Chcialbym Wymienic Popychacze Zaworow,Kilka pytan...
Witam:)
posiadam tds 318 i na zimnym silniku jak odpale to troszke za glosno mi sie tluka zawory :roll: Denerwuje mnie to bardzo bo u mnie w pracy wiekszosci maja diesle i jak oni odpala to pieknie silniczki pracuja (wiekszosci maja VW passaty)!!
Z tego co sie dowiadywalem to sam zawalilem to bo przy kazdej zmienie oleju wlewalem inny :cry: W kancu sie zatrzymalem na castrol magnatec diesel 10w 40...
I czy wymiana samych popychaczy cos pomoze??
Czy lepiej tez wymienic walek rozondu??
Szklanki juz kupilem nowe i wlasnie sie tak zastanawiam czy sama wymiana cos pomoze??
Olej po tej operacji tez by sie przydalo odrazu zmienic??
Bavarka ma najechane 211 tys. Km...
Prosze o porady...
Pozdr
Było e36 318 z 92r. M-technic . Piekna maszyna i bez awaryjna z 340tys.km:D
Wałek sobie daruj - chyba że będzie wytarty (w co wątpię) co okaże się po zdjęciu pokrywy.
Jeżeli klepią hydropopychacze to po wymianie ich na nowe już powinno byc ok.
Olej nie zaszkodzi zmienić.
Z tego co sie dowiadywalem to wlasnie przez to zmiane na inne oleje zasyfiem nagarem te szklanki i mechanik mowil ze wystarczy je przeczyscic i powinno byc ok ale ja juz kupilem nowe wiec zaloze je....
Olej tez kupilem ale narpiew bede musial wymienic lozysko na alternatorze a zeby do niego sie dostac trzeba odkrecic bagnet od oleju a po odkreceniu jego zleci ok 2 - 2,5 L oleju wiec narpiew bedda zawory a pozniej alternator...
Kolego hydropoychacze są już zużyte i dźwigienki zaworowe, zachęcam cię do wymiany na m43 dźwigienek. Ja to zrobiłem i tak się skończyły moje problemy.Musisz dorobić pastyli na zawory które wydłużą trzpienie szklanek i wtedy dźwigienki z m43 pasują jak ulał. Poszukaj moich postów na ten temat
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
dźwigienki z m43 do tds? bo chyba o nim mowa.O ile wiem w tds sa takie same popychacze jak w m52 i nie ma zadnych dźwigienek.
wybacz nie doczytałem że to td
