Skroczek1
Treść opublikowana przez Skroczek1
  1. Na innym forum co nie którzy podpowiedzieli mi ze może wtryskiwacz szwankuje (kuleje) i dlatego słychać jak by jeden zaworek inaczej pracował.... co myślicie o tym??
  2. Co do km to malo ok 10km... Firmy wlasnie nie pamietam ale jak rozmawialem to mi powiedzial ze one sa montowane w bmw orginalnie... mam opakowanie w samochodzie jak bede wieczorkiem u niego to zerkne i napisze!! Mechanik znal sie na zeczy wiedzial co , gdzie i jak przed zamontowanie wszystko dokladnie sprawdzal bylem ogulnie zadowolony z jego pracy....
  3. Witam Posiadam e36 318 TDS Dreczylo mnie to zawsze jak koledzy odpalali swoje diezle w pracy i kazdy z nich ladnie pracowal a moj rekotal glosno... Postanowailem cos z tym zrobic... Bylem u mechanika i powiedzial mi tak : Ze to raczej wina szklanek , Mozna je wyczyscic i powinno to pomuc... Wiec stwierdzilem ze kupie nowe!! I tak zrobilem... W czoraj odstawilem autko do mechanika i zamontowal mi nowe popychacze... Odrazu zmienilem olej na nowy... Po odpaleniu mechanik powiedzial ze musza olej dostac i sie dotrzec , wiec troszke beda halasowac... Ja mowie ok. Dzis rano poszedlem autko przepalic i co zauwarzylem ze po odpaleniu autko jak by troszke ucichlo na zimnym silniku Ale... Wlasnie to ALE , czego slychac nadal tak jak by jeden zaworek inaczej pracowal?? na starch popychaczach tez tak bylo slychac... Moze to smieszne ale sprobuje opisac ta inna prace... Wiec : Zaworki chodza Tak..........Tak.........Tak.....Tak....... :o A moj nie wiem ktory pracuje tak : Tak........Tak........Tak tak........Tak......tak........tak tak.......Tak..... CZEMU??? Co jeszcze mozna wymienic zeby pomoglo?? prosze TDSY pomuscie.... Ja bardzo przywiazuje do pracy silnika i chce zeby chodzil B. Dobrze...
  4. Witam:) Chcialem sie dowiedziec czy mozna zamontowac 2 pompki paliwa w baku?? Mialem problem z pompka paliwa i kupilem 2 uzywke zamontowalem ja i super sie sprawowala samochod odzyl duzo lecz zalalem go do pelna i jak by oslabl :( I tak sie zastanawiam czy mozna... po tej drugiej stronie baku to co to jest?? Czujnik poziomu paliwa tylko?? bo tez tam sa wezyki wiec jak bym ten czujnik odlaczyl i zamontoweal stara pompke , instalacje polaczyl to dobrze by sie sprawowalo?? W pomce tez chyba jest czujnik poziomu paliwa?? Prosze o porady... Posiadam TDS 318 Pozdrawiam
  5. Z tego co sie dowiadywalem to wlasnie przez to zmiane na inne oleje zasyfiem nagarem te szklanki i mechanik mowil ze wystarczy je przeczyscic i powinno byc ok ale ja juz kupilem nowe wiec zaloze je.... Olej tez kupilem ale narpiew bede musial wymienic lozysko na alternatorze a zeby do niego sie dostac trzeba odkrecic bagnet od oleju a po odkreceniu jego zleci ok 2 - 2,5 L oleju wiec narpiew bedda zawory a pozniej alternator...
  6. Witam:) posiadam tds 318 i na zimnym silniku jak odpale to troszke za glosno mi sie tluka zawory :roll: Denerwuje mnie to bardzo bo u mnie w pracy wiekszosci maja diesle i jak oni odpala to pieknie silniczki pracuja (wiekszosci maja VW passaty)!! Z tego co sie dowiadywalem to sam zawalilem to bo przy kazdej zmienie oleju wlewalem inny :cry: W kancu sie zatrzymalem na castrol magnatec diesel 10w 40... I czy wymiana samych popychaczy cos pomoze?? Czy lepiej tez wymienic walek rozondu?? Szklanki juz kupilem nowe i wlasnie sie tak zastanawiam czy sama wymiana cos pomoze?? Olej po tej operacji tez by sie przydalo odrazu zmienic?? Bavarka ma najechane 211 tys. Km... Prosze o porady... Pozdr
  7. Oki...... Plastik?? Podsufitka wogule nie ma plastiku.... Wziolem kawalek sprayem spryskalem i nie ladnie wyglada.... jutro pochodze i popytam.... Przed zaczeciem malowania wezme np. slupek przedni i jego kawalek pomaluje.... Pozdrawiam
  8. Dzieki kolego:) W czwartek postaram sie popytac w sklepach za tym sprayem!! mowisz ze to nawet ladnie bedzie wygladac?? I taka puszka powina starczyc na podsufitke i slupki przednie??
