wspawanie reperaturki tylnego błotnika coupe
witam musze poprawić tylne nadkola i pytanie czy to jest trudne czy potrzeba to tego jakiegoś fachowego sprzętu??ciekawi mnie to bo blacharz który będzie mi to robił już ma swoje lata i nie wiem czy da rade..
i mam następne pytanie czy tapicerka musi być zdemontowanaz tyłu(kanapa i boczki)?
najlepiej tak. Ponieważ jeśli wytniesz błotnik a potem bedziesz chciał wspawac tam reperaturke to popali Ci na 100% boczki a kanape sciągnij dla wygody. najlepiej wszystko co chcesz zeby zostało nienaruszone to wyciagnij czyli 2 boczki i kanape z opieradłem. A co do sprzętu to spawarka gumówka szpachla konserwacja hamerite i lakier :) przydało by się jeszcze trochę umiejętności spawania zeby nie przepalić karoserii. Hameritem pomaluj reperaturke od środka takie zabezpieczenie :) nie musisz tego robic. Jeśli ktoś dobrze Ci pospawa to szpachli uzyjesz jedynie do wyrównania powierzchni. Potem zabezpieczenie konserwacją, w miejscach gdzie może się zdarzyc gnicie. Podkład i lakier i cieszymny się nowym błotnikiem :) wiem sam tak robiłem. A spaw nie może być ciągły a puntkowy z reszta mechanik spawacz czy ktoś bedzie o tym wiedział :lol:
dzięki stokrotne za pomoc.tak też słyszałem że może sie to spalić od spawani.pozdrawiam
