Alex750
25 -
Treść opublikowana przez Alex750
Spróbuj podpiąć się taką przejściówką między radiem a wzmacniaczem, tam sygnał nie jest wzmocniony i może bedzie lepiej. Z radia nie ma niskiego sygnału tylko wszystko idzie po wysokim.
Z oryginalnego wzmacniacza nie będzie niskiego sygnału, ale możliwośc która została sprawdzona to przejściówka która bierze sygnał z głośnika i przetwarza to właśnie na sygnał niski. To chyba najprostsze i bezproblemowe rozwiązanie, no i gra bardzo ładnie.
Czerwona kropka zapala się jeżeli jest jakaś niezgodność w liczniku np. po próbie korekcji przebiegu, ale potrafi sie zapalić również w przypadku niezgodności między licznikiem a np. modułem świateł. Jeżeli nikt nic nie grzebał to dziwny przypadek i należało by podpiąć komputer celem diagnozy.
Z tymi czujnikami bywały właśnie takie problemy jak opisujesz i to była wina samego czujnika, powodem było prawdopodobnie jakies wewnętrzne zwarcie i kończyło się to właśnie wymianą złącza jak i czasami kawałkiem wiązki elektrycznej, więc po wymianie termostatu z czujnikiem napewno będzie dobrze.
Kostka stacyjki w ASO BMW kosztuje ok.320 pln. Nie jest to może tanio ale jeżeli jest duży problem z dostaniem używki to czasami trzeba się poświęcić. Co do przewodów to proponował bym co by nie było nowe.
Napisz jaki masz silnik w E38.
W takim razie chyba konieczne będzie wymontowanie tylnego panelu i sprawdzenie czy dochodzi zasilanie i masa. A może poprostu przepaliło się poświetlenie wyświetlacza, włącz zapłon i poświeć latarką czy widać jakieś pixele.
Jak napisałeś zacznij od bezpieczników. Odpowiadają za to bezpieczniki F61 (20A) i F68 (5A), obydwa znajdują się w bagażniku po prawej stronie nad akumulatorem. Jeżeli będą całe to napisz, będziemy dalej myśleć.
"compartment sensor" w tym przypadku będzie czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu, w sedanie, coupe czy w kombi jest w podsufitce w cabrio zaś pod tunelem środkowym. Bezpiecznik F67 (5A) odpowiada za ten czujnik jak i za cały obwód systemu alarmowego.
Jeżeli chodzi o sam fakt wydobycia płynu to jeżeli chłodnica ma tą zaślepkę o której wspomniałeś to musi być w niej wycięcie właśnie na rurkę. Nie spotkałem się jeszcze z oryginalną chłodnicą BMW żeby nie można było wyciągnąć płynu.
Urządzenie nazywa się glikometr i posiada on rurkę przez którą wyciąga płyn a miarka wskazuje temperaturę zamarzania płynu. Podjedz do jakiegoś warsztatu bo taki miernik powinien być na wyposażeniu każdego warsztatu.
Przed wymianą akumulatora proponuję sprawdzić pobór prądu bo może się okazać że jest w samochodzie jakiś odbiornik który przez noc potrafi rozladować akumulator i szkoda by było rozładować nowy.
E65 błędy INPA, check engine, rozkodowanie błędów
Alex750 odpowiedział(a) na dajmon temat w E65, E66, E67
Tego przełączniaka używa się wtedy gdy zamierzasz pozostawić pojazd na dłuższy okres na postoju, tj. kilka dni, tygodni, ma on za zadanie zminimalizować pobór prądu odbiorników w spoczynku, nawet niektóre całkiem odłączając, coś jak tryb transportowy. Wydaje mi się że zmieniając język w menu przez i-drive zmienia się również na zegarach, jutro sprawdzę jak to jest. -
Sprawdz położenie przełącznika w bagażniku pod prawym boczkiem na górze. http://img186.imageshack.us/img186/2950/switchbatteryfz5.th.png -
jeżeli udaje ci się wbijać kod w teście 19 to po wybraniu odpowiedniego kodu lewym przyciskiem zatwierdzasz go prawym i już masz wszystkie funkcje odblokowane. Kod=suma pięciu ostatnich cyfr VIN
Proponuję na początek wgranie softu z oryginalnej płyty np. w ASO.
