3.0si naprawa skrzyni biegów
Niestety mam na wykończeniu automatyczną skrzynię biegów - szarpie przy zmiane biegów, przy "zrzucaniu biegu", wpada w wibracje przy niskich obrotach, itp.
Diagnoza w jednym z serwisów potwierdziła konieczność regeneracji skrzyni, jednak troche koszty mnie przerażają...
Możecie polecić jakiś specjalistyczny warsztat tak max.250km od Warszawy ?
wymień na używkę, nie naprawiaj
Tylko pytanie ile używka będzie chodziła... planuję 2-3 lata autem pojeździć
Ile zawoali za naprawę i co do naprawy? Tylko szarpała skrzynia czy biegi sie ślizgały? Przy wstecznym jak zalaczales to szarpał czy moze z opóźnieniem włączał?
Objawy są takie:
- przy ok 1800 - 2100 obrotów czuć drgania (tak jakby były niewyważone koła)
- przy redukcji z 4 na 3 czuć szarpnięcie
- przy hamowaniu np. przy dojeżdżaniu do świateł też czuć uderzenie
Naprawę w S..ko wycenili na 4-5 tys netto, z tego co pamiętam do naprawy lock-up i coś tam jeszcze, generalnie mówili o całkowitej regeneracji skrzyni.
Wsteczny sprawdzę, nie zwróciłem uwagi jak pracuje...
Jeszcze muszisz sie spodziewac korekty tych kosztow po rozebraniu skrzyni. To malo prawdopodobne, zeby warsztat byl w stanie to okreslic, gdy skrzynia jest na samochodzie.
przy takiej naprawie najgorsze jest to, że koszty rosną etapami, na które się godzisz - no bo już przecież tyle wydałeś - i trzeba jeszcze 1-2tys - i już będzie dobrze...
używkę kup nie najtańszą jaka istnieje tylko od kogoś kto da Ci gwarancję - zamkniesz się w 5tys spokojnie
za 4-5tys netto nikt Ci "całkowitej regeneracji skrzyni" nie zrobi... - tyle to starczy na nowy konwerter, i do tego standardowy serwis (olej, miska, przejrzenie mechatroniki)
Kolego. Nie chcę Cię martwić. Ale szybciej kupisz "całe" auto niż używaną skrzynię do E70 z silnikiem 3.0si. Tego jest bardzo mało, wręcz graniczy z cudem. Te silniki nie mają u nas popularności w tym modelu. Ja niestety też miałem problemy ze skrzynią, padła mechatronika- uszkodzenie sterownika. Robiona w zeszłym roku i jak na razie działa ok.
Pytam z czystej ciekawości przy jakim przebiegu u Ciebie zaczyna świrować skrzynia?
WWW.POLISAOGL.PL
112 tys km, bez wałka ;)
Mi mechatronika padła przy 200 tyś.
