Roswell
Treść opublikowana przez Roswell
  1. Ja miałem takie z wypolerowanym rantem i wystarczy je przecierać co jakiś czas szmatką z środkiem do polerowania aluminium, a warto :) A co do tabelki jest tam odpowiedz na Twoje pytanie, pytałeś czy opona nie będzie zbyt wąska: Wynika z tego że będzie zbyt wąska :wink:
  2. DRAY czy możesz też wrzucić wykres dla E36 2.5 bez vanosa ?
  3. Co do wymiaru opony to dobierzesz ją sobie tutaj : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58141 A co do malowania ja proponuje je wypolerować do czystego aluminium i będą wyglądały pięknie :8)
  4. Roswell odpowiedział(a) na Starvedbody temat w E46
    Wyciąga się ja po prostu, nic trudnego. Wycieraczki boscha są moim zdaniem do kitu, przynajmniej te z normalnej serii, bo tych drogich nie testowałem. Valeo nie używałem. Ale jeszcze raz przekonuje do wycieraczek ALCA myślę że będziesz zadowolony a jeśli nie to będzie Cię to kosztować tylko 25zł, ale każdy komu je poleciłem i je kupił był zadowolony. A i jeszcze miałem wycieraczki champion, jakość identyczna jak alca ale znacząco droższe.
  5. Roswell odpowiedział(a) na amberwp temat w E46
    Są fabryczne auta bez tego ale to tylko pierwsze roczniki produkcji
  6. Roswell odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    Ja się podczepie z pytaniem. Jakie parametry powinien mieć olej do dyfra, bo raz słysze że 80w90 a raz że 75w140. Więc jak to naprawde jest?
  7. Roswell odpowiedział(a) na amberwp temat w E46
    Bez sensu, tylko byś wszystkich oślepiał. OSRAM NIGHT BREAKER dobre żarówki Nie ma na to żadnej homologacji i na same lampy też praktycznie nie będziesz miał, bo musiał byś do tego założyć system samopoziomujący oraz spryskiwacze do reflektorów. Te chinskie dobrze swieca, a osram philips itd to wszystko to samo w tym wypadku. W takim razie nie zabieraj się za to. pzdr
  8. Popatrz do podwieszonego wątku: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58141 Twoja felga z aukcji ma 6,5 cala i wg. tej informacji możesz wyczytać z tej tabelki które opony na nią pasuja :wink:
  9. Ja mam 195/65/15 to jest chyba najpopularniejszy rozmiar. Poza tym jeśli masz instrukcje obsługi swojej bmw to tam jest odpowiedni dział mówiący o oponach jakie są homologowane do tego samochodu, i jeszcze gdzieś (chyba na słupku przy drzwiach) powinna być naklejka z takimi informacjami. Wracając jeszcze do ET dla tych którzy nie wiedzą co to jest %5B548%3A480%5Dhttp%3A//img114.imageshack.us/img114/581/280305878etoffsetla0.jpg A tutaj jeszcze jest kalkurator ET gdy zmieniamy na inne felgi: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp A jakie jest odpowiednie przy jakiej szerokości dla E46 to niestety nie wiem.
