wymontowana z silnika w ktorym poszla pompa wody i turbinka dostala troche wody.... :roll: I chcialem sie zapytac czy cos moze byc nie tak jak dostala niby troche wody :?: :?: Bo wlasnie sie dzis aukcja konczy i zostalo jeszcze 1 H i sie zastanawiam wlasnie co zrobic zrezygnowac czy nie.... prosze o szybko odpowiedz:) pozdrawiam
  19. Witam:) Znajomy mi kiedyś mówił ze jak chcesz sobie sprawdzić czy masz juz łańcuszek wyciągnięty rozrządu to odkręć korek i wsadź palce bo zaraz kolo wlewu masz łańcuszek!! I tak właśnie sobie dziś sprawdziłem i co sie okazało ze mam LUZ :roll: Łańcuszkiem sobie delikatnie ruszam i to nie jest az taki minimalny.... :? Bo mnie nie zaciekawiło jak odpalę autko to słyszę tak jak by coś dzwoniło w silniku :| I czy łańcuszek ma być stabilny bez żadnych luzów :?: :?: :?: I czy ktoś już wymieniał rozrząd i ile to ok kosztowało?? i czy cos sie stanie jak sie będzie jeździć na tym łańcuszku :?: :?: Przynajmiej do wyplaty.... Pozdrawiam
  20. Właśnie kolega mi mówił ze gril nie pasuje !! Wolałem sie upewnić przed zakupem....
  21. Witam:) Chcialem sie zapytac bo mam normalne nerki a chce sobie zamontowac od M3 i czy beda pasowac?? pozdrawiam
  22. W turbodieslu nie poszalejesz... to nie wolnossący benzyniak żeby wymiana filtra coś dała. A jak byś chciał pokombinować z kolektorami to musiałbyś zlecić wykonanie całego układy wydechowego, a to są już wysokie koszta. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest chip. Ja troszeczke nazekam na brak mocy w niej:/ Najprawpodobniej przyczyna jest TURBINA:roll: jest raz szybki a raz wolny:/ zagladalem kiedys w nia i miala luzy ok 2mm gora/dol przod/tyl... i niema mocy duzej przy wyszych obr.... Czasami jest tak ze jak dodaje gazu to czuc tak jak by ja cos trzymalo i nagle pyszczalo i idzie dosyc ladnie/przyspiesza itp..... Ale malo kiedy puszcza :?
  23. Troszke czytalem wlasnie na forum i duzo ludzi wlasnie sobie cos zmienia w silnikach... montuja filtry stozkowe, jakis inny kolektor wydechowy , jakos sobie udoskanalaja a ja wlasnie sie lubie w takie cos bawic:) Ps. Jakis czas temu przed Bavarka mialem Jawe TS 350.... Ja to dopiero poprzerabialem Np. Dwa gazniki (ser. miala jeden) Hamulce tarczowe przod ,tyl (ser. ma bembny)
  24. dziekuje za odpowiedzi!! Ale juz zakanczmy temat GWIZDKA i przejcmy do ulepszen,przerobek itp. To mnie bardziej interesuje czy sie cos da przerobic....
  25. Jest ale cichy.... a tam bylo slychac dosyc glosno.... Znajomy mial 2,5L TDS po regeneracji turba i tez cicho bylo slyszec glos gwizdu....
