Luźny niewipięty 2 pinowy wtyk przód
dziś wymieniając przednią lewą żarówkę w bmw e46 '99 320i zauważyłem leżący luźno na dole nie podpięty 2 pinowy wtyk nie wiem od czego on jest i gdzie powinien być wpięty z wiążki obok niego idze jeszcze jeden wtyk który jest wpięty w plastikową dolną osłone dodam że nie ma żadnych błędów w samochodzie,
czy któryś z kolegów posiadający bmw e46 mogłby popatrzyć gdzie jest wpiety ten wtyk od góry można to sprawdzić tylko z lampą z góry dzięki http://grz3.ovh.org/photo/wtyk.jpg
Edytowane przez GrZ3
tez je zauwazyłem, myślałem ze są od halogenów :roll: .... ale kabel chyba za krótki :wink:
no i tez nie wiem o co cho...
http://img90.imageshack.us/img90/5829/bmwpodpis333333.gif
u mnie halogeny są podłączone i działają ,może ktoś z posiadaczy e46 zaglądnąć pod maskę ?
rzuciłem okiem, u mnie nie ma żadnej luźnej wtyczki. do przeciwmgielnych i tak byłby za krótki kabel. ciekawe co to
:8) panowie problem rozwiązany wtyczka była od drugiego sygnału :dance: nawet nie wiedziałem że bmw ma 2 klaksony, dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem
zaraz zaraz... to znaczy ze miales odlaczony klakson??
Też tak miałem, są 2 klaksony i 2 wtyczki :D. Pytałem się kolesia w warsztacie co to to nie wiedział.
Sam się zastanawiałem, ale 2 dni temu zdiąłem akurat nadkole i wpiołem.
miałem podłaczony klakson ale tylko prawy, tak jak napisał kolega "Comret" są 2 sygnały prawy i lewy.
dziś zdjąłem nadkole i wpiłem wtyczkę teraz jest taki sygnał jak TIR :lol:
