Myga
Treść opublikowana przez Myga
  1. Witam Wczoraz wspomaganie zaczelo mi halasowac na zimnym silniku podczas ruchow kierownica. Jesli pozycja kierownicy jest w w miejscu neutralnym to jest cisza. Z tego co wyczytalem na forum pomaga zazwyczaj dolanie/wymiana oleju ukladu wpomagania. Tyle tylko, ze zagladalem do siebie i chyba jest dosyc. Klor czerwony i poziom jest ponad koszyczek ktory tam plywa. Pomocy, wystarczy sama wymiana oleju czy trzeba bedzie reperowac cos wiecej :worried:
  2. Myga odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    bokiem nie latam, 225 to znowu nie taka szeroka gumka. Zjawisko napewno niejest normalne. Myslalem ze moze ktos sie juz z czyms takim spotkal. Na stacje pojade napewno, mialem nadzieje tylko ze po tym co tu uslysze, bede w stanie sprawdzic sam w necie przyblizony koszt usuniecia tego dziwnego objawu.
  3. Myga opublikował(a) temat w E46
    Witam Mam maly problemik z tylnimi gumami. Zle zbiera mi opone. Wewnetrzna czesc opon zuzywa sie szybciej niz zewnetrzna. Domyslam sie ze do wymiany beda pewnie jakies gumki z zawieszenia ? Jesli tak to jakie ? Czy moze cos jeszcze innego ? http://img372.imageshack.us/img372/1478/oponyov5.th.jpghttp://img372.imageshack.us/images/thpix.gif Na niebiesko - szybciej zuzywajaca sie czesc gumek
  4. Od niemca czy nie od niemca zawsze po przejeciu auta wymienia sie kaplet filtrow i olej. Ja ostatnio tez sprowadzalem. Wymienilem olej i wszystkie filtry (powietrza!, oleju!, paliwa i kabinowy). Jak sie sam przekonalem dobrze jest wyczyscic filterek na elektrozaworze :cool2: No i z tego co widzialem EGR lubi nalapac nagaru, ale tego jeszcze nie rozbieralem.
  5. Wynalazki ? :D Poczytaj troszke ;]
  6. Jak syczy to masz pewnie uszkodzona linie dostarczenia powietrza. Mi ostatnio spadl waz z intercoolera i bylo dokladnie to samo. Zdjemij oslone dolna z pod silnika i zobacz co sie tam dzieje. Moze masz gdzies peknieta, tez bedzie taki efekt. Innego wyjscia nie widze skoro slyszysz wyrazne syczenie. Tylko jak niemasz pojecia o silniku to poco ci takie informacje ...
  7. Myga odpowiedział(a) na bmwanna temat w E36
    szukaj, podobne objawy chyba widzialem na forum przy okazji silniczka skokowego chyba
  8. Myga odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    Jako, ze sprawa mi sie przeciaga odkopuje temat. Czy ktos ze starych wyjadaczy mial podobny problem? W warsztacie ogladalem nowy czujnik, niestety zgrzany na cieplo w folie. :duh: Nie zaryzykowalem jeszcze, odpakowania go. Moze jakies sugestie?
  9. Myga opublikował(a) temat w E46
    Witam Chcialbym potwierdzic moja teorie. Dzisiaj po zmianie filtra paliwa auto nie wkreca sie na obroty, staje na ~2,2 k rpm. Odlaczenie czujnika paliwa z filtra http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=13_0859&hg=13&fg=10 pozycja nr.: 3 skutkuje przywruceniem normalnej pracy. Zato czasem potrafi kilka razy wiecej zakrecic. Czesc znalazlem, zamiennik ~200zl. Chcialbym jednak potwierdzic ta wersje bo z racji tego, ze jest to czesc elektryczna po zalozeniu nie bede mial mozliwosci zwrotu. Czy ktos mial podobne problemy? Prosze o szybkie podpowiedzi mam czas do jutra rana/popoludnia.
  10. Myga odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    Podbijam, moze teraz ktos wie jak rozwiazac ten problem. Czy pomoze wymina czujnika? Jesli tak to gdzie takowy dostac ?
  11. Myga opublikował(a) temat w E46
    Witam Czy ktos wie gdzie dostac czujnik poziomu wody zbiorniczka wyrownawczego do e46 ? Widzialem na allegro razem ze zbiorniczkami ale ta opcja raczej odpada.
