SILVER_BULLET
Treść opublikowana przez SILVER_BULLET
  1. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na SILVER_BULLET temat w E36
    u mnie wyswietla na 1 i na 2 te same parametry, chodzi o wyliczenie spalania "na oko" i sprawdzic o ile zawyza, czy da sie jakos ustawic komputer by wyswietlal prawidlowo.
  2. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na SILVER_BULLET temat w E36
    no to u mnie chyba duzo zawyza, podaje 18l/100, a jeszcze jedno - komp wyswietla "średnie spalanie 1" i po wcisnieciu drugi raz "średnie spalanie 2". Do czego to sluzy??
  3. wyjmij radio i na górze są dwie śrubki, odkręć je, podwazyć z prawej strony i z wyczuciem do siebie - masz kratkę w ręku :cool2:
  4. SILVER_BULLET opublikował(a) temat w E36
    krótkie pytanie: czy obc duzo zawyza średnie spalanie czy podaje faktyczne :?:
  5. :search: to juz było wałkowane np tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92388&highlight=obc
  6. sprawdz czy cieczy chlodzacej nie ubywa... moze uszczelka pod glowica
  7. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na SILVER_BULLET temat w E36
    :modlitwa: help
  8. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na myszabmw temat w E36
    :duh: ja to bym kolektor odkręcił :duh:
  9. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na SILVER_BULLET temat w E36
    aha, dodam ze auto ma kierownice po prawej stronie... :roll2:
  10. SILVER_BULLET opublikował(a) temat w E36
    Panowie. jak i którędy się do niej dostać :?:
  11. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    mój problem pasuje do tematu więc się przypnę :wink: zauwazyłem, ze powoli ubywa mi wody :cry2: . Co sądzicie o preparatach uszczelniających :?:
  12. powiem tak, po przeczyszczeniu elektrozaworu nie zauwazyłem, ze kabelki są przerwane i po podłączeniu dawało tylko ciepłe. Powodem były niedziałające elektromagnesy, które nie domykały zaworów i wciąz toczyła się przez nie ciepła woda do nagrzewnicy... byćmoze w tym Twój problem. Jak sprawdzisz elektrozawór :?: odłącz rurki od elektrozaworu, nie rozłączaj zasilana, ustaw najnizszą temp i dmuchnij w kanał doprowadzający ciepłą wodę do elektrozaworu. Powietrze nie powinno przelatywać :naughty: ... jezeli przelatuje... zwalony elektrozawór
  13. skąd wzieła sie tam woda od spryskiwaczy :?: :worried:
  14. tez je zauwazyłem, myślałem ze są od halogenów :roll: .... ale kabel chyba za krótki :wink: no i tez nie wiem o co cho...
  15. byćmoze iskra ucieka... :roll:
  16. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    a czy jest możliwe że w aucie znajdę odpowiednie kostki do podłączenia modułu check??
  17. no raczej brązowy to masa
  18. proponowałbym sprawdzić elektrozawór. Miałem podobny problem i sprawdzając elektrozawór zauważyłem... http://img263.imageshack.us/img263/9076/zdjcie015xoz4.th.jpg że część w kółeczku była przyrdzewiała i utknęła w miejscu oznaczonym strzałką. powinna chodzić lekko. Wystarczyło papierkiem przejechać i było ok. aha, trzeba uważać przy rozbieraniu elektrozaworu na cieniutkie kabelki od elektromagnesów. ja musiałem je lutować bo byłem mało ostrożny :lol:
  19. ja tez chcem taki :cool2: mam dosyc otwierania i zamykania kluczykiem. Na dodatek mam zamek tylko w drzwiach kierowcy i klapie bagaznika (ktory nie otwiera drzwi kierowcy) ...gdzie znajde sterownik do centrali w swoim aucie :modlitwa:
  20. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    czy dużo pracy zajmie założenie modułu CHECK? co jest potrzebne?
  21. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    czujnik temp. zewn. mam, lecz nie mam modułu CHECK :cry2: wyświetla mi się CHECK CONTROL INAC. > SEE OWNER MANUAL . w instrukcji nic nie ma o tym, więc :worried: o co cho?
  22. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na SILVER_BULLET temat w E36
    dzięki, jutro sprawdzę :cool2:
  23. witam. interesuje mnie jak dziala to lusterko. Mam ale nie wiem czy dzila, jak sprawdzic???? :modlitwa:
  24. a może coś takiego :roll2: :D :roll2:
  25. SILVER_BULLET odpowiedział(a) na michal7007 temat w E46
    jeżeli masz ustawioną opcję AUTO, wtedy komputer sam próbuje dostosować prędkość wiatraka do żądanej temperatury, jeśli temp przekroczy żądaną temp będzie próbował schłodzić...
