320d straszny mul,wogle nie chce jechac
mam bmw 320 disel 2000 rok sedan. od paru dni stal sie strasznym mulem.na pierwszym biegu wciskam gaz do dechy a on bardzo ale to bardzo sie pomalu wkreca na obroty.szybciej autobusy jada odemnie.na drodze rozpedzila sie maxsymalnie do 150 i 3 tys obrotow i juz wogle niechciala isc.do tego na luzie obroty skacz z 700 na 900. czy moglibyscie pomoc.z gory dzieki
odepnij przepływomierz i się przejedź
kiepski jestem z budowy silnika.niewiem za bradzo jak.czy jestem w stanie to sam zrobic i jakie klucze potrzebuje??
Nie potrzebujesz zadnych kluczy, sciągasz tylko kostke (wtyczke).
kurde gdzie tego szukac.jak to wyglada??
nie chcę być niemiły ale nie mając pojęcia o silniku chcesz diagnozować usterkę?na dodatek dosyć skomplikowany silnik.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
część nr.1(przepływomierz)
zdejmij najpierw plastik który widzisz na silniku po otwarciu maski (osłona) póżniej to co kolega napisał od nr 1 odepnij kostkę.
ok rano sprobuje . czyli po odpieciu tej kostki auto ma chodzic jak wczesniej.czyli jak bedzie dobrze chodzilo to przplywomierz jest do wymiany?? i czy cos jeszcze sie robi ?? z gory dzieki
chlopaki przypominam ze mam disla??
chlopaki odkrecilemi tą środkową oslone.i odpiełem ten przewod { mam nadzieje ze dobry ale innego nie bylo widac} kolo wlewu oleju do silnika. przejechalem sie tak jak mowiliscie i bez żadnej róznicy wciąż nie ma mocy , straszny muł. czyli mowicie ze jest padniety i do wymiany ten przeplywomierz tak??
a zapomnialem dodac ze jeszcze cos ssyczy w silniku
Jak syczy to masz pewnie uszkodzona linie dostarczenia powietrza. Mi ostatnio spadl waz z intercoolera i bylo dokladnie to samo. Zdjemij oslone dolna z pod silnika i zobacz co sie tam dzieje. Moze masz gdzies peknieta, tez bedzie taki efekt.
Innego wyjscia nie widze skoro slyszysz wyrazne syczenie.
Tylko jak niemasz pojecia o silniku to poco ci takie informacje ...
wiesz chcialbym wiedziec co jest do wymiany zanim mnie nalicza w servisie.a co z tym przeplywomierzem??
zapomnialem dodac ze zaczelo ssyczec jak odpielem przewod od przeplywomierza..................
co myslicie??
