syciu
Treść opublikowana przez syciu
  1. Witam, wszystkim pomagajacym wielkie dzieki za wskazowki - uszczelka wymieniona, walka nie rowna ale dalismy rade :) z minimum rozbierania. Stara wyjeta i plaska ale co najgorsze - twarda jak skala wiec mialo prawo juz ciec.
  2. A gdzie to znajdę - jaki program i funkcja?
  3. Witam, mam pytanie poniewaz w E70 jest reczny hamulec elektryczny a zbliza sie wymiana klockow z tylu - rozumiem ze po wyjeciu starych trzeba cofnac zaciski - recznie sie da czy potrzebny komp? jak komp to z jakim softem i ewentualnie gdzie tego w tym sofcie szukac (moge pozyczyc kompa z softem).
  4. Koledzy co piszecie o tych awariach skrzyn biegow w V8? czemu jest rozbieznosc w kwocie naprawy za 2 tys i za 8 tys zl - jakie objawy usterek wynikaja z kwot przy obu przypadkach?
  5. Wielkie dzięki. u mnie faktycznie alternator jest mocowany do silnika ale taka uszczelka jest w nieszczesnym termostatcie olejowym ktory cieknie i jest wlasnie pod alternatorem :-). Dam znac po robocie jak szlo i czy sie udalo :-)
  6. sam + zaprzyjazniony warsztat - chcialem dopytac tutaj czy ktos to robil i jak najszybciej to zrobic i najprosciej ale niestety cisza wiec juz wstepnie rozmawialem z warsztatem i sami beda przecierac szlaki bez wskazowek :) wiem ze na pewno trzeba alternator zdjac, moze zbiorniczek plynu i wiatrak + moze cos jeszcze nizej i jakos metoda gniekologiczna dojsc o temrostatu :-)
  7. no wlasnie ale jak sie dobrac do tego termostatu - o to jest pytanie :-( wygląda to fatalnie pod wzgledem dostepu do niego a zrobić trzeba bo leci olej
  8. wiesz co z zadnej z tych czesci - cieknie z pod termostatu olejowego - pozycja 1 w linku ponizej: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FE83-USA-01-2007-E70-BMW-X5_48i&diagId=11_3990 nie wiem jak sie zabrac za wymiane uszczelki w tym :-( zeby nie przesadzic z rozkrecaniem :-)
  9. Witam wszystkich, mam pytanie moze ktos wie albo przerabial temat termostatu olejowego w 4.8 V8 - cieknie z niego olej a dostep do niego masakra - jak sie za to zabrac najlepiej zeby nie przekombinowac? od ktorej strony demontowac i co zeby jak najmniej i jak najszybciej :-) z gory dzieki za info
  10. witam, mam pytanie dotycace jak w temacie zaluzji - mamy w jedynce za grillem z przodu taka jakby zaluzje z plastikowych lamelek - ona jest rano zauwazylem czy tez w dzien caly zcas otwarta - lamelki sa w poziomie a pamietam ze w piatce lamelki byly zamkniete - aczkolwiek nigdy nie widzialem ich znowu otwartych :-) Teraz pytanie czy tak maja byc otwarte, czy mozna sprawdzic jakos poprawnosc lamelek i ewentualnie co moze powodowac ze sa otwarte. z gory dzieki wszystkim za info.
  11. syciu odpowiedział(a) na sivyy temat w X5 (E70)
    Ile zawoali za naprawę i co do naprawy? Tylko szarpała skrzynia czy biegi sie ślizgały? Przy wstecznym jak zalaczales to szarpał czy moze z opóźnieniem włączał?
  12. Witam. Robił ktoś moze już jakieś mody tłumika końcowego w 4.8 v8 i ma sprawdzony patent albo moze polecić cos w zamian za oryginał? Chcemy zrobic aby troche lepiej i głośniej warczał :-) i szukamy rozwiązania.
  13. moj fotel tez lubi sobie potrzeszczeć ale to nie komfort - pewnie przypadlosc ta sama :)
  14. szyber jest ale chyba polecialo gumka od przewodow z klapy co wchodza do auta - luzna w ogole nie zapieta :(
  15. Witam, mam pytanie - w bagazniku z lewej strony we wnece na dole i w korytku plastikowym powyzej stala woda - czy ktoś ma pomysl skąd moze sie tam zbierac woda czy po prostu trzeba lac wode i patrzec skad sie zbiera? Moze ktos juz walczyl z tym? dzieki z gory za info.
  16. Witam chce kupić i założyć felgi w rozmiarze 19" do X5 E70 i mam pytanie - czy każde 19" cali bedzie pasować spełniając warunek szerokości samej felgi czy nie każde sie zmieści? Jakieś konkretne et powinno byc? Mam do kupienia od m6 19" ale w nich et jest 12 albo 18 no i czy sie zmieszczą. jest jakies minimum et ktore moga sie juz nie zmiescic po nizej ktorego q ogole sie nie rozgladac? Dzieki z gory za konkrety.
  17. Dzieki za info. Jakby kto pytał strona kierowcy
  18. Zapłaciłem 250 zl
  19. syciu opublikował(a) temat w X5 (E70)
    Czy jest możliwe i czy mocno skomplikowane jest wyjecie ich - tzn wymiana licznika US na Europę?? Trzeba cos programować?
  20. syciu odpowiedział(a) na syciu temat w X5 (E70)
    Z pod dekli nie. Cieknie z pod oringa na pompie vacum i gdzie jeszcze ale aktualnie umyty wyciek i będziemy lokalizować.
  21. Problem jak na teraz usunięty. Wgrany nowy Soft do skrzyni i jak nowa.
  22. To jeszcze dopytam - skoro x-clean jest taki czyszczący to moze go nie łac skoro Po nim maja byc przygody. Zmienić chce na lepszy a nie na atrakcje. A moze MOTUL 8100 X-CESS aczkolwiek powstaje pytanie czym sie różni x-clean od x-cess?
  23. Kolego Fino niestety historia auta znana a przebieg prawdziwy. Auto zrobiło prawie ten cały przebieg tylko po Warszawie i do tego mega krótkie odcinki wiec pewnie efektem sa te usterki. A do tego samochód samochodowi nie równy. Pożyjemy zobaczymy. Wyciek jeden już zlokalizowałem i cieknie z pod oringi na pompie vacum a drugi jest gdzieś od dołu - teraz wszystko umyte i będziemy kukać skąd :-) co do usterki o której pisałem w innymposcie już zrobione - wgrany nowy program i działa płynnie.
  24. jak w temacie - strona kierowcy czy pasazera?
  25. syciu odpowiedział(a) na Wozniak temat w X5 (E70)
    a montowal ktos gaz w wersji 7 osobowej? jkis patent na to rozwiazanie jest? chcemy butle miec zalozona w miejsce 3 rzedu foteli.