  12. Myga odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    No wlasnie bardzo dziwnie to wyglada. Nastawiam sobie np nawiew na nogi. Male obroty wiatraka, tj. dwa pierwsze kwadraciki od mocy nawiewu. Temperatura powiedzmy 20o C. No wiarak na poczatku pracuje normalnie a za chwile przyspiesza i to bardzo. Tak wyje przez chwile, za chwile znowu wraca do normy. Nie pali sie w tym czasie zadne auto. Ani to z przycisku ani to na samym wyswietlaczu. Czy ktos mial taki problem?
  13. Myga opublikował(a) temat w E46
    Witam Mam 3-ke sciagnieta z wloch. No i niestety karteczka od bezpiecznikow tez jest po ichniemu. Czy ktos kto posiada E46 z PL oglby mi zrobic zdjecie tej kartki ktora jest przy bezpiecznikach? Chodzi mi o kartke na ktorej napisano jaki bezpiecznik za co odpowiada. Tak zeby bylo czytelnie :)
  14. Z doswiadczenia wiem, ze kawa mielona skuecznie wchlania zapachy. ( np. w perfumeriach takich jak sefora stoja czesto szklaneczki z kawa ). Nie dla ozdoby, jak sie nawachasz tak 2-3 perfumow to juz po czwarty niemasz co siegac bo zapachy pozostaja w zatokach. Wtedy bierzez sklaneczke z kawka, zaczynasz wachac i po 2-3 glebszych niuchach mozesz dalej testowac. Mysle, ze powinno sie dac przeniesc ten sposob na kierownice. Moja znajoma pozbywala sie kiedys w ten sposob odorku z butow ;] Mielisz kawe, zwilzasz ja lekko np. zraszaczem do kwiatow zawijasz w np w damkska rajstope i heja. Niewiem tylko czy to zadziala na kierownice bo troche ciezko ja tym oblozyc zeby sie wchlonelo :)) Sposob na wykombinowanie jak to zrobic musisz juz sam wymyslec. No i efektow niwelacji 100% po pierwszym razie tez bym sie nie spodziewal.
  15. Myga opublikował(a) temat w E46
    Witam Dziwnie dzialaja mi nawiewy, mam np. nastawione na pewna temperature, obroty wiatraka na mininum. Na poczatku cisza chodzi powoli a za chwile zaczyna dmuchac jak odrzutowiec, za chwile znow powolutku. Mam wrazenie jakby czujniki byly zakurzone. Czy moge przedmuchac je spreonym powietrzem z pistoletu? Czy jest moze na to inne lekarstwo? pozdrawiam klubowiczow
  16. 330D e46 zalana normalna ropka ze stacji bliska ;p Gumy 225/45/17. Trasa 7.7 - jazda normalna 120-140 km/h (w zakresie rozsadnego momentu obroowego - ludzie jezdzacy do odciecia prosze zapisac sie na kurs "podstawy efektywnej jazdy" ;] ) Trasa (zamkniecie budzika na naszej A1) 12,8l Wszystkie odczyty z komputera - poprawne potwierdzone przy tankowaniu.
  17. OK, poczytalem sobie pdf o LIQUI MOLLY i juz wiem ze go wleje. Tylko gdzie go dostac ?? :P
  18. Witam Niedawno kupilem swoje pierwsze bmw. W zwiazku z tym ze ma juz 180tys. przebiegu i spora moc chcialbym zalac mu jakis dobry olej. Poszukuje czegos dobrego ale nie przesadnie drogiego. Zaznacze, ze przy wymianie oleju zawsze stosuje ceramizer Panther lub Autorepair. Czy mozecie polecic cos ciekawego i uzasadnic swoj wybor (np. jakims konkretnym testem? - nie interesuja mnie opinie typu "ten jest fajny bo ja kowalski tego uzywam" Z gory dziekuje
  19. Myga opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Witam Od niedawna jestem wlascicielem bmw. Zastanawiam sie jakie oponki kupic na zime. Zastanawiam sie nad czyms w 15" tylko nie jestem pewien czy wejda ? Ktos ma jakies doswiadczenie? [EDIT] Przepraszam za bledne miejsce. Niech jakis moderator przesunie temat.