W zasadzie fabrycznie są trzy możliwości montażu radia: 1.sedan, touring bez opcji Navi. http://img262.imageshack.us/img262/3756/radioe39bezbmvb4.th.png 2.sedan z opcją Navi. http://img258.imageshack.us/img258/6356/radioe39limzbmfm4.th.png 3.touring z opcją Navi. http://img262.imageshack.us/img262/9420/radioe39tourzbmqp0.th.png Jeżeli w żadnym z tych miejsc nie znajdziesz radia to musisz grzebać i szukać.
@nerwus bardzo dziękuje za pomoc , faktycznie plik INPA.ini był prawie pusty, po znalezieniu i skopiowaniu go wszystko pojawiło się na miejscu. Pojawił się natomiast kolejny problem, przy próbie wyboru samochodu np.E65 pojawia się komunikat - "Couldn't find INPA configuration fileC:/EC-APPS/INPA/BIN/../cfgdat/E65.ENG", czy ktoś spotkał się z takim problemem? Rozumiem co jest napisane lecz niestety niewiem za bardzo co z tym mogę zrobić. :( Dodam że INPA ta została pobrana z linków przedstawionych przez kolegę @muras73 Pełna wersja INPA http://rapidshare.com/files/113966986/bmw_inpa_2006.part1.rar http://rapidshare.com/files/113978493/bmw_inpa_2006.part2.rar http://rapidshare.com/files/114204493/bmw_inpa_2006.part3.rar http://rapidshare.com/files/115373884/bmw_inpa_2006.part4.rar
Ściągałem taką lampkę już kilka razy ale nie wiem czy uda mi się to jasno wytłumaczyć. Demontaż lampki zaczyna się od podważenia jej w przedniej części (przy lusterku), gdzie posiada dwie sprężyste blaszki. Najlepiej usiąść na miejscu pasażera tyłem do kierunku jazdy i podważając lampkę w przedniej części zobaczysz dwa małe nacięcia, a w nich blaszki i tam najlepiej niewielkim śróbokrętem wcisnąć najpierw jedną a potem drugą blaszkę i lampka wypada bez problemu. Jest to opis do samochodu wyposażonego w szyberdach. Jeżeli nie ma szyberdachu to prawdopodobnie lampka ma w/w blaszki po bokach ale nie jestem pewny.
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem modelu E-32 750iL z 1992r. Zajmuję się głównie elektroniką we wszystkich modelach BMW więc jeżeli tylko będzie potrzeba będe starał się być pomocny. Pozdrawiam.
Prawdopodobnie może być to wina zaworu nagrzewnicy który znajduje się w komorze silnika obok skrzynki bezpieczników (znajdują się tam dwa takie zawory), zdarzało się że potrafił się przyciąć ale i potrafiła sparcieć gumowa membrana wenątrz zaworu wtedy należało by wymianić zawory. Możesz kontrolnie rozebrać zawory i zweryfikować ich stan.
Witam. Koledzy na wstępie bardzo dziękuje za ogólne udostępnienie programu INPA/EDIABAS. Po zainstalowaniu i uruchomieniu INPY nie posiadam możliwości wyboru auta, z tego co czytałem to kilka osób miało taki problem lecz ja nie potrafię sobie z tym poradzić. Próbowałem instalować dwa razy ale bez sukcesu. Czy mógłbym prosić o pomoc. Z góry dziękuje. Pozdrawiam.
Wkłady lusterek zewnętrznych tych modeli różnią się od siebie i to znacznie.
Jeżeli auto jest z Niemiec i było serwisowane to bez problemu w ASO mogą sprawdzić historię, a co do przebiegu to tak jak koledzy piszą we wszystkich sterownikach można zmienić przebieg, lecz np. jeżeli są jakieś błędy w sterownikach które powstały przed tym zabiegiem to taki błąd ma zazwyczaj przebieg przy jakim wystąpił i jeżeli nie był wykasowany to jest już jakiś trop.
Witam. Tak jak kolega napisał jeżeli posiadasz navi to radio w Touringu powinno być w bagażniku po lewej stronie, a dokładnie obok koła zapasowego pod czarną plastikową osłoną. Na zdjęciu widać kawałek koła zapasowego i klucza do kół więc bez problemu powinieneś zlokalizować. Pozdrawiam. http://img172.imageshack.us/img172/4708/radioe39tourop7.th.png
