czyzykus
Treść opublikowana przez czyzykus
  1. czyzykus odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    no wlasnie nawet silnika nie zapalalem tylko zaplon przekrecilem i zapalilem swiatla ( chcialem sprawdzic czy wszystkie swiecą. i wszystko przygaslo nawet cyferki od stanu licznika przygasly i migaly lekko , radio, swiatla nawet sie nierozjazyly i zabuczalo kilka razy w sterowniku poduchy no i od tamtej pory miganie poduchy - dobrze ze nie wywalila, ale skasowanie bledy na kompie i bedzie ok tak ? pozdo
  2. czyzykus opublikował(a) temat w E36
    witam wszystko bylo ok do czasu gdy. wymienialem akumulator i niedokrecilem plusowej klemy. wlaczylem zaplon i wlaczylem swiatla wszystko przygaslo z powodu braku styku na klemie - spadlo napiecie i zaczela migac kontrolka AIRBAGU i zabuczalo w sterowniku airbaga podczas tego spadku napiecia. co teraz ? podpiac trzeba pod kompa i wykasowac blad czy powazniejsza robota sie szykuje ? pozdrawiam
  3. nikt niewie nic na ten temat ? albo chociaz powiedzcie gdzie moge znalezc w samochodzie sterownik poduszki ?
  4. czyzykus opublikował(a) temat w E36
    witam podlaczylem swoja bmke pod kompa. kumpel kupil sobie kabel taki http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=170 program carsoft 6,5 ale nic nie mozna zczytac z niej zadnych bledów poniewaz mam swiecacy sie ABS i chcialbym wiedziec co jest walniete ale motalismy sie z tym troche i doszlismy do wniosku ze chyba jest ona na migowych kodach i cos chyba innego jest potzrebne zeby ją obslugiwac jest to rocznik 1992 e36 1.8 i co do tego jest potrzebne ????? a druga sprawa pali mi sie air bag kiedys zostal wystrzelony bodaj w 1993 roku i do tej pory sie swiecil - postanowilem to zrobic zainstalowalem drugą poduche ale nadal sie swieci, z pewnoscia ma zapisanego crasha w sterowniku poduszki musze wyjąc ten sterownik i go wyczyscic i bedzie dobrze ? tylko gdzie on sie znajduje ?????????? jakies wskazówki ? co gdzie odkrecic by to ustrojstwo wyjąc pozdrawiam
  5. http://www.auto-swiat.pl/media,podglad/Samodzielny_montaz_ksenonow___rozwiewamy_wszelkie_watpliwosci,Id-334/ ja tez mam xenony 6000K z allegro - kokodżambo i do przodu hehe
  6. czyzykus odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    http://www.auto-swiat.pl/media,podglad/Samodzielny_montaz_ksenonow___rozwiewamy_wszelkie_watpliwosci,Id-334/ heh
  7. czyzykus odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    hmmm w przepisach nic niema na temat tego ze lampy , zarniki lub zarowki maja stanowic calosc i ma na to byc homologacja !!! homologacja jest oddzielna na zarniki na przetwornice, takze jest to dosc dyskusyjna sprawa co do zabrania dowodu bądz tez nieprzyjemnosci z policją przetwornice moge sobie zamontowac na podsufitce i niemam zamiaru ich ukrywac bo i poco ? przy lampach bez soczewki niezakladalbym xenonow bo to normalna sprawa ze by oslepialy a tak to w czym problem ?????????? kąty masz ok nie oslepiasz to kto ci zabierze dowod ? bez przesady 6000K jest optymalnym swiatlem bez przebarwien niebieskich czy fioletowych
  8. czyzykus odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    ja zalozylem przetwornice i zarniki h1 xenon i widocznosc jest super czy deszcz czy nie deszcz. na allegro dalem 179 pln tylko bierzcie o tenperaturze 6000K bo im wyzsze tym gorzej swieca ( na niebiesko ) a te moje to czysta biel. mam zwylke standardowe lampy pozdro polecam z tym ze zakluca to troche radio hmm i cos musze z tym zrobic
  9. ja mam to samo z lewa przednia szyba i za cholere niewiem co to jest. podobno programuje sie to jakos, wczesniej byl problem z prawa szyba a teraz przerzucilo sie na ta od kierowcy ????????????????
