manieksw
Treść opublikowana przez manieksw
  1. manieksw opublikował(a) temat w E36
    Witam, ostatnio zaywazylem ze w mojej e36 jest cos takiego jak platikowe tuneliki biegnace od wlotow w zderzaku ( zaraz obok halogenow) do nadkola i wychodzi na tarcze hamulcowe. Z tym ze brakuje mi jednego od strony kierowcy, nie w kazdej e36 jest chyba cos takiego. I mam pytanie czy ktos wie jak sie to fachowo nazywa albo moze ma do sprzedania bo nie moge tego nigdzie znalezc, albo akurat nie maja jak pytam u gosci np z allegro.
  2. manieksw odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    no ja mam sedana, ale niepodlaczalem jeszcze bo raz ze nie ma zabardzo pogody na taka robote a pod drugie dalej nie wiem jak polaczyc te kabelki.
  3. manieksw odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    no wlasnie dokladnie takie kupilem i uszczelki nie bardzo beda pasowac nie wiem czy wogole sie je przeklada czy montuje bez :/
  4. manieksw opublikował(a) temat w E36
    Witam kupilem sobie lusterka elektryczne z M3 maja 4 przewody zolty, bialy, zielony i czarny. U mnie w samochodzie tez sa 4 przewody w kolorach bialy, czarny, brozowy i niebieski. Jak je polaczyc zeby nie zrobic jakiegos zwarcia ? i jeszcze jedno pytanie oryginalnie pod adapterami lusterek jest gumowa uszczelka, ale nie da sie ich przelozyc do adapterow z M3, a normalnie nigdzie nie ma tych uszczelek jak kupuje sie adaptery do lusterek M3, w z wiazku z tym montowac bez uszczelek ?
  5. manieksw opublikował(a) temat w E36
    witam, mam takie pytanie bo ostatnio od kad zimno sie zrobilo zauwazylem ze, czasem gdy odpalam samochod nie ma tego dziwku komputera ktory normalnie sie pojawia przy starcie, mam nadzieje ze kazdy wie o co mi chodzi. No i problem w tym ze ostatnio czesto go nie ma a pojawia sie dopiero po np 5 min. Silnik juz pracuje ja sobie jade a tu "pinggg" ten dzwiek no i miga sobie temp tak jak to przy sytarcie jest, ustawia sie i pozatym nic innego zlego sie nie dzieje, samochod pracuje jak trzeba. Tez tak macie ? nie wiem czy to moze przez niska temp. czy co ?
  6. manieksw odpowiedział(a) na zdrojak temat w E36
    ja mialem cos podobnego okazalo sie ze kompyter daje niepoprawne napiecie na grzalke sondy i w pewnych zakresach temperatur, najczesciej na zimnym silniku nie dzialala ona poprawnie, i z tad silnik wariowal troche, bo jak wiadomo bmw sa bardzo wrazliwe na sondy...
  7. udalo mi sie to chyba ustalic poprosilem jednego koleszke ktory ma blende do cupe ze przystawil ja do sedana. Stwierdzil ze wszystko pasuje pozatym ze troszeczke jest inny profil. tzn jak przylozy sie do sedana to po obu stronach prakuje ok 1 cm, wiec wniosek taki ze cupe ma torszeczke bardziej wyprofilowana szybe, a sedan bardziej plaska., ale powiedzial ze trzeba dac klei przykleic tasma i bedzie ok bo tak to pasuje wszystko i leciutko wystarczy docisnac.
  8. Witam jak w temacie, wygladaja prawie tak samo i wydaje mi sie ze tak, ale czy sa takie same ?
  9. Witam, moje bmw to e320 i tak jakos zauwazylem niedawno, ze z rury nawet gdy nie jest zimno czy wilgotno wychodzi dosc sporo balych oblokow. Nie jest to napewno taki dym jak z oleju jak ciagnie. Tylko bardziej taka para jak w zime, tyle ze teraz jest stosunkowo cieplo. Niedawno dolewalem ceramike do oleju i dodatek do benzyny, moze dlatego ? moze ta ceramika sie wypala...
  10. manieksw odpowiedział(a) na mizaj temat w E46
    pojawilo sie falowanie od 500 do 2000 na biegu jalowym co utrudnialo jazde. Teoretycznie podobne objawy moga pojawic sie tez jesli zacina sie silniczek krokowy i najczesciej obstawiaja wlasnie jego. Niektorzy tez pisza ze objawy ustepowaly poprzez reset komputera. W e36 wystarczy odpiac klmy na jakis czas najlepiej min godzine. Mechanikiem nie jestem wiec nie wiem jak sprawa wyglada w dislu i czy tam tez jest krokowiec.
  11. Witam, chcialem zpaytac czy ktos nie wie gdzie mozna takie cos dostac ? niektore wersje bmw mialy takie, bardzo fajnie to wyglada, ja mam zwykle czarne plastiki.
  12. manieksw odpowiedział(a) na mizaj temat w E46
    albo sonda lambda ja w e36 wlasnie mam do wymiany, spalanie mi sie duzo zwiekszylo a do tego z oborotami mialem klopot.
  13. manieksw opublikował(a) temat w E36
    Witam czy da sie majac okrojony komputer z polowa przyciskow i mniejszym wyswietlaczem zamienic na pelny ?
  14. manieksw opublikował(a) temat w E36
    mam takie pytanie, mam u siebie w aucie klime dwustrefowa sterowana z panelu z pokretlami, i czesto mozna znalezc na allegro panel z przyciskami i wyswietlaczem i mam pytanie czy da sie go normalnei zamienic ? bo funckje sa te same wiec wydaje mi sie ze tak, a ladniej i nowoczesniej to wyglada...
  15. Witam, mam taki problem, ze potrzebuje podjechac do mechanika lecz niestety nie mam podlaczonych zegarow, czy mozna tak i czy nic sie nei stanie ?
  16. manieksw odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    Powiem tyle, to banalna sprawa uwinalem sie z tym w 1,5 godziny. Niemusialem zadnej sily uzywac wystarczy pomyslec. Co do podciagniecia drucika to bartil dzieki za wskazowke bo dzieki temu zabiegowi klamka jest naprezona i dziala jak trzeba, zero luzow, a drucik latwo wygiac nawet w rekach trzeba jedynie pomyslec jak i po troszke delikatnie podginac do porzadanego efektu. Co do efektu to wyglada to bardzo fajnie i luksusowo takze jak najbardziej polecam...
  17. manieksw odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    Kupilem porzadne jakeis te klamki wic mam nadzieje ze beda dobrze pasowac... o ile dam rade to wymienic. Szkoda 80 zl jakie zaplacilem za 4szt. wiec chyba sprobuje.
  18. manieksw odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    Ja tego nie wiedzialem bo kumpla poprosilem zeby sprobowal mi to wymienic i wlasnie on mowil ze ciezko z tym bedzie, a to koles ktory jakies pojecie tam ma. Wiec nie wiem jak to dokladnie wyglada. Dzisiaj mamy sprobowac jeszcze sie z tym pobawic i myslalem ze ktos cos moze doradzi.
  19. manieksw opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam taki o to problem. Zakupilem na allegro chromowane klamki wewnetrzne, w zasadzie nie cale klamki tylko ta czesc za ktora sie ciagnie i otwiera drzwi. No i chcialem je wymienic w moim aucie bo standardowo sa zwykle czarne plastikowe. No i mam z tym problem. Robil to ktos juz ? moze jest na to jakis latwy sposob bo nie chce jej zepsuc.
