Wspomaganie - chodzi glosno na zimnym silniku
Wczoraz wspomaganie zaczelo mi halasowac na zimnym silniku podczas ruchow kierownica. Jesli pozycja kierownicy jest w w miejscu neutralnym to jest cisza.
Z tego co wyczytalem na forum pomaga zazwyczaj dolanie/wymiana oleju ukladu wpomagania. Tyle tylko, ze zagladalem do siebie i chyba jest dosyc. Klor czerwony i poziom jest ponad koszyczek ktory tam plywa.
Pomocy, wystarczy sama wymiana oleju czy trzeba bedzie reperowac cos wiecej :worried:
jesli plyn jest a sama pompa halasuje moze to byc oznaka tego ze sie konczy, jaki przebieg auta ?
Dokładnie to samo dolega mojej BMW.
Poruszyłem temat jakiś tydzień temu:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=686645#686645
Niestety jeszcze przebywam za granica i nie miałem czasu na wymianę plynu, a przypuszczam że to może pomóc.
Gdybyś jednak uporał się z tym problemem w jakiś inny sposób to napisz proszę.
Ja jutro wymieniam płyn. Kupiony juz czeka tylko ten stary bede z gory wybierał strzykawką ale tam jest na dnie tylko. Napisze wam czy cos pomogło...