  9. Dzieki kolego.... Na allegro widze ta nazwe w sprayu tylko do zderzakow i plastikow!! taki wlasnie mam kupic??
  10. Witam:) Jakis czas temu kupilem podsufitke do kambiaczka z Hi - Fi z M Pakietu:) Niestety przy montarzu jej zlamala mi sie kolo gosnikow :mad2: i jak ja juz zamontowalem to niestety to zlamanie jest dosyc widoczne :x I czy ktos kidys malowal podsufitke na CZARNO :?: :?: org. posiadalem szara podsufitke i ona jest w B.Dobrym stanie... I jak bym sobie ja pomalowal to bylo by wszystko :cool2: Tylko czy ktos juz to probowal??? Mojej raczej nie uda mni sie juz jej naprawic :cry2: Prosze o porady:) Pozdr
  11. dziekuje ci za informacje:) bede musial zrobic to bo coraz bardziej sie tlucze:/ a wymieniales moze pompe paliwa?? wlasnie mi nie wydala i brakuje mocy...
  12. Jak olej cieknie to nic strasznego ale mnie to najbardziej wkurw.... jak zapale i chce ruszyc to strasznie mi szarpie jest to denerwujace:/ najbardziej mi chodzi czy jest cieszko zdemontowac skrzynie ,wal i reszta to drobiazg... co do wahacza to jak bylem w kanale to nie widzialem zadnego podejscia pod ten dlugi sworzen:/ masakra wymienilem tylko swoznie na strony pasazera a od kierowcy jeszcze sie nie tlukly ale nasze kochane drogi i nadodatek w mojej miejscowosci remontuja je, nie jest problem cos uszkodzic:/ masz moze linka do jakiej stronki zeby bylo wszystko opisane?? z gory dziekuje
  13. Witam:) Wie ktos moze jak mozna odkrecic śrubę od dlugiego swoznia wahacza ?? Posiadam tds 1.8 od strony pasazera jest nawet dobre podejscie ale od strony kierowcy nie bardzo... moze ma ktos stronke z opisem lub ktos doradzi jak mozna.... i jeszcze jedno potrzebuje tez opis jak sie zdemontowuje skrzynie biegow... i czy cieszko,sa potrzebne jakies fikusne klucze?? musze wymienic uszczelniacz na wale bo mi szarpie sprzeglo na zimnym w warsztatach powiedzieli mi 250 - 300 ale jak nie jest to cieszko to bym sobnie sam zrobil to a 300zl. na cos innego przeznaczyl.... :]
  14. A powiecie mi jak wyglada sprawa z pompka paliwa?? jak ja sprawdzic czy ona dobrze pracuje?? czy to musi byc mechanik??
  15. Witam:) Mam taki problem ze cos boli mjego tds-a :niepewny: ale sam nie wiem co do konca!! Jest taki problem ze jak zapale silnik, i jade to jest tak ze pieknie przyspiesza i ladnie chodzi!! na gaz ladnie reaguje a wystarczy ze zgasze silnik i za jakis czas odpale to juz inaczej zaczyna chodzic jest slabszy bardziej mulniejszy i nie przyspiesza tak jak w czesniej!!! czuc ta roznice!! wiecej jest tak ze slabiej przyspiesza zadko kiedy jest tak ze ladnie chodzi!! Poprostu czuje ta roznice!! Dbam o swoje bmw jak o moje drugie dziecko!! Duza serca w nia wkladam ale jednak cos jest z nia nie tak!! Byla podpinieta pod komp. i nie wykazal zadnego bledu!! Nie jeden mechanik powiedzial mi ze zadko spotykana bemka ktora nie ma zadnych bledow!! I ze ladnie silnik chodzi... Odrazu lepiej sie robi ;) ALe nadal mi nikt nie powiedzial czemu tak jest??!! wezyki podcisnienia wszystkie wymienilem na nowe, wyczscilem kolektor z zaworek egr na glanc pomoglo ale jednak nie jet to co sie czuje jak silnik lepiej chodzi!! Bardzo prosze milosnikow bmw o pomoc bo to mnie naprawde dreczy, dół mnie lapie i czsami to juz mam chec ja sprzedac a niechce tego robic... Co jeszcze sprawdzic nalepiej lub przeczyscic ale moze co odpowiada na to ze lepiej chodzi,przyspiesza itd??!!
