Dr
37 -
Treść opublikowana przez Dr
Podaję link, są to dane dotyczące x3 ale silnik ten sam Moc +21KM, moment +27Nm http://www.44tuning.pl/chip-tuning-bmw-x3-3.0i-231-km
Przekładałem w moim x3 kierownicę z e46 M pakiet. Wszystko odbyło się na zasadzie plug and play.
Kolega z forum - papik ma w warszawie warsztat i robi te skrzynki, zagadaj do niego bo w białym chyba nikt tego tematu nie ogarnia oprócz aso ale u nich tylko wymiana na nową
Jakie były objawy zużycia tych wahaczy?
Sprawdź ceny oryginałów np wahacz poprzeczny: bmwstore 453,48zł natomiast lemforder w intercarsie 575,39 TRW 317 Napisz do kolegów, którzy handlują częściami np: gorik79
Na tabliczce z tego co pamiętam jest: 135/90 R17, 215/60 R17, 235/55 R17, 235/50 R18 oraz dwa rodzaje mieszanych: P 235/50 R18 T 255/45 R18, P 235/45 R19 T 255/40 R19. Skrzynka padła po naprawie czy niedomagała wcześniej a niewłaściwy dobór opon tylko przyspieszył zgon?
Odnosząc podane przez Papika wymiary opon do jednego z zalecanych rozmiarów w X3 – 235/50 R18, różnica w średnicy z kalkulatora (teoria) wynosi przód: 2,3cm mniej, tył więcej o 2cm. Podobnie wyszło fizycznie. Ktoś w tym iksie konkretnie popłynął z doborem opon bo z kalkulatora od razu widać, że to się "nie dodaje". Przód jeszcze pasowałby gdyby były 19 a nie 18 ale tył to konkretna rzeźba, nieodpowiednia średnica i profil.
Nie skręcają się w czasie jazdy czy na postoju? Światła doświetlające podczas postoju skierowane są na prawe pobocze, działają kiedy samochód się porusza.
Tu jest druga cześć, "jak naprawić"
Ja swoją kupiłem z oponami 235/55 R18 (poprzedni właściciel chciał poprawić komfort jazdy) xdrive żadnych błędów nie wykazywał. Po jednym sezonie założyłem zalecane 235/50 R18. Jeżeli chodzi o komfort to faktycznie opona 55 więcej brała na siebie i mniej przenosiła na samochód (było trochę lepiej pod względem komfortu jazdy) ale jeżeli chodzi o prowadzenie to moim zdaniem zdecydowanie lepiej spisuje się 50.
Witam, Sprzedawca być może nie miał wszystkich informacji na temat aut. Może model na oponach 235/55 R17 (przed lift) miał pakiet S226A - sportowe nastawy zawieszenia, jeżeli było zakładane fabrycznie powinno być zakodowane w vinie, chyba że ktoś zmieniał później. Samochód z tym zestawem jest zdecydowanie twardszy od seryjnego (autopsja). Zastosowane są inne (grubsze) stabilizatory (przód i tył), inne sprężyny, amortyzatory i stoi 2cm niżej niż na standardowym, różni się jeszcze kilkoma detalami (inne odbojniki, gumy itp) Seryjne zawieszenie wg mnie zdecydowanie lepiej radzi sobie na kiepskich i dziurawych drogach, jest bardziej "komfortowe".