  10. czyzykus odpowiedział(a) na lukassss temat w E36
    www.allegro.pl
  11. czyzykus odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E46
    ja mam uniwersalna i jest ok a dlaczego mialoby niebyc ? kabelki to rozcinasz jak chcesz szary do szarego czarny do czarnego a biale obojetnie ktory do ktorego bo to dwa plusy
  12. czyzykus odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E46
    moze swiece albo przewody WN, olej napewno nie :)
  13. czyzykus odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    przy walnietym krokowym kolysaly by ci sie obroty - nie gaslby ot tak sobie. moze filtr powietrza brudny mocno zapchany albo faktycznie filtr paliwa
  14. nanioslem na czubek czujnika kleju i pilniczkiem obszlifowalem i jest laleczka. a zeby wymienic na nowy to trzeba chyba calą lape wymienic caly ten zameczek rygielek czy jak tam go zwą
  15. niewiem wszystko powierzchownie jest niby ok. slyszalem ze programuje sie jakos te silniczki podobno i potem dobrze chodza
  16. czyzykus odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    kupilbym druga na allegro ale wszystkie sa z szyberdachem a moja lalka jest bez szybra oooo i klops. musze czekac az sie moze pojawi jakas ale i tak wywalę ja w przyszlym tygodniu i powalcze troche z nia - przynajmniej sprobuje popodklejac , ponaciagac ale fakt z ta gąbeczką bedzie problem pozdro
  17. czyzykus odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    no i juz chodzi pieknie na obrotach na domiar przerwanego przewodu walniety byl jeszcze krokowiec :) teraz jest gitara szacuneczek drodzy koledzy pozdrawiam
  18. czyzykus odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    kurcze skubana cala sie odkleila , wisi normalnie na glowie :) moze wyciagnac ja cala i czyms poprzyklejac ?
  19. czyzykus opublikował(a) temat w E36
    witam moje pytanko jak w temacie poniewaz podsufitka zostala za dobrze uprana i odkleila sie . co teraz ? czy trzeba wyjąc wszystko i skleic czyms czy mozna to zrobic w jakis sposob bez zdejmowania ? byl kiedys sposob na plakaty i teraz nadal chyba jest ze smarowalo sie je z wierzchu i moze i moja podsufitka da sie tak czyms przykleic ? a jesli wyjmowac calą to jakim klejem przykleic ? pozdrawiam
  20. slizgi wymienione na nowe ale dodam ze nawet bez szyby czyli bez zadnego obciazenia jest taki problem u mnie. to ci zagadka
  21. jedna z szyb tak robi - nasmarowane wszystkie uszczeliki silikonem w sprayu prowadnice smarem , nawet po wyjeciu szyby tak na raty chodzi mechanizm i tylko u jednej szyby, jak pamietam ze dwa lata temu to druga szyba tak samo chodzila ale teraz jest na odwrót... pozdr.
  22. witam Panowie dlaczego jak zamykam bądz tez otwieram szybe to musze robic to na raty ? czyli naskam guzik szyba idzie 5 cm ,zatrzymuje sie - puscic guzik i znowu wcisnac guzik 5 cm i tak wkolo...... zatrzymuje sie - czy zepsuty silniczek czy jaki szpak w tym siedzi ????? pozdrawiam
  23. czyzykus odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    otoz wymienilem krokowy przeplywomierz - oczywiscie od zaprzyjaznionej bmki i nic . w koncu doszedlem co jest grane - byl urwany jeden kabelek dochodzacy do krokowego :) - pod ta gumą co wtyczka jest - takie numery. i obroty sie wyrownaly ale... dlaczego jak zapalę ją zimną badz tez zaraz po zgaszeniu to obroty kołysają sie !!! dopiero jak dam gazu ponad 4000 obr. to stabilizuja sie do ksiązkowych 800 obr ?????????????? czemu tak sie dzieje ????????? pozdrawiam
  24. czyzykus odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    dziekuje koledzy za rady potestuje jeszcze przepiecie przeplywomierza i krokowca i zobacze co sie bedzie dzialo ale cholera niewiem czy to cos da kurde - ciezka sprawa z tym bmw ( Bedziesz Mial Wydatki )
  25. u mnie wlasnie jest ten problem tez hehe z tym ze trzeba drzwi docisnac na wysokosci klamki i sie zamyka za pierwszym razem, to napewno ten czujnik co pisze miki musze z nim powalczyc