  16. Tez kolego mialem taka przyczyne w sojim tds!! Chodnica pol na pol zimna i ciepla... u mnie byla przyczyna pompy wody!! Raczej co do odpowietrzania do tds latwiej odpowietrzyc niz bezyniaka!!! Moja pierwsza benie tak stracilem mechanicy mysleli ze to uszczelka pod glowica a byla ona zapowietrzona!! :/ ale coz zycie...
  17. Skroczek1 odpowiedział(a) na BMWhiszpan temat w E36
    Witam:) Ja tez jestem posiadaczem kombiaczka i tez tego silnika!! Tak jak kolega wspomnial wyzej ze mocy czasami brakuje ale... Mialem standardowe kombi, wsadzilem wieksze aluski , caly M pakiet zewnetrzy autko dostalo o wiele ladniejszy wyglad!! Spalanie naprawde rewelka malo pali jak i w miescie i na trrasie!! oczywiscie przy spokojniej jezdzie :) I jak dla mnie o wiele ladniejszy niz cupe i compakt !! pozdrawiam
  18. Z tego co sie dowiadywalem to po wlaniu nowego oleju do wspomagania to uklad ten sie odpowietrza sam po skreceniu lewo/prawo do konca kierownica i powinno byc wszystko OK!!! Tak mi powiedzeli w warsztacie.... Czy zle mi doradzili??
  19. Skroczek1 opublikował(a) temat w E36
    Witam:) Mam takie pytanie! Ostatnio wymienialem amortyzatory z przodu... Musialem kilka razy pokrecic kierownica w lewo / prawo! az za ktoryms razem (ok 4) zauwarzylem ze zaczyna mi plyn uciekac ze zbiorniczka wspomagania!! poprostu podniusl sie i zaczol uciekac :roll: Czy tak jest :?: :?: Czy u mnie jest cos nie tak :?: :?: a jak tak to co :?: :?: Ozdrazu z cierkawosci poszedlem do wujka mazdy ma on 323f u niego sprawdzalem i nic nie nie dzieje ma tez tranzita i tam tez nic :roll: Prosze o jakims informacje!! Posiadam 1.8TDS.... pozdrawiam
  20. Dzieki kolego... chociasz jeden mi pomogl.... Pozdr
  21. wie ktos czy nie??
  22. Ostatnio zauważałem ze bardzo głośny szum sie wydobywa z pod silnika... :roll: Schyliłem sie i zajrzałem pod samochód i ten dźwięk sie wydobywał tak jak by pompa szumiała wspomagania :cry: Ale pomyślałem ze to chyba nie możliwe bo to jest moja 3 pompa wspomagania i wszystkie by szumiały :evil: Choć ta co mam teraz na pewno nie mogla,mam ja od znajomego i u niego nie szumiała... W wczoraj sobie wymieniałem termostat :!: Musiałem ściągnąć pasek klinowy i z okazji posprawdzałem sobie wszystkie rolki czy któraś nie szumi i w jakim stanie one sa :!: I okazało sie ze niby sa dobre , obróciłem tez alternatorem i pod wpływem obrotu reki wydobywał sie szum z niego to pomyślałem ze jak silnik chodzi sa większe obroty to dopiero szumi.... Pomyślałem ze to morze być to.. Ale czy to tylko łożyska czy coś jeszcze może w nim innego szumic:?: :?: I czy ktoś już wymieniał łożyska w alternatorze :?: :?: Trudno wymontować go?? I jak najszybciej?? co trzeba zrobić?? A możne ktoś wymieniał i zna Nr. łożysk? to obrazu bym sobie kupił... Ja mam TDS 318 z 95r.
  23. Climatronik swoja droga... Ale to wlasnie sie wydobywa z komputera silnika ten dzwiek:/ moze jest cos nie tak z nim??
  24. A miales u siebie takie buczenie komputera po zgaszeniu silnika????