Witam, Podaję link do zagranicznego forum, na którym jest wiele informacji (również zdjęcia), dotyczących tego problemu. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=566880
Witam, Jeżeli chcesz kupić oryginalne felgi Bmw polecam stronę, może będzie pomocna: http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Po lewej stronie jest wyszukiwarka oraz kalkulator zamienników, znajdź odpowiedni model felg i będziesz miał kilka danych dotyczących felgi, np ET, wagę. Opona zimowa zalecana do felgi 17 to: 215/60 albo 235/55
Na polskiej stronie Castrola jest taki wpis: Modele X-Drive (ATC 400/500) sprzed 01/2005: BMW Part No. 83 22 0 306 816 / Transmax Z. Modele X-Drive (ATC 300/400/500) od 02/2005: BMW Part No. 83 22 0 397 244 Ale już na niemieckiej nie ma żadnej informacji odnośnie tego oleju - produkt specjalny i odsyłają do instrukcji. Na wyszukiwarkach Mobil, Shell czy Motul również są podobne wpisy. Odsyłają do instrukcji albo wskazują na BMW Part No. 83 22 0 397 244.
Czy możesz przedstawić wiarygodne i sprawdzone dowody na zgodność parametrów technicznych oleju CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE TAF-X 75W-90 z olejem TF 0870 (BMW Part No. 83 22 0 397 244)?
X3 3.0 Si - prosba o opinie o silniku N52 i aucie z USA
Dr odpowiedział(a) na Janusz2000 temat w X3 (E83)
N52 B30 nie jest na wtrysku bezpośrednim (U.S. 264PS, Europa 272PS) -
Witam, Jeżeli chodzi o naprawę znalazłem ogłoszenie: http://allegro.pl/bmw-x3-2-0-3-0-naprawa-reduktor-skrzyni-biegow-i1834482374.html Sprawdź siłownik (27107566296), gdzieś było na forum, że za niewłaściwą pracę odpowiedzialna była ta część a nie mechanizm w skrzynce. Jeżeli masz wyciek na simeringu, sprawdź stan oleju, zbyt niski stan może również powodować błędy.
odnawianie lakieru
Dr odpowiedział(a) na seniormartinez temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witam, Polecam to forum: http://forum.kosmetykaaut.pl/, znajdziesz tam bardzo dużo informacji na interesujący Ciebie temat. Pzdr -
Witam, Wyciszenie - odgłosy i jak to odbieramy to kwestia zdecydowanie indywidualna, najlepiej jeżeli będziesz miał możliwość przejechania się autem to zdecydowanie powinno ułatwić dokonanie wyboru. Na hałas w danym egzemplarzu może również mieć wpływ stan uszczelek, opony, panorama, osłony. Moim zdaniem wygłuszenie w x3 nie jest najmocniejszym punktem tego samochodu (wraz ze wzrostem prędkości największy szum powoduje opływające powietrze). Pzdr
rozumiem że w Twoim przypadku turbulum się wykończyło :?: jak możesz podaj jakie koszty regeneracji/naprawy/wymiany Turbo kupowałem u autoryzowanego przedstawiciela Garetta, cena ok 2700, wymiana ok 250, olej i filtry ok 300.
Witam, jeżeli chodzi o silnik m47n to po odkręceniu korka oleju na pracującym silniku będzie chlapać - łańcuch rozrządu. Zrób pomiary ciśnienia sprężania. Czy z płynem w układzie chłodzenia albo z olejem silnikowym dzieje się coś nietypowego?
Ja wymieniałem poniżej 100tys. Wg serwisu był popękany. Ale przede wszystkim w tym modelu jest pasek wielorowkowy 2-stronny, który napędza wszystko. Nie jest to tak zrealizowane jak w linku, który podałeś do realoem. Wygląda to tak: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PE11&mospid=50484&btnr=11_4153&hg=11&fg=18 Witam Jak wynika z opisu, antelao54 ma silnik M47N2 (150KM), kompresor klimatyzacji w tym silniku napędzany jest odrębnym paskiem. http://bmwfans.info/parts/catalog/E83/SAV/Europe/X3_2.0d-M47N2/browse/engine/belt_drive_climate_compressor/ Natomiast w N47 (177KM) jest jeden pasek.
Witam, Latem w jeździe miejskiej nie miałem mniej jak 17-18 więc zimowe wyniki, które podałeś są wg mnie jak najbardziej realne.
Witam Polecam stronę: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
