konradbmka
Treść opublikowana przez konradbmka
  1. Witam chciałem sie zapytać auto jak w temacie a problem jest taki że wydaje mi się że pedał od sprzęgła zrobił sie twardszy tzn ciężej sie go wciska i mocniej odbija biegi ok tzn tak jak było bo trochę mam z nimi problem bo jest lekki luz na lewarku tzn takie trzęsienie czy jak to nazwać (można poruszać lekko lewarkiem od biegów i nie czuć że sie wbija bieg dopiero jak ciut mocniej to można zmienić bieg) stało sie tak po tym jak dwa dni nie jeździłem i moje pytanie jest takie to mi sie zdaje że ciężko sprzęgło działa czy mogło sie coś popsuć jeżeli tak to jak to sprawdzić czy to to ? sprzęgło mam ok tzn nie ślizga sie mogę na 3 zadusić normalnie rusza bez szarpnięć itd pozdrawiam i dzięki za pomoc :norty:
  2. konradbmka odpowiedział(a) na dakar61 temat w E46
    adekwatnie do ilości nowo nabytych koników :roll:
  3. ja właśnie w e46 compact miałem szare listwy ale lakier był średni tzn trochę zadrapany itp ;/ ale wziąłem właśnie usunąłem starą farbę (szarą) sposobem jak kolega wyżej pisał i pod spodem ukazał mi się czarny lakier (auto też czarne) więc nie malowałem już listew zostawiłem jak jest i jest ok według mnie nic sie z tym nie dzieje itd jedyne co to po zdjęciu lakieru starego wziąłem wosk taki co poleruje sie lakier szmatkę nawoskowałem piknie sie błyszczy i moim zdaniem jest ok nic sie z tym dalej nie dzieje jest takie jak po przejechaniu woskiem bo robiłem to już jakiś czas temu pozdrawiam :norty:
  4. Nie chodziło mi o światła w samochodzie a o te na drodze czyli jak sie zatrzymam :P źle może to opisałem plisiek39 ale miałeś dokładnie jak ja czyli po zatrzymaniu czy jak auto jechało na luzie to już spadały bo u mnie nawet jak sie jedzie bardzo powoli to jestk ok ale jak sie zatrzyma auto to obroty równo spadają mówiąc równo mam na myśli to że nie jest to nagle z 800na te 600 czy700 (ciężko określić) tylko jest to płynny spadek ktoś jeszcze tak ma ? pozdrawiam :norty:[/b]
  5. a ja chciałem się zapytać tak na marginesie ponieważ w 320d obroty mi rano po nocy zafalują tzn nie odpalę i już jest odpowiednie 800 tylko skoczy na 600/700 później znów 800 i jest ok ? czego to może być wina ? a jak jeżdżę to na światłach auto zchodzi z obrotów 800 na 700/600 czy to normalne ? jak sie jedzie nawet powoli na luzie to trzyma równo 800 a tylko jak sie zatrzyma obroty lekko spadają to normalne zjawisko czy coś jest nie tak :?: dzięki za odp :norty:
  6. 3m sie tego co masz oleju :norty:
  7. możesz wyjaśnić na czym polega te tajne zabezpieczenie i jak sie je wyłącza i jak włącza i po co one ? pozdrawiam
  8. ehh kolego ShakeIt nie ładnie tak coś obiecać i nie dotrzymywać słowa :nienie: chodzi mi o to że mówiłeś że we wtorek dasz znać coś o tych felgach czy kupiłeś etc ja jeszcze we wtorek napisałem czy kupiłeś żebyś sobie przypomniał nie dałeś znaku pomyślałem ok wszystko możliwe może akurat nie ma neta ale patrzę na necie jesteś bo pisałeś w temacie %5B640%3A294%5Dhttp%3A//img300.imageshack.us/img300/9453/shackeitdz1.jpg :duh: :nienie:
  9. ja bym walną na biało pozdrawiam :norty:
  10. moja beta pali w trasie 5,2L miasto 6,5L pozdrawiam :norty:
  11. ShakeIt i jak fela kupiłeś etc ? pozdrawiam :norty:
  12. E46 compact 320td 180 tyś km na budziku Castrol Edge 5W-40 pozdrawiam :norty:
  13. konradbmka odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    jak listwę taką zakładać to tylko jakąś oryginalną a nie to co na allegro jak patrzyłem to w passacie listwa taka ori jest cienka na 1 mm szeroka jak gumowa uszczelka i ładnie przylega bez fal itp więc jak listwa to tylko taka ;) pozdrawiam :norty:
  14. konradbmka odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E46
