MatrixXXL
Treść opublikowana przez MatrixXXL
  1. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    No pasek mam założony.
  2. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    no tyle że się kręci jak bez blokowania próbuje odkręcić
  3. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    to do zablokowania to gdzie ma wchodzić??
  4. MatrixXXL opublikował(a) temat w E39
    Witam. Muszę wymienić termostat ale za cholere nie wiem jak się zabrać za to nieszczęsne visco, widziałem poradnik http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Thermostat/tstat.html , ale nie wiem jak to zblokować, może ktoś pomoże co z tym robil.
  5. Witam. Pękł mi dziś zbiornik wyrównawczy w górnej części, moje pytanie czy to może mieć związek z termostatem? viewtopic.php?f=72&t=202097
  6. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    zgadza się, mój błąd, nie ten rysunek w realoem przeglądałem. dzięki za pomoc.
  7. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    No ja mam m52TU. No na rysunku nie widać żadnej wtyczki.
  8. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Ale do mojego modelu jest termostat osobno, a ten kołnierz przyłaczeniowy osobno,http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM31&mospid=47539&btnr=11_1546&hg=11&fg=35 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1740478-kolnierz-przylaczeniowy
  9. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    wystarczy to wymienić? http://allegro.pl/termostat-bmw-e36-e34-38-e39-benzyna-1-6-2-8-90-01-i2772357943.html
  10. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    ponawiam
  11. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Nawet jak zrobię kodowanie??
  12. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Trochę off topic, Co to te wykresy z wykrzyknikiem http://images39.fotosik.pl/1835/f7e4320841b0f842m.jpg
  13. MatrixXXL opublikował(a) temat w E39
    Witam. Sporadycznie występuje mi błąd 123 activate grid - controlled cooling. O co dokładnie chodzi?
  14. W ciągu 4 lat: 1. Sterownik ABS. 2. Drugi raz wymieniłem czujnik impulsów wałka (Topran chodził 3 lata, teraz wsadziłem Febi). 3. Uszkodziła mi sie chłodnica ostatniej zimy (tu raczej wina płynu). 4. 260 tyś trzeba było wymienić uszczelkę pod zaworami. To tyle na chwilę obecną, i oby szybko nic nie doszło:)..
  15. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Można wsadzić o innym numerze?? Np 950 002? moj ma 900 001.
  16. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Umyłem sobie K**** silnik
  17. MatrixXXL opublikował(a) temat w E39
    witam. uwaliłem sterownik Abs w mojej 523i, obecnie wysyłam do naprawy, ale szanse są niewielkie. Mam o nr 900 001, jeżeli naprawa się nie powiedzie, to koniecznie dokupić taki sam? I jak z tym kodowaniem?
  18. kod 65 to czujnik impulsów wałka rozrządu. Więcej nie znam, choć na pewno coś z sondami nie tak.
  19. Problem rozwiązany. Czujnik walka z kabelkiem wymieniłem i wszystko ok.
  20. witam, odgrzewanie tematu,. znowu w Inpa błąd 65, czujnik juz raz wymieniałem na zamiennik topran, i znowu ten sam błąd. Czy to ten czujnik z kabelkiem, czy ten drugi bezpośrednio wkrecany? jak odpinam czujnik nr 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM31&mospid=47539&btnr=11_2170&hg=11&fg=15 to brak reakcji, blad tylko 65. dodam że auto źle odpala, czasem po dodaniu gazu i opadnięciu obrotów gaśnie, czasami na wolnych obroty "skaczą".
  21. Dzięki. Wczoraj jak odpaliłem to kontrolka zgasła. :D
  22. Witam. Zapaliła mi się kontrolka zużycia klocków, klocki wymieniłem, czujniki też a kontrolka dalej świeci. Czy trzeba to skasować, czy problemem będzie czujnik??
  23. Witam. Czas na wymianę hamulców w mojej e39 523i z 99r i tak chciałem zapytać czy taki zestaw będzie ok: Przód T+K Zimmermana, Tył T+K Meyle, szczęki postojowego tez meyle. Za dużo o tej firmie Meyle to nie wiem ale ceny w miarę przystępne mają. Warto to kupić czy dołożyć i coś bardziej markowego. I jeszcze jedno po czym poznać że nadszedł czas wymiany tarcz, w mojej pewnie są jeszcze oryginały, przebieg 260tyś km.
  24. Tak wskazówka w pionie, a w wewnątrz cieplutko. Dzięki :D
