Nie grzeje we wnętrzu auta
Elektro zawór... sprawdz pod maską przy grodzi silnika... blisko środka choć troszkę w stronę puszki z bezpiecznikami... to on się lubi zaciąć/uszkodzić... możesz go spróbować obejść stosując kolanko wyciete z rurki np. od kranu, lub zrobić sobie z miedziuchy... ważne aby ominąć zawór... później do auta i jak grzeje to grzejesz do ASO/sklepu po nófke nie śzmiganą :P
Haratacze - BMW
Może byc zapowietrzony ale wcześniej widziałbyś dziwne zachowanie wskażnika temperatury.Zobacz czy wąż zasilający elektrozawory o których pisał Miki jest gorący potem włącz ogrzewanie na max i zobacz czy przewody zasilające nagrzewnicę robią się gorące jesli nie to sprawdż czy jest na elektrozaworach napięcie .
mialem ten sam problem 100% elektrozawór ( jak jestes troche ogarniety to wymienisz sam potem tylko zalac i odpowietrzyc)
proponowałbym sprawdzić elektrozawór. Miałem podobny problem i sprawdzając elektrozawór zauważyłem...
http://img263.imageshack.us/img263/9076/zdjcie015xoz4.th.jpg
że część w kółeczku była przyrdzewiała i utknęła w miejscu oznaczonym strzałką. powinna chodzić lekko. Wystarczyło papierkiem przejechać i było ok.
aha, trzeba uważać przy rozbieraniu elektrozaworu na cieniutkie kabelki od elektromagnesów. ja musiałem je lutować bo byłem mało ostrożny :lol:
http://img90.imageshack.us/img90/5829/bmwpodpis333333.gif
Sprawdz filtr przeciw pyłkowy.
Mam podobny problem z tym, że u mnie dmucha cały czas ciepłe powietrze.Czy elektrozawór ma coś wspólnego z tą przypadłością.
BMW do końca.
powiem tak, po przeczyszczeniu elektrozaworu nie zauwazyłem, ze kabelki są przerwane i po podłączeniu dawało tylko ciepłe. Powodem były niedziałające elektromagnesy, które nie domykały zaworów i wciąz toczyła się przez nie ciepła woda do nagrzewnicy... byćmoze w tym Twój problem.
Jak sprawdzisz elektrozawór :?:
odłącz rurki od elektrozaworu, nie rozłączaj zasilana, ustaw najnizszą temp i dmuchnij w kanał doprowadzający ciepłą wodę do elektrozaworu. Powietrze nie powinno przelatywać :naughty: ... jezeli przelatuje... zwalony elektrozawór