  10. Witam :) IMVHO całkiem ładne :8) Myśle że 15" na zime będą najodpowiedniejsze, no i zawsze oponki w mniejszym rozmiarze są też troche tańsze, a to napewno też dodatkowy plus. Ja bym wybrał 15" a 17" na zime to już się napewno nie nadaje. Co ET ma do wysokości felgi :duh: Raczej czym większa felga tym opona powinna mieć mniejszy profil(mniejszy profil opony = droższa opona przy bardzo niskich profilach DUŻO droższa). Bardzo wiele dobrego słyszałem o oponach GOODYEAR ULTRA GRIP 7 Pozdrawiam
  11. Roswell odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    Da się, jest sporo informacji na ten temat na forum, proponuję skorzystać z wyszukiwarki :cool2:
  12. Dzięki, przyda się. Dokładnie było tak jak mówisz w poprzedniej wersji też mi antywirus krzyczał o tą witaminke
  13. 20% ? :D 50%-60% mają :8)
  14. Raczej nie będzie żadnych różnic, do poprzednich aut(nie bmw) zawsze kupowałem filtry mann i nie moge o nich powiedzieć nic złego, teraz kupiłem do bmw bosch i hmm filtr powietrza minimalnie za duzy, musiałem odrobine dociąć tą różową pianke, filtr oleju miał taki luźny włosek kleju (taki jak w pistoletach na klej) jak bym go nie zobaczył i nie wyciągnął to nie wiem czy by to nie miało negatywnego wpływu na silnik. Filtrów knecht nigdy nie kupowałem, ale mann polecam jak najbardziej :8) Kolego więcej wydasz na telefony niż całą inspekcje :P
  15. Roswell odpowiedział(a) na Starvedbody temat w E46
    Wycieraczki ALCA (około 12zł za pióro) dostępne w sieci TESCO. Bardzo fajne wycieraczki :8)
  16. Roswell odpowiedział(a) na Fisch temat w E30
    W ceramizerze akurat nie ma nic złego ale nie zrobi w momencie z silnika takiego samego w wiele lepszym stanie, ceramizerek jest dobry na dłuższą mete. A takie moto doktory to nie ma się co oszukiwać są używane przy sprzedaży zakatowanego silnika i na jakiś czas (niezbyt długi) mocno mu podnoszą ciśnienie w cylindrach i ograniczają kopcenie z wydechu.
  17. Jeśli z silnikiem jest wszystko ok to kontrolka powinna zgasnąć nie później niż po sekundzie w normalnych warunkach,nawet jak to będzie olej 15 lub 20
  18. Jako że nie mam instrukcji to podłącze się tu z moim jeszcze jednym pytaniem. Chodzi o poziom płynu chłodzącego w E36, tam gdzie jest kreseczka z napisem CALT to minimum czy maksimum dla zimnego silnika(wydaje mi się że to maksimum a minimum tam gdzie kończą się te żeberka ale nie jestem pewien więc proszę o odpowiedz).
  19. Roswell odpowiedział(a) na Fisch temat w E30
    Kiedyś widziałem jak coś podobnego wlewali do silnika (moto doktora) i jaki był tego efekt, auto posiadało wskaźnik ciśnienia oleju i po tym dodatku stał on cały czas w miejscu (tak mniej więcej w połowie skali), dopiero po wymienia oleju wskaźnik znowu zwiększał ciśnienie wraz z obrotami itd :lol:
  20. Jaki jest koszt takiej usługi ?
  21. W takim razie jutro skorzystam dokładnie z szukajki i poszukam takiego tematu oraz zerkne do swojego auta czy mam tam tą wiązke, w razie czego bardzo chętnie przyjme ten komputer, może chociaż odwdzięcze się jakimś czteropakiem albo 0,5 :cool2:
  22. M-Technic widocznie przeoczyłeś że wyżej napisałem o tym że nie mam ŻADNEGO komputera :( Więc Twoja rada abym wyciągnął komputer jest niewykonalna :lol:
  23. M-Technic przepraszam ale zapomniałem wspomnieć że wcześniej był u mnie silnik 2.0 a to chyba jednak coś zmienia w tej kwesti ? Czyli rozumiem że jest możliwe iż jest fabrycznie poprowadzona już wiązka pod komputer tylko teraz wystarczy go kupić i podpiąć? Jeśli tak to gdzie jej mam szukać, jakaś wtyczka w okolicach zegarka ? Jeszcze raz dziękuje za udzielone odpowiedzi :)
  24. Przepraszam za odrzebywanie tematu, ale również chciałbym poprosić kogoś o przesłanie tego schematu na adres: [email protected] z góry dziękuje I podepne się tutaj z jeszcze jednym pytaniem, czy jeśli fabrycznie nie miałem żadnego komputera to czy poza samym komputerem z wtyczką musze dokupić jeszcze jakieś specjalne czujniki ?