    przez tylne fotele otwórz oparcie i tamtędy sobie wyjmij lub szlifierka i działaj :P pozdrawiam :norty:
  15. konradbmka odpowiedział(a) na bmw32xi temat w E46
    a masz od nowości ten bi xenon czy może kupiłeś ori i teraz tak sie dzieję bo w sumie to powinno być na odwrót tzn lewy nisko żeby nie oślepiać tych z naprzeciwka a prawy wysoko żeby dobrze oświetlić pobocze może kupiłeś bi xenon od anglika :P pozdrawiam :norty:
  16. w sumie trzeba wziąć pod uwagę że felgi są z Anglii a oni wszystko mają inne więc et i szerokość może sie różnić ale mogą to być nadal ori M :P albo koleś coś namieszał z rozmiarem :)
  17. gratki wygranej aukcji ja też myślałem je kupić ale sie rozmyśliłem bo jakoś te rysy mnie zraziły ale ogólnie felga tanio poszła o ile to ori M bo widzę że są wątpliwości :P napisz we wtorek czy kupiłeś i czy z nimi wszystko ok ;) pozdrawiam :norty:
  18. czytałem czytałem ale w sumie dokładnie nie wiem bo wiem tylko z wypowiedzi drogą dedukcji i tak zdaje mi sie że te 30 lub 40 to gęstość oleju więc jeżeli producent mówi że ma być 30 to ma być 30 i teraz moje pytanie czy te 40 nie będzie za rzadkie ? i jeszcze takie żebym był w pełni zorientowany w temacie :norty: co oznacza literka z przodu czyli w tym przypadku 5W pozdrawiam :norty:
  19. a co oznacza te 30 lub 40 czym sie różni ? :norty:
  20. wiem tak też zrobię a powiedzcie mi jeszcze coś o tym oleju żebym nie zakładał nowego tematu a wiec co sądzicie o castrol edge 5W-40 do diesla ? pozdrawiam i dzięki za odp :norty:
  21. ale po jakimś czasie olej się zużywa zmniejsza sie jego ilość to będzie moja pierwsza wymiana oleju w tym aucie bo dopiero co je kupiłem i ma być ona za 3500 km więc chyba może być mniej oleju ? wiem że w passacie silnik bierze olej do pompowtryskiwaczy czy czego innego bo tam też tylko że na trasie zaświeciła sie kontrolka oleju i napis check oli level czy coś takiego dolałem i po kilku km zgasła a w bmce zapaliła sie na pomarańczowo ta lampka po zgaszeniu motoru i po chwili zgasła zrobiłem od tamtej pory już z 200km i nic takiego znów sie nie działo ;/ a olej sprawdziłem jaki kupiłem olej i jest castrol 5W-40 to dobry olej czy słaby jest ? wcześniej nie wiem co było lane jak niemiec nim jeździł ale myślę że też castrol bo w książce serw mam że bmw poleca castrol a beta była cały czas serwisowana w jednym serwisie i na korku od silnika też jest castrol więc chyba mogę wymienić olej na taki co wyżej wymieniłem ? pozdrawiam :norty:
  22. ona już zgasła tak jak mówiłem zapaliła sie na chwile po zgaszeniu silnika na pomarańczowo później dalej jeździłem i już sie nie paliła co do oleju to ja już kupiłem castrol edge 5w-10 choć tego ostatniego oznaczenia nie jestem pewny :P czyli co mówisz że trzeba już olej wymienić czyli że ta kontrolka jest od niskiego poziomu oleju ;) ok czyli już wszystko wiem dzięki za odp :norty:
  23. Witam dziś po przejechaniu ok 70 km po mieście ale nie w korkach po zgaszeniu silnika zapaliła mi sie kontrolka oleju na pomarańczowo i po chwili zgasła później znów pojeździłem i nic takiego nie zauważyłem ;/ do wymiany oleju mam jeszcze 3 tyś km jak sprawdzałem olej to jest troche już przyczarny i nie jest go zbyt dużo jak myślicie od czego ta kontrolka od niskiego poziomu oleju ? czy co ? :?: zamieszczam fotkę w razie jak bym coś źle napisał ale chodzi mi o te kontrolkę co na foto %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img408.imageshack.us/img408/6861/spa52046wu2.jpg pozdrawiam i dzięki za odp :norty:
  24. konradbmka odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    a ja mam takie pytanie wiem że głupie ale mam ;] wiem że sprzęgło zużywa się w zależności od użytkowania ale zakładając że jeździmy normalnie to mniej więcej po ilu km zużywa się sprzęgło pi razy drzwi ;P pozdrawiam :norty:
